  4. Test Adapter mihome-cloud
    6.7k
235 Beiträge 48 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • H Herginator
    @tombox
    ok, zu früh gefreut. Diesmal folgender Fehler:
    Der kommt allerdings viel seltener (ca. alle 30 min), als die Fehler zuvor.
    tombox
    #168
    @herginator habs ganz in debug geschoben aber mal drauf achten ob auch regelmässig Daten reinkommen
    • U Offline
      U Offline
      uschi08
      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
      #169
      ich habe den Adapter, um den "zhimi.fan.za4" Ventilator zu steuern, läuft alles prima, lediglich ein Datenpunkt scheint zu fehlen: "Power_on", anmachen geht auch indem das Level erhöht wird nur aus eben nicht.
      On ist wirklich nur die LED Beleuchtung der Buttons, via Rempot_PlugIn geht es als Boolean auch nicht.
      Ideen, wie man den fehlenden state integriert bekommt?
      Nachtrag #1: mit "set_poweroff_time" auf 1 geht er dann auch aus..., insofern wäre ein on/off state nur nice to have.., wenn es einen gäbe, wäre er ja wohl da.
        Alex220773
        schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
        #170
        Hallo
        Habe am WE einen Xiaomi X10 bekommen als Geschenk. Voller freunde wollte ich in in ioBroker einbinden .Gesagt getan aber es geht einfach nicht.
        Habe mit mihome-vacuum adapter probiert es ging nicht.
        So wie es aussieht wird dieser Sauger nicht unterstützt.
        Dann hab ich aus Frust ein RasPi genommen und Home Assistent schnell Instaliert.
        Aber so richtig zufrieden bin ich nicht ,da ich mit Home Assistent nicht auskenne, und alles mühsam im I-Net gesucht werden musste.
        Dann bin ich hier auf den mihome-cloud Adapter gestossen.
        Einrichtung war schnell erledigt und nach kurzer zeit würde mein Sauger auch schon in Objekten gefüttert.
        Aber jetzt kommt mein problem mit dem ich nicht weiter komme , egal wo und wie ich es in DP eintrage funktioniert nix.
        Anbei 4 screenshots
        Bin jetzt guter Hoffnung das @tombox sich das mal anschaut und mir kleinen Gedanken stoß geben kann.
        Bin auch bereit den Sauger in der App zu teilen wenn es helfen würde.
        MfG Alex
        PS: Laut Home Assistent heißt der Sauger
        Gerät Informationen
        dreame.vacuum.r2209
        von Dreametech™
        Firmware: 4.3.3_1210
        Dreame Vaccum
        Gekauft worden ist der bei Media Markt als
        XIAOMI Robot Vaccum X10 Saugroboter
        • A Alex220773
          Hallo
          Anbei 4 screenshots
          MfG Alex
          Gerät Informationen
          dreame.vacuum.r2209
          von Dreametech™
          Dreame Vaccum
          tombox
          #171
          @alex220773 wahrscheinlich über start clean und müsste man schauen welche werte da erlaubt sind
          • T tombox
            Alex220773
            #172
            @tombox
            Danke für den Tip , aber was müsste ich jetzt dort schreiben.
            Habe ein Log von starten in einer Zone gemacht. Konntest Du dir mal anschauen.
            So wie ich das verstanden habe müsste ich jetzt [4,1,2,1,1] sowas reinschreiben.
            Anbei die Log Datei
            192.168.178.98
            dreame.vacuum.r2209
            395758354165306f70686b6648524964
            2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9756,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
            2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9756,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804978658,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317803833}],"siid":6}}
            2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9757,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
            },{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
            2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9757,"message":"ok","net_cost":179,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317804989542,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":14},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":17},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":40},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
            :0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:10 -> {"id":9759,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24}]}
            2023-08-06 12:30:10 <- {"code":0,"exe_time":51,"id":9759,"message":"ok","net_cost":135,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317805022227,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1}]}
            2023-08-06 12:30:12 -> {"id":9760,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
            2023-08-06 12:30:12 <- {"code":0,"exe_time":0,"id":9760,"message":"ok","net_cost":0,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807350573,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":"eF7t1cuuo8gZAOCOZjsPEXltWlwNtJQFGIzB5mLABpwZoeJmOOZibsbQ6l0eMU-RbXYjRQm4u5W8QTb1WXaZn6q__qrC5_zy6S-yH_8-5_-vVPy6f7Cf_090_Op7_94_LHJwiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiCIAiC_q--rppH36y-YOtV0WXR6stqg-I4gwdRwgCcXs3hBsxRdP6WtWEegzKvbqsvXdPH61UVvkeWYM6wasI_z53C5B1K2mL1BV2vgm715a8EtSZw9vf55mO-oj6jNLXGPzPzJ8uscZpdYwQ5t9iaxPA1sWHmnn1ezAlWeQUi_1G18ZK5b7uqiLdLDd8LrqofF_NEQ_du2iJ634vad9Nkc4vPY5d-bTz3WX39bYX9NpeBrvE1Nr8Q7Pf1byt8CWHvEP4jRCyhuZ718v4eIn_2wtfkEvo2l9XE-TzH11UbvgtIlubbHK6CqvOTrIyL6uG3Q9aF6btDUXVZVfogfDdtB7qs7bLwnYMb4nZeohWDZulNbfB5gDCWoMhC7mNefxGX8xpwarOZb-yyl95kcwQsqVZfSBqnmCVe5Xk1OCDP5z0gcYZeglLFg_A-gGbZGQZdxkuV1TUgu6VzSoYl0TmkgWdmV2Z8eydcZl8iN9DF89WGIpdMZtW9r0mUIudLq6vmU6WwZbjdNyXXVH25HAJOYEuCy25v5KAs4-Upo9hl4m0KmtucAUOXBN_LHX6US2LM99rK-SljaYperpYifg7Cmfe0_62LYfBlw0PQPOLOz-NnPCci5kdvXm8676afgCz3u6yI2_cBmMvJ8E0M7kaVlZ1YgiBfivnxlCxnlrWp38QFyEo_zuOwa7Iw68Zl334MV_u8y1Tw-J_BxRLyC_Dww-WMlsj8vW_j6Ofcc6jNQfHu02bTMuzznPB9twPFwy-WThsWwxmGwXB6w7wf4OV3EO_orrjjhjSdvRcZRchWmaZsr-TlNajtsDcs7n7nKjn3audxtoFtKR4DlFogc5ZKjZed3MRSKPhUEhj_efMZbyqxc04kuUy4XUf5hn8R8dhiK7UdKSq_lz6CIM_kSCs5e0_wKAnokvbZxq1KJQt6hR4ujn6uyBghvJ1yFNTEU8-vOotFTyevytEWQ48Jh9pyJA8ZPKVxxVAeomFzwnnxlTlTqpLmjU4_rvUhVyPkMFjUIGOX6TqUKveKbmOHSVYl1bV1SCvm5hitJF_tmqzqwUpuurz7oPmbdN706qHYv5iplD6KHacF2JNtL3vxSJSCHgiH1NJbR_VsGb_K5DEdj_dwsGgzHbqrrgLds7fYo0q7l3xu95KxDwWzpjDHVZb1uKaNUlFIHpUmy2qxRu8kVW1uNdU0tBgZCLYTI29DyUhWUDkrPI7sXqxLKif9hn7pL76P571QelDvETfdJbw0r0GkOMEy9mqdU-qxq-sj66pHWfJ7dJuiLJgufUBOvJ7J-tWM9yyWBMQWDRyCRzCmdK_WieiR_OU31BbNVUPZTnmsAxFQD5AHTyIEipMalXkKm26qTvlFPcbtUw0njej7HosrYZS8Uou0WhZSstW20fZ2GeO2KI7ECeWoMNl9cJnSSnwZnG2HjxOwLyJv3N-vyouypCop-FvKyoaN87EPtNOBss8qYJFU2fXkqUQiKzkzylO4u3xMBlweHxxwwRAEa8YYdbkAqwTOJc1Niyux751chVdfAnJpOevZx74Y2odCQuyGu4p7CmUvRmTf9YoDd_XVhUdrdwjMcFco5s0Rhu5UY7J_IUVlU0hiFVMXvKH9K42MDU865YhNcnFWnQeduQPDsIO36xmDRQqevHCnOguM7VOq_IF3aPC6NS9af-VK03pZ-ej63X7CPNtQ71j46mlvBIat5edN09O65O8wBdgXHHxcok4QtN62WNnDZTDcnfnvxE6tH3tXyqUPhAFDLLOeZg5yNdIyyfcB8bG_aFksExn9kreO4WSoejev9ZWhZIPcfGBPR2xEqc5d6alVwQ5lDl4fUfUWZFTiaJ4hXCpRMi19PJ5kNaMb3dMTxbcvqPoxzr8to7ideBltWdTUfOEO0C0nS3nROrVBV_yOu418deXLh4p10_d7d0YDwfGePgG4Z-fnXRJkKb1XzgPH2akki8a7bVlD47KtmV6T6czRh1GgTWZ7os_bd18mMjc3Zy9HNc-LgmXt2fO9OAyTIOo4N-DbSrud8M0llTQFx0Wva9Td_myax_nfCFdkzOm1j0KdVXsiKYz6cDVy9iaYLa3XnSuHRjnhZVrb9r5smRzhdvakIRsUc9LAftDnvhUHkBGD3Jj17axZZSaKelQw-UBMaR2YD9S7M0dEuShsnmLVlhldHw01RnPZIcXqrWWhLE0fwMeEyAoZbMtJfYV2zUyuv9Fdf9QaNm6APyoYwhb62XePOHIBeDBdPJQuAipqNEBsaIfAifMgs26Akc6TLMtj6Bg4hhCvq1G2xMROZ8IcFd8wiA3YUWe8oLpy_3J8A3uEUx8fkVDfjwOT7BKiqVn3iAXRrvacyo_5UxoyvUGXTPgs2QgIBw9r8lNuXveHZtyE6DNjo2dZgdHV5HqkijYkpGp6GjnJ4M1cEb15Grso-IhfoTIVE0aGbkSwE0MduKBfffsPrqdFLw=="},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317806348}],"siid":6}}
            2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9761,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
            2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9761,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807693151,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
            2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9762,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":11,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":9,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":10,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":24},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":18,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":19,"piid":2}]}
            2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9762,"message":"ok","net_cost":52,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807723995,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":11,"value":146},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":11,"value":97},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":9,"value":296},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":9,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":8,"value":"Europe/Berlin"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":10,"value":196},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":10,"value":98},{"code":0,"did":"1039652911","piid":24,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":18},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19},{"code":-1,"did":"1039652911","siid":19}]}
            2023-08-06 12:30:13 -> {"id":9763,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":16,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":16,"piid":1}]}
            2023-08-06 12:30:13 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9763,"message":"ok","net_cost":29,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317807754681,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":16,"value":26},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":16,"value":87}]}
            2023-08-06 12:30:15 -> {"id":9764,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":6,"piid":8}]}
            2023-08-06 12:30:15 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9764,"message":"ok","net_cost":307,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317810026461,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":8,"siid":6,"value":"{"object_name":"8208588126/1039652911/9","md5":"0f441b9a3b3d62e83fdb62ab67e4fcfb"}"}]}
            2023-08-06 12:30:19 -> {"id":9765,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":4,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":18},{"piid":10,"value":"{"selects":[[4,1,2,1,1]]}"}]}}
            2023-08-06 12:30:19 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9765,"message":"ok","net_cost":161,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814313496,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[],"siid":4}}
            2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9766,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
            2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9766,"message":"ok","net_cost":53,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814542788,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:20 -> {"id":9767,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
            2023-08-06 12:30:20 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9767,"message":"ok","net_cost":65,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317814573816,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9768,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
            2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9768,"message":"ok","net_cost":33,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317815794977,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:21 -> {"id":9769,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
            2023-08-06 12:30:21 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9769,"message":"ok","net_cost":48,"ot_cost":1,"otlocalts":1691317815828409,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9770,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":3,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":3,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":6},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":17},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":18},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":32},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":25},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":30}]}
            2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":11,"id":9770,"message":"ok","net_cost":57,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317825933652,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":3,"value":100},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":3,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":4,"value":18},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":6,"siid":4,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":4,"value":3},{"code":0,"did":"1039652911","piid":17,"siid":4,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":18,"siid":4,"value":"0"},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":32,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":25,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":30,"siid":4,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:31 -> {"id":9771,"method":"get_properties","params":[{"did":"1039652911","siid":5,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":5,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":6,"piid":7},{"did":"1039652911","siid":8,"piid":4},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":22},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":26},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":39},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":41},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":47},{"did":"1039652911","siid":4,"piid":23},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":1},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":2},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":3},{"did":"1039652911","siid":15,"piid":5}]}
            2023-08-06 12:30:31 <- {"code":0,"exe_time":10,"id":9771,"message":"ok","net_cost":224,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317826101039,"result":[{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":5,"value":false},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":5,"value":"22:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":5,"value":"08:00"},{"code":0,"did":"1039652911","piid":7,"siid":6,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":4,"siid":8,"value":0},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":22,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":26,"siid":4,"value":1},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":39,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":41,"siid":4},{"code":-1,"did":"1039652911","piid":47,"siid":4},{"code":0,"did":"1039652911","piid":23,"siid":4,"value":2},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":1,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":2,"siid":15,"value":1},{"code":0,"did":"1039652911","piid":3,"siid":15,"value":0},{"code":0,"did":"1039652911","piid":5,"siid":15,"value":0}]}
            2023-08-06 12:30:36 -> {"id":9772,"method":"action","params":{"did":"1039652911","siid":6,"aiid":1,"in":[{"piid":2,"value":"{"req_type":1,"frame_type":"I","force_type":1}"}]}}
            2023-08-06 12:30:36 <- {"code":0,"exe_time":31,"id":9772,"message":"ok","net_cost":44,"ot_cost":0,"otlocalts":1691317831208952,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"1039652911","out":[{"piid":1,"value":""},{"piid":3,"value":""},{"piid":5,"value":1691317830200}],"siid":6}}
            MfG Alex
            PS :bei den Object Start clean kann ich aber nix eingeben oder ändern ,auch wenn ich die schreib rechte ändere.Es passiert leider nix.
            • A Alex220773
              @tombox
              Anbei die Log Datei
              192.168.178.98
              dreame.vacuum.r2209
              MfG Alex
              tombox
              #173
              @alex220773 remote.startClean sollte beschreibbar sei nicht ich vermute [10] oder [1] oder sowas
              • T tombox
                Alex220773
                #174
                @tombox
                Die [10]steht von Anfang an dort,auch wenn ich den adapter stoppe und die DP lösche. Die kommt immer wieder,aber wenn ich morgen wieder zu Hause bin werde ich mal weiter testen.
                Mfg Alex
                • I Offline
                  I Offline
                  idstone
                  schrieb am zuletzt editiert von idstone
                  #175
                  Hi...
                  bin heute auch auf diesen Adapter umgestiegen.
                  Meine "zhimi.fan.za4" lassen sich korrekt steuern, mein "zhimi.fan.za3" jedoch irgendwie nicht?
                  Es ist ein SmartmiFan2 ohne "s" (Akku)
                  Die Anzahl der Objekte unterscheidet sich auch irgendwie...?
                  zhimi.fan.za3 - remote
                  • alarm
                  • fan-level
                  • horizontal-angle
                  • horizontal-swing
                  • mode
                  • on
                  • physical-controls-locked
                  zhimi.fan.za4 - remote
                  • alarm
                  • brightness
                  • countdown-time
                  • fan-level
                  • horizontal-angle
                  • horizontal-swing
                  • horizontal-swing-angle
                  • mode
                  • on
                  • turn-left
                  • turn-right
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #176
                    hallo in die runde.
                    ich finde den mihome-cloud adapter sehr interessant und würde diesen gerne nutzen.
                    soweit habe ich diesen auch installieren können und es werden alle werte / objekte angezeigt.
                    problem ist nur, und somit für mich nur halbwegs brauchbar, dass ich über den apdater keine geräte steuern kann.
                    ich kann zwar beim objekt den wert ändern (zB.: true / false), doch es tut sich am zu steuernden gerät leider nichts.
                    Zu den Geräten, welche ich gerne steuern wollen würde zählen bspw:
                    Xiaomi Aqara Light Switch Double - Single FireWire Internal Mount (QBKG03LM)
                    Xiaomi Aqara smart LED bulb (ZNLDP12LM)
                    schöne grüße
                    ltsalvatore
                    • L ltsalvatore
                      hallo in die runde.
                      schöne grüße
                      ltsalvatore
                      tombox
                      #177
                      @ltsalvatore Bräuchte ich ein account mit den geraten
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        ltsalvatore
                        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                        #178
                        @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                        kann ich dir auch eine einladung schicken bzw. dich als mitglied per qr code hinzufügen bzw. reicht dir das?
                        dann brauche ich mein account das passwort nicht ändern.
                        schöne grüße
                        • Walter WhiteW Offline
                          Walter White
                          #179
                          Cooler Adapter, jetzt kann ich auch mein Smart Fan 2 Pro aus machen lassen wenn zb keiner mehr Zuhause ist.
                          Aber eine Frage, hat das eine bestimmte Bedeutung das der Adapter auf 10 Minuten eingestellt ist?
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #180
                            Mal ne Zwischenfrage... Xiaomi / Aqara, is ja quasi das gleiche... zumindest kann ich meinen Hub zwischen den beiden Herstellern (eigentlich gleiche Firma) umschalten und er erkennt dieselben Devices: Also Temperaturfühler von Aqara wird im Aqara- und im Xiaomi Mode erkannt. Der Adapter kann natürlich nur Xiaomi... könnte man den auch "Aqara-kompatibel" machen? :)
                            • P Offline
                              padi0-000
                              #181
                              @olli_m Die id musst du unter
                              mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                              als
                              [1673811309]
                              eintragen
                              dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                              Hallo zusammen:
                              Ich versteh leider nur Bahnhof.
                              Ich würde geren an meinem Dreame 10ZPRO einzelne Räume ansteueren.
                              Die datenpunkte die hier so genannt werden find ich in meiner mihome Cloud nicht.
                              Kann mir jemand Helfen und mir sagen wie ich vorgehen soll ?
                              Wäre über jede Hilfe dankbar. Schlage mich nun schon das Wochenende damit rum.
                              Was muss ich zur verfügung stellen damit ihr mir helfen könnt ?
                              Gruß Patrick
                              Wolf HomeW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P padi0-000
                                als
                                [1673811309]
                                eintragen
                                Hallo zusammen:
                                Gruß Patrick
                                Wolf HomeW Offline
                                Wolf HomeW Offline
                                Wolf Home
                                #182
                                könnte ihr mir sagen, welchen Roboter ihr mir empfehlen würdet?
                                1. dreame l10s ultra
                                  2.XIAOMI Robot Vaccum X10+ Saugroboter
                                es geht mir mehr um die Einbindung in IO Broker.
                                Von der reinen Leistung her, ist es klar der Dreame, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht eingebunden bekomme.
                                Ich würde gerne die Karte sehen, mit aktuellem Standort und wo er schon war und ich würde ihm gerne gezielt Räume beauftragen, z.B gehe jetzt die Küche saugen.
                                Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen ob ich das mit beiden realisieren kann ?
                                Stefan Glück 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Wolf HomeW Wolf Home
                                  Stefan Glück 0S Offline
                                  Stefan Glück 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan Glück 0
                                  #183
                                  danke für den Adapter,
                                  ich teste ich seit ein paar Tagen.
                                  Was mir aufgefallen ist, in Verbindung mit dem IOT Adapter kann ich meinen Ventilator zwar über Alexa einschalten, aber nicht die Geschwindigkeit ändern.
                                  Hat jemand einen Tipp? Mit dem "miio" Adapter ging das automatisch, der hat aber definitiv andere Nachteile.
                                  Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert :) Der Staubsauger ist als nächstes dran
                                  danke, lg stefan
                                  edit: ich habe mein Problem gelöst.
                                  der IOT schreibt falsche Werte anscheinend. habe es mit einem eigenen Gerät/Datenpunkt und einem Script gelöst
                                  • MigChipM Offline
                                    MigChipM Offline
                                    MigChip
                                    #184
                                    Hallo, ich habe meinen Dreame L10 erfolgreich integriert. Wie funktioniert die Raumreinigung?
                                    • MigChipM MigChip
                                      #185
                                      Es wäre immer noch schön wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt die Raumauswahl über die App zu bekommen :-)
                                        darksside
                                        schrieb am zuletzt editiert von darksside
                                        #186
                                        Hallo. Vielen Dank für einen guten Adapter. Es gibt eine Frage: Ich habe eine Viomi-Klimaanlage installiert, alles ist im Adapter erschienen, bis auf eine. Ich kann es nicht ein- oder ausschalten, es gibt keine solche Einstellung. Aber in der Mi home App kann ich das tun. Ist es möglich, dies dem Adapter hinzuzufügen?
                                        • Иван КужелевИ Offline
                                          Иван Кужелев
                                          #187
                                          The same goes for the Viomi air conditioner. How to solve it?
