  4. [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen
    2.5k
    4.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Guten Tag zusammen
    Ich habe bei meinem Pool eine Dosieranlage die Chlor beimischt wenn notwendig. Die Anlage steht im Keller und es kann sein, dass ich nicht mit kriege wenn der Chlor Kanister leer ist. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich auf die Dosieranlage mittels dem internen Netz Zugriff habe auf ein Text File was aber täglich den Namen ändert. Auf das File kann ich wie folgt zugreifen:
    http://meineinterneIP/logfiles/event/2024_04_25_touch_pkt_event.txt
    Darin steht heute z.B. folgendes:
    2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer
    2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic
    2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.
    Ich hab mir nun ein Blockly gebaut damit ich immer das aktuelle File auslesen und in einen Datenpunkt Dosieranlage_log schreiben kann. Das sieht so aus:
    Der Inhalt wird auch in diesen Datenpunkt geschrieben das klappt. Wie kriege ich es hin, dass ich aber nur ALARM Meldungen abfangen kann und mir dann per Telegram senden lassen kann?
    Ich hoffe das war verständlich formuliert.
    Danke für Eure Hilfe.
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Guten Tag zusammen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @drapo Wie sieht denn die Textdatei aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        drapo
        @djmarc75 das ist der Inhalt:
        • D drapo
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @drapo mach mal ein Debug rein und zeige die Ausgabe davon bitte
            drapo
              @drapo sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
              2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer 2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic 2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.
              ich hab geschummelt 😁
              den Zeilenumbruch kann ich so nicht erfassen.
              @drapo
              Schade dass du icht den Inhalt des DP gepostet hast, sonern einen Screenshot. Der lässt sich nicht so einfach auslesen
              edit: auch wenn jetzt mehr da steht, hilft es nicht wirklich
                @drapo
                drapo
                @homoran wenn ich dich richtig verstehe hatte ich den inhalt in meinem ersten Post mitgegeben siehe Bild:
                oder hast du was anderes gesucht?
                • D drapo
                  den hab ich auch genommen, wusste aber nicht ob dass der Inhalt des DP war oder ein (bearbeiteter) Output von der Quelle direkt.
                  Da gibt es irgendwie Zeilenumbrüche, die im folgenden nicht zu erkennen sind
                    drapo
                    @homoran ja die Zeilenumbrüche stehen genau so auch im Datenpunkt drin. Das kommt 1:1 aus dem txt file und wird so in den Datenpunkt übertragen
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D drapo
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @drapo Was gibt es denn so alles für Alarmmeldungen ?
                      Überschaubar und bekannt ?
                      • D drapo
                        wo?
                        wenn ich den code importiere, da ich den DP nicht besitze, ist da nichts
                          drapo
                          @djmarc75 ja da kommt nicht viel. Und wenn dann will ich den Alarm eh sehen.
                          Hier mal eine Ausgabe vom 18.4.
                          2024-04-18 19:59 IO-Board: AC 230V fehlen!
                          2024-04-18 07:59 SYSTEM: Start Automatic
                          2024-04-18 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.
                          Wie gesagt der haut eh nicht viele Meldungen raus und die Alarme sind meist wichtige Infos die ich eh haben will
                          • D drapo
                            230V fehlen ist aber kein ALARM.
                              drapo
                              @homoran ich weiss den will ich ja auch nicht sehen. wie gesagt ich will nur die alarme sehen. bei 230V fehlen wird die Anlage wie jeden Tag automatisch ausgeschaltet. Das passt alles. Nur die Alarme sind relevant
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D drapo
                                ok!
                                dann müsste es so laufen, wie ich es angedacht habe, aber wir brauchen etwas, was das Ende der Zeile festlegt.
                                • D drapo
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  nochmals die Frage:
                                  kennst Du alle Alarmmeldungen ?
                                  Dann kann man damit arbeiten.
                                    nochmals die Frage:
                                    drapo
                                    @djmarc75 ich weiss was Du meinst und seh das als guten Ansatz. Ich arbeite dann mal wirklich nur mit dem Alarm: Chlor leer und dem für den zweiten Kanister. Den Alarm muss ich mal simulieren damit ich weiss wie der heisst. Dann krieg ich zumindest immer mit wenn die beiden Kanister leer sind. Wenn ich sonst noch einen Alarm sehe der dann mal relevant wird, kann ich den nachpflegen.
                                      nochmals die Frage:
                                      @djmarc75 ansonsten weniger quick und dafür mehr dirty
                                      Triggern auf Änderung des DP, dann sollte der ALARM immer oben stehen
                                      • D drapo
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Schreib doch die Textdatei mal in einen DP und historisiere den - dann kannst Du die Meldungen dort auslesen und darauf in Blockly reagieren ;)
                                          @djmarc75 sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
                                          macht er.
                                          und darauf triggern
                                          WENN Alarm vorkommt (und in der ersten Zeilexsteht, was ich annehme wenn es die letzte Meldung ist) kommt die Meldung
                                          edit: nee, die Info kommt auch, wenn es einen Alarm gab und eine neue Meldung dazukommt. Dann wird die neue Meldung angezeigt.
                                          heut ist nicht mein Tag :-(
