  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Wolf HomeW Wolf Home
    könnte ihr mir sagen, welchen Roboter ihr mir empfehlen würdet?
    1. dreame l10s ultra
      2.XIAOMI Robot Vaccum X10+ Saugroboter
    es geht mir mehr um die Einbindung in IO Broker.
    Von der reinen Leistung her, ist es klar der Dreame, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht eingebunden bekomme.
    Ich würde gerne die Karte sehen, mit aktuellem Standort und wo er schon war und ich würde ihm gerne gezielt Räume beauftragen, z.B gehe jetzt die Küche saugen.
    Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen ob ich das mit beiden realisieren kann ?
    Stefan Glück 0S Offline
    Stefan Glück 0
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück 0
    #183
    danke für den Adapter,
    ich teste ich seit ein paar Tagen.
    Was mir aufgefallen ist, in Verbindung mit dem IOT Adapter kann ich meinen Ventilator zwar über Alexa einschalten, aber nicht die Geschwindigkeit ändern.
    Hat jemand einen Tipp? Mit dem "miio" Adapter ging das automatisch, der hat aber definitiv andere Nachteile.
    Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert :) Der Staubsauger ist als nächstes dran
    danke, lg stefan
    edit: ich habe mein Problem gelöst.
    der IOT schreibt falsche Werte anscheinend. habe es mit einem eigenen Gerät/Datenpunkt und einem Script gelöst
    • MigChipM Offline
      MigChipM Offline
      MigChip
      #184
      Hallo, ich habe meinen Dreame L10 erfolgreich integriert. Wie funktioniert die Raumreinigung?
      • MigChipM MigChip
        #185
        Es wäre immer noch schön wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt die Raumauswahl über die App zu bekommen :-)
          darksside
          schrieb am zuletzt editiert von darksside
          #186
          Hallo. Vielen Dank für einen guten Adapter. Es gibt eine Frage: Ich habe eine Viomi-Klimaanlage installiert, alles ist im Adapter erschienen, bis auf eine. Ich kann es nicht ein- oder ausschalten, es gibt keine solche Einstellung. Aber in der Mi home App kann ich das tun. Ist es möglich, dies dem Adapter hinzuzufügen?
          • Иван КужелевИ Offline
            Иван Кужелев
            #187
            The same goes for the Viomi air conditioner. How to solve it?
            • P Offline
              pocket1607
              #188
              Hi
              Ich bekomme keinen Login Anmeldedaten sind die selben wie in der App aber mit dem Adapter kommt nur Login Failed.
              Versuche einen x10+ in Iob zu bekommen.
              Anbei das Log vom Anmeldeversuch.
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:30.140 error Login failed
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:30.139 debug "&&&START&&&{"notificationUrl":"/identity/authStart?sid=xiaomiio&context=QAEbsfy5hSypv9Y0dR5aBTuIF7FW1pY27IJs3CtHkFqEJsSnAMd26NnpjxCMWBZ5nGk85uAAPCJBFn3nMvWvfumTBxbEGM7RuzUQNJ2MKD3BbBxOmtdbcK30NR58BRwJcdGjTFXn9zt5JYE91WSs8qV4CzWg3RbtdSKi4ATGRQa4MyJgY0XAw4n4ChxEVkeReuGVvenSZQ3yP0IcM-Uaf6yh8X_tIBFMOk5IpevXcgRBJY1I8JTq-r1HA08Mhi-wGsRhhDyhYHtXvmBE0BciqGicuevDFiiQ_3dTQ2kzH6CQ1btM8D55opwynhnd1zixFm-92gm1GkfSGU3-Df8dYdbq3XhsKSjl6rxHTs1XGQ5sHoMaEHOUDT8N6Dq593YzMqNN-eJ7dzEok9DjCYFOpF9C_NSOp1E4ym9IInY8UaAPM5WznCvh7g9gmbMRZ2dqDhvnnZTfEe1Dbkg8GlfcMll2QtXaarm2pSkR3zPqYO6cUdW4GCz9h5cuors40QUzw7hs6oEshEWWeS3s9n3OHR5UytrkKtuT86PpFnwVBmyBBqZd3eBjY8zq-lZ61GsLQ1-sWpGc1t3kmRYqwkI9lKCvWppeb4PzYMOst6kWkJ2E6mX300fq65ip5EO-R4TdRa5s6jXx3O356SoOVy3g9KZKHpMIAPl3gaAcmlpIyE0SXmn7CXjk5xIi8bq72QCdvaj2eSnDPdHEYha-KdE6patoGEr3XqE_BalatBgbgMKh2EQFMM4wMmkT_rn0Sn-OCTqnxvyJd5YYKc_YDEIGVg&_locale=de_DE","result":"ok","code":0,"captchaUrl":null,"description":"成功","location":"","securityStatus":16,"pwd":0,"child":0,"desc":"成功"}"
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:29.692 debug "&&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts\",\"location\":\"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam={"checkSafePhone"%3Afalse%2C"checkSafeAddress"%3Afalse%2C"lsrp_score"%3A0.0}&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=\",\"pwd\":0,\"child\":0,\"desc\":\"登录验证失败\"}"
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:29.331 info Login to MiHome Cloud
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:29.298 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.19
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:29.013 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.959 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.854 debug States create User PubSub Client
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.854 debug States create System PubSub Client
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.821 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.758 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.754 debug Objects client initialize lua scripts
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create User PubSub Client
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create System PubSub Client
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.648 debug Objects client ready ... initialize now
              mihome-cloud.0
              2024-07-26 21:45:28.595 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                mojo1986
                #189
                Hallo Zusammen
                Ich wollte fragen, ob jemand hier eine Xiaomi Mi Scale 2 mit dem Mihome-cloud Adapter einbinden konnte? Bei mir wird zwar unter General alles schön ausgefüllt aber beim Status bleibt alles rot.
                • mattgasM Offline
                  mattgasM Offline
                  mattgas
                  #190
                  @tombox: Ich versuche mit dem Adapter gerade einen Xiaomi X20+ Saugroboter zu integrieren, scheitere aber an den States, die ich setzen muss, um an die Karten ID bzw. Room-IDs zu kommen. Die oben beschriebenen Datenpunkte gibt es nicht, stattdessen nur map-req und update-map. Ich habe Werte entsprechend der Spec für den Roboter (https://home.miot-spec.com/spec/xiaomi.vacuum.c102gl) gesetzt, im IObroker log kommt
                  mihome-cloud.0
                  2024-11-03 10:26:44.136	info	Set 1066061049.status.robot-time to 1730625987270
                  mihome-cloud.0
                  2024-11-03 10:26:44.131	info	Set 1066061049.status.object-name to
                  mihome-cloud.0
                  2024-11-03 10:26:44.125	info	Set 1066061049.status.map-data to
                  mihome-cloud.0
                  2024-11-03 10:26:44.107	info	{"code":0,"message":"ok","result":{"did":"1066061049","miid":0,"siid":6,"aiid":1,"code":0,"out":["","",1730625987270],"exe_time":11,"net_cost":36,"ot_cost":7,"otlocalts":1730626004090158,"_oa_rpc_cost":60,"withLatency":0}}
                  Ich gehe davon aus, dass in object-name und map-data Informationen zu Karte und Room-IDs auftauchen sollten, stattdessen gibts leere Einträge...kannst du (oder jemand anderes) hier weiterhelfen?
                  Danke und Grüße
                  • David PetersD Offline
                    David Peters
                    #191
                    @mattgas
                    hast du das inzwischen hinbekommen? Ich hänge am selben Problem. Auch mit dem X20+
                    David
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #192
                      Ich bekomme seit ein paar Tagen diese Fehlermeldungen.
                      mihome-cloud.0
                      	2025-01-27 10:11:16.663	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                      mihome-cloud.0
                      	2025-01-27 10:11:16.663	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                      mihome-cloud.0
                      mihome-cloud.0
                      	2025-01-27 10:11:16.663	error	/miotspec/prop/get
                      Was mache ich falsch?
                      Die Adapter von mihome-cloud und die mihome-vacuum Instanzen sind auf "grün"
                        Manolo
                        #193
                        Ich bekomme seit ein paar Tagen die gleiche Fehlermeldung.
                        Adapter mihome-cloud ist aber grün und die Objekte werden aktualisiert.
                        Hat da irgendwer schon eine Lösung?
                        ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Manolo
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          #194
                          Hallo, wir der Adapter eigentlich weiter entwickelt?
                          Wenn ich die GitHub Seite anschaue, dann ist dort seit 2 jahren nichts passiert.
                          Schade eigentlich.
                          Ich bekomme auch vermehrt Fehler im Protokoll.
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.243	error	/miotspec/prop/get
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.145	info	Login successful
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.129	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.129	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:536:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                          mihome-cloud.0 2025-05-21 06:33:36.125	error	/miotspec/prop/get
                          • Eduard77E Eduard77
                            Schade eigentlich.
                            tombox
                            #195
                            @edis77 Die GitHub version versteckt die Meldung
                            • E Online
                              E Online
                              eve11
                              schrieb am zuletzt editiert von eve11
                              #196
                              ich wollte wieder einmal meinen Xiaomi Sauger benutzen, dabei ist mir aufgefallen, dass dieser nicht mehr mit dem WLAN verbunden war.
                              Als auch das die Sprache wieder auf Chinesisch war. Ich habe ihn dann zurück gesetzt und wieder in der Mi-Home App aufgenommen. Soweit so gut => In der App funktioniert er wieder.
                              Nur der Adapter will nicht. Ich kann mich auch nicht in der Xiaomi Cloud anmelden innerhalb des Adapter. In der App als auch mit dem Browser kann ich mich anmelden.
                              In der GetToken Windows App kann ich mich auch nicht anmelden.
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:51.431	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:51.431	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:51.276	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:51.275	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612af1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:49.430	debug	Message= {"id":20,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:49.430	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:49.430	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:47.429	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:47.428	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:45.428	debug	Message= {"id":18,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:45.427	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:43.426	debug	Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:43.425	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:41.425	debug	Message= {"id":16,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:41.424	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:41.273	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:41.272	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ae7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:31.270	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:31.270	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612addffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:21.424	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:21.424	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:21.265	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:21.265	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ad3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:19.423	debug	Message= {"id":15,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:19.423	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:19.422	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:17.421	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:17.421	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:15.420	debug	Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:15.420	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:13.420	debug	Message= {"id":12,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:13.419	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:11.418	debug	Message= {"id":11,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:11.418	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:11.261	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:11.261	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ac9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:01.259	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 14:00:01.257	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612abfffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:51.417	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:51.417	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:51.191	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:51.191	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612ab5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:49.416	debug	Message= {"id":10,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:49.416	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:49.415	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:47.414	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:47.413	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:47.413	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:47.413	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:45.413	debug	Message= {"id":8,"method":"get_multi_maps_list"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:45.412	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:43.412	debug	Message= {"id":7,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:43.411	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:41.410	debug	Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:41.410	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:41.187	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:41.187	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612aabffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.770	info	settest next timer: not available
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.408	debug	Message= {"id":5,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.408	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State done!
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: loadMap
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: mapURL
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: mapStatus
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: actualMap
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.407	debug	Create State for map: map64
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.364	debug	Create State for map:
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.319	debug	Create State for Queue: queue
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.230	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.200	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.191	info	select standard vacuum protocol....
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.190	debug	DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.190	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.190	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.190	debug	Get Device data..4
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.190	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:39.189	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:37.189	debug	Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:37.189	debug	Get Device data..3
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:37.188	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:37.188	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:35.187	debug	Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:35.187	debug	Get Device data..2
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:35.187	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:35.187	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:33.186	debug	Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:33.186	debug	Get Device data..1
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:33.186	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:33.185	debug	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.184	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.183	debug	Get Device data..0
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.183	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.183	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.183	debug	your device is not connected, but this could be temporary
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.182	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.181	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000004eb3cb668612aa1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.178	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.176	info	IOT disabled, delete state
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.174	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.44 token: 766e4a7754XXXXXXXXX
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfounsupported
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.173	debug	Create State for deviceInfomodel
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.172	debug	Create State for deviceInfomac
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.158	error	SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:31.148	info	starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.984	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.939	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.853	debug	States create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.853	debug	States create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.819	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.774	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.771	debug	Objects client initialize lua scripts
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.699	debug	Objects create User PubSub Client
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.699	debug	Objects create System PubSub Client
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.698	debug	Objects client ready ... initialize now
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:30.658	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:26.364	info	terminating
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:25.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:25.864	info	terminating
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:25.864	error	Socket Close
                              mihome-vacuum.0
                              2025-06-29 13:59:25.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Hat jemand das selbe Problem ?
                              Heiko
                              Edit:
                              Sorry double post. Btw. wie kann ich diesen löschen ?
                              W holly200289H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eve11
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                Heiko
                                Edit:
                                W Offline
                                W Offline
                                wodkab
                                #197
                                Ich kann mich leider seit ein zwei Tagen mit Adapter auch nicht mehr anmelden ... habe zwei Smart standing Fan 2 im Einsatz. Lassen sich über die App noch steuern, aber leider nicht mehr über den Adapter.
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #198
                                  Hier ebenso. Login failed kommt in den Logs.
                                  holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • astuermerA astuermer
                                    holly200289H Offline
                                    holly200289
                                    #199
                                    @astuermer Habe genau das gleiche Problem, gibt es schon Lösungsansätze ?
                                    • E eve11
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      Heiko
                                      Edit:
                                      holly200289
                                      #200
                                      @eve11 Hi,
                                      ich habe gelesen das du auch Probleme hast mit dem Xiaomi Cloud Adapter, gibt es dazu schon eine Lösung ?
                                      Hast du da vieleicht schon eine andere Lösung gefunden, oder heißt es warten ?
                                      • M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                        #201
                                        @tombox Der Adapter scheint nun allgemein seit knapp einer Woche nicht mehr zu funktionieren, auch hier kommt beim Start der Instanz direkt "login failed".
                                        mihome-cloud.0
                                        2025-08-27 13:44:29.138	error	Login failed
                                        mihome-cloud.0
                                        2025-08-27 13:44:28.389	info	Login to MiHome Cloud
                                        mihome-cloud.0
                                        2025-08-27 13:44:28.349	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                        host.raspberrypi
                                        2025-08-27 13:44:24.494	info	instance system.adapter.mihome-cloud.0 in version "0.1.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.mihome-cloud) started with pid 19236
                                        Hatte vorher natürlich noch problemlos funktioniert. Nachdem sich auch weitere 3rd party Software nicht mehr einloggen kann, hat evtl. Xiaomi das API verändert.
                                        Brauchst du Unterstützung, Zugang zu einem Account etc.?
                                        Ed.: Sorry, sehe gerade, dass es auf Github schon ein Issue gibt.
                                        • M mick70
                                          mihome-cloud.0
                                          mihome-cloud.0
                                          mihome-cloud.0
                                          host.raspberrypi
                                          holly200289
                                          #202
                                          @mick70 hi,
                                          die frage ist ob der Adapter weiterentwickelt wird, bzw. ob es noch Support dafür gibt, da der Adapter echt super war.
                                          Gibt es denn eine andere Lösung um z.b auf Luftreiniger zuzugreifen ?
