  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tombox
    @ltsalvatore Bräuchte ich ein account mit den geraten
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    #178
    @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
    kann ich dir auch eine einladung schicken bzw. dich als mitglied per qr code hinzufügen bzw. reicht dir das?
    dann brauche ich mein account das passwort nicht ändern.
    schöne grüße
    • Walter WhiteW Offline
      Walter White
      #179
      Cooler Adapter, jetzt kann ich auch mein Smart Fan 2 Pro aus machen lassen wenn zb keiner mehr Zuhause ist.
      Aber eine Frage, hat das eine bestimmte Bedeutung das der Adapter auf 10 Minuten eingestellt ist?
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #180
        Mal ne Zwischenfrage... Xiaomi / Aqara, is ja quasi das gleiche... zumindest kann ich meinen Hub zwischen den beiden Herstellern (eigentlich gleiche Firma) umschalten und er erkennt dieselben Devices: Also Temperaturfühler von Aqara wird im Aqara- und im Xiaomi Mode erkannt. Der Adapter kann natürlich nur Xiaomi... könnte man den auch "Aqara-kompatibel" machen? :)
        • P Offline
          padi0-000
          #181
          @olli_m Die id musst du unter
          mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
          als
          [1673811309]
          eintragen
          dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
          Hallo zusammen:
          Ich versteh leider nur Bahnhof.
          Ich würde geren an meinem Dreame 10ZPRO einzelne Räume ansteueren.
          Die datenpunkte die hier so genannt werden find ich in meiner mihome Cloud nicht.
          Kann mir jemand Helfen und mir sagen wie ich vorgehen soll ?
          Wäre über jede Hilfe dankbar. Schlage mich nun schon das Wochenende damit rum.
          Was muss ich zur verfügung stellen damit ihr mir helfen könnt ?
          Gruß Patrick
          Wolf HomeW 1 Antwort Letzte Antwort
          • P padi0-000
            als
            [1673811309]
            eintragen
            Hallo zusammen:
            Gruß Patrick
            Wolf HomeW Offline
            Wolf HomeW Offline
            Wolf Home
            #182
            könnte ihr mir sagen, welchen Roboter ihr mir empfehlen würdet?
            1. dreame l10s ultra
              2.XIAOMI Robot Vaccum X10+ Saugroboter
            es geht mir mehr um die Einbindung in IO Broker.
            Von der reinen Leistung her, ist es klar der Dreame, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht eingebunden bekomme.
            Ich würde gerne die Karte sehen, mit aktuellem Standort und wo er schon war und ich würde ihm gerne gezielt Räume beauftragen, z.B gehe jetzt die Küche saugen.
            Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen ob ich das mit beiden realisieren kann ?
            Stefan Glück 0S 1 Antwort Letzte Antwort
            • Wolf HomeW Wolf Home
              Stefan Glück 0S Offline
              Stefan Glück 0
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück 0
              #183
              danke für den Adapter,
              ich teste ich seit ein paar Tagen.
              Was mir aufgefallen ist, in Verbindung mit dem IOT Adapter kann ich meinen Ventilator zwar über Alexa einschalten, aber nicht die Geschwindigkeit ändern.
              Hat jemand einen Tipp? Mit dem "miio" Adapter ging das automatisch, der hat aber definitiv andere Nachteile.
              Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert :) Der Staubsauger ist als nächstes dran
              danke, lg stefan
              edit: ich habe mein Problem gelöst.
              der IOT schreibt falsche Werte anscheinend. habe es mit einem eigenen Gerät/Datenpunkt und einem Script gelöst
              • MigChipM Offline
                MigChipM Offline
                MigChip
                #184
                Hallo, ich habe meinen Dreame L10 erfolgreich integriert. Wie funktioniert die Raumreinigung?
                • MigChipM MigChip
                  #185
                  Es wäre immer noch schön wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt die Raumauswahl über die App zu bekommen :-)
                    darksside
                    schrieb am zuletzt editiert von darksside
                    #186
                    Hallo. Vielen Dank für einen guten Adapter. Es gibt eine Frage: Ich habe eine Viomi-Klimaanlage installiert, alles ist im Adapter erschienen, bis auf eine. Ich kann es nicht ein- oder ausschalten, es gibt keine solche Einstellung. Aber in der Mi home App kann ich das tun. Ist es möglich, dies dem Adapter hinzuzufügen?
                    • Иван КужелевИ Offline
                      Иван Кужелев
                      #187
                      The same goes for the Viomi air conditioner. How to solve it?
                      • P Offline
                        pocket1607
                        #188
                        Hi
                        Ich bekomme keinen Login Anmeldedaten sind die selben wie in der App aber mit dem Adapter kommt nur Login Failed.
                        Versuche einen x10+ in Iob zu bekommen.
                        Anbei das Log vom Anmeldeversuch.
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:30.140 error Login failed
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:30.139 debug "&&&START&&&{"notificationUrl":"/identity/authStart?sid=xiaomiio&context=QAEbsfy5hSypv9Y0dR5aBTuIF7FW1pY27IJs3CtHkFqEJsSnAMd26NnpjxCMWBZ5nGk85uAAPCJBFn3nMvWvfumTBxbEGM7RuzUQNJ2MKD3BbBxOmtdbcK30NR58BRwJcdGjTFXn9zt5JYE91WSs8qV4CzWg3RbtdSKi4ATGRQa4MyJgY0XAw4n4ChxEVkeReuGVvenSZQ3yP0IcM-Uaf6yh8X_tIBFMOk5IpevXcgRBJY1I8JTq-r1HA08Mhi-wGsRhhDyhYHtXvmBE0BciqGicuevDFiiQ_3dTQ2kzH6CQ1btM8D55opwynhnd1zixFm-92gm1GkfSGU3-Df8dYdbq3XhsKSjl6rxHTs1XGQ5sHoMaEHOUDT8N6Dq593YzMqNN-eJ7dzEok9DjCYFOpF9C_NSOp1E4ym9IInY8UaAPM5WznCvh7g9gmbMRZ2dqDhvnnZTfEe1Dbkg8GlfcMll2QtXaarm2pSkR3zPqYO6cUdW4GCz9h5cuors40QUzw7hs6oEshEWWeS3s9n3OHR5UytrkKtuT86PpFnwVBmyBBqZd3eBjY8zq-lZ61GsLQ1-sWpGc1t3kmRYqwkI9lKCvWppeb4PzYMOst6kWkJ2E6mX300fq65ip5EO-R4TdRa5s6jXx3O356SoOVy3g9KZKHpMIAPl3gaAcmlpIyE0SXmn7CXjk5xIi8bq72QCdvaj2eSnDPdHEYha-KdE6patoGEr3XqE_BalatBgbgMKh2EQFMM4wMmkT_rn0Sn-OCTqnxvyJd5YYKc_YDEIGVg&_locale=de_DE","result":"ok","code":0,"captchaUrl":null,"description":"成功","location":"","securityStatus":16,"pwd":0,"child":0,"desc":"成功"}"
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:29.692 debug "&&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam={"checkSafePhone"%3Afalse%2C"checkSafeAddress"%3Afalse%2C"lsrp_score"%3A0.0}&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:29.331 info Login to MiHome Cloud
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:29.298 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.19
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:29.013 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.959 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.854 debug States create User PubSub Client
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.854 debug States create System PubSub Client
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.821 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.758 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.754 debug Objects client initialize lua scripts
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create User PubSub Client
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create System PubSub Client
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.648 debug Objects client ready ... initialize now
                        mihome-cloud.0
                        2024-07-26 21:45:28.595 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          mojo1986
                          #189
                          Hallo Zusammen
                          Ich wollte fragen, ob jemand hier eine Xiaomi Mi Scale 2 mit dem Mihome-cloud Adapter einbinden konnte? Bei mir wird zwar unter General alles schön ausgefüllt aber beim Status bleibt alles rot.
                          • mattgasM Offline
                            mattgasM Offline
                            mattgas
                            #190
                            @tombox: Ich versuche mit dem Adapter gerade einen Xiaomi X20+ Saugroboter zu integrieren, scheitere aber an den States, die ich setzen muss, um an die Karten ID bzw. Room-IDs zu kommen. Die oben beschriebenen Datenpunkte gibt es nicht, stattdessen nur map-req und update-map. Ich habe Werte entsprechend der Spec für den Roboter (https://home.miot-spec.com/spec/xiaomi.vacuum.c102gl) gesetzt, im IObroker log kommt
                            mihome-cloud.0
                            2024-11-03 10:26:44.136	info	Set 1066061049.status.robot-time to 1730625987270
                            mihome-cloud.0
                            2024-11-03 10:26:44.131	info	Set 1066061049.status.object-name to
                            mihome-cloud.0
                            2024-11-03 10:26:44.125	info	Set 1066061049.status.map-data to
                            mihome-cloud.0
                            2024-11-03 10:26:44.107	info	{"code":0,"message":"ok","result":{"did":"1066061049","miid":0,"siid":6,"aiid":1,"code":0,"out":["","",1730625987270],"exe_time":11,"net_cost":36,"ot_cost":7,"otlocalts":1730626004090158,"_oa_rpc_cost":60,"withLatency":0}}
                            Ich gehe davon aus, dass in object-name und map-data Informationen zu Karte und Room-IDs auftauchen sollten, stattdessen gibts leere Einträge...kannst du (oder jemand anderes) hier weiterhelfen?
                            Danke und Grüße
                            • David PetersD Offline
                              David Peters
                              #191
                              @mattgas
                              hast du das inzwischen hinbekommen? Ich hänge am selben Problem. Auch mit dem X20+
                              David
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #192
                                Ich bekomme seit ein paar Tagen diese Fehlermeldungen.
                                mihome-cloud.0
                                	2025-01-27 10:11:16.663	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                                mihome-cloud.0
                                	2025-01-27 10:11:16.663	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                                mihome-cloud.0
                                mihome-cloud.0
                                	2025-01-27 10:11:16.663	error	/miotspec/prop/get
                                Was mache ich falsch?
                                Die Adapter von mihome-cloud und die mihome-vacuum Instanzen sind auf "grün"
                                  Manolo
                                  #193
                                  Ich bekomme seit ein paar Tagen die gleiche Fehlermeldung.
                                  Adapter mihome-cloud ist aber grün und die Objekte werden aktualisiert.
                                  Hat da irgendwer schon eine Lösung?
                                  ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Manolo
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #194
                                    Hallo, wir der Adapter eigentlich weiter entwickelt?
                                    Wenn ich die GitHub Seite anschaue, dann ist dort seit 2 jahren nichts passiert.
                                    Schade eigentlich.
                                    Ich bekomme auch vermehrt Fehler im Protokoll.
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	/miotspec/prop/get
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.145	info	Login successful
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.129	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.129	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                                    mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.125	error	/miotspec/prop/get
                                    • Eduard77E Eduard77
                                      Schade eigentlich.
                                      tombox
                                      #195
                                      @edis77 Die GitHub version versteckt die Meldung
                                      • E Online
                                        E Online
                                        eve11
                                        schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                        #196
                                        ich wollte wieder einmal meinen Xiaomi Sauger benutzen, dabei ist mir aufgefallen, dass dieser nicht mehr mit dem WLAN verbunden war.
                                        Als auch das die Sprache wieder auf Chinesisch war. Ich habe ihn dann zurück gesetzt und wieder in der Mi-Home App aufgenommen. Soweit so gut => In der App funktioniert er wieder.
                                        Nur der Adapter will nicht. Ich kann mich auch nicht in der Xiaomi Cloud anmelden innerhalb des Adapter. In der App als auch mit dem Browser kann ich mich anmelden.
                                        In der GetToken Windows App kann ich mich auch nicht anmelden.
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:51.431	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:51.431	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:51.276	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:51.275	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612af1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:49.430	debug	Message= {"id":20,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:49.430	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:49.430	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:47.429	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:47.428	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:45.428	debug	Message= {"id":18,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:45.427	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:43.426	debug	Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:43.425	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:41.425	debug	Message= {"id":16,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:41.424	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:41.273	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:41.272	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ae7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:31.270	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:31.270	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612addffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:21.424	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:21.424	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:21.265	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:21.265	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ad3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:19.423	debug	Message= {"id":15,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:19.423	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:19.422	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:17.421	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:17.421	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:15.420	debug	Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:15.420	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:13.420	debug	Message= {"id":12,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:13.419	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:11.418	debug	Message= {"id":11,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:11.418	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:11.261	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:11.261	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ac9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:01.259	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 14:00:01.257	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612abfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:51.417	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:51.417	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:51.191	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:51.191	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ab5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:49.416	debug	Message= {"id":10,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:49.416	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:49.415	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:47.414	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:47.413	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:47.413	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:47.413	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:45.413	debug	Message= {"id":8,"method":"get_multi_maps_list"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:45.412	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:43.412	debug	Message= {"id":7,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:43.411	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:41.410	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:41.410	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:41.187	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:41.187	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612aabffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.770	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.408	debug	Message= {"id":5,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.408	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State done!
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: loadMap
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: mapURL
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: mapStatus
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: actualMap
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: map64
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.364	debug	Create State for map:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.319	debug	Create State for Queue: queue
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.230	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.200	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.191	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.190	debug	DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.190	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.190	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.190	debug	Get Device data..4
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.190	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:39.189	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:37.189	debug	Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:37.189	debug	Get Device data..3
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:37.188	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:37.188	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:35.187	debug	Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:35.187	debug	Get Device data..2
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:35.187	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:35.187	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:33.186	debug	Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:33.186	debug	Get Device data..1
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:33.186	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:33.185	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.184	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.183	debug	Get Device data..0
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.183	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.183	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.183	debug	your device is not connected, but this could be temporary
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.182	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.181	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612aa1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.178	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.176	info	IOT disabled, delete state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.174	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.44 token: 766e4a7754XXXXXXXXX
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfounsupported
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfomodel
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.172	debug	Create State for deviceInfomac
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.158	error	SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:31.148	info	starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.984	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.939	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.853	debug	States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.853	debug	States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.819	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.774	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.771	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.699	debug	Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.699	debug	Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.698	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:30.658	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:26.364	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:25.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:25.864	info	terminating
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:25.864	error	Socket Close
                                        mihome-vacuum.0
                                        2025-06-29 13:59:25.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Hat jemand das selbe Problem ?
                                        Heiko
                                        Edit:
                                        Sorry double post. Btw. wie kann ich diesen löschen ?
                                        W holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E eve11
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          Heiko
                                          Edit:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wodkab
                                          #197
                                          Ich kann mich leider seit ein zwei Tagen mit Adapter auch nicht mehr anmelden ... habe zwei Smart standing Fan 2 im Einsatz. Lassen sich über die App noch steuern, aber leider nicht mehr über den Adapter.
