  5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
    2.0k
    4.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    MiSchu 0
    Ist es möglich über eine URL die folgendes anzeigt, die markierten Daten auszulesen und in Blockly zu verwenden ?
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mischu-0 sagte in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
      Mit Blockly nicht.
      Mit JavaScript sollte das relativ gut machbar sein.
      Dafür gibt's passende Pakete, um das entweder nach JSON zu konvertieren oder mit XPath zu lesen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Mir Blockly nicht, aber mit Node-Red gibts eine XML Node.
        • CodierknechtC Codierknecht
          Mit Blockly nicht.
          MiSchu 0
          @codierknecht Diese Solarprognosen API basiert auf HTTP-Anfragen. Die Antworten erfolgen in JSON (JavaScript Object Notation) oder XML.
          • M MiSchu 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mischu-0 Na mit JSON - kannst Du doch direkt im Blockly arbeiten.
            • mickymM mickym
              MiSchu 0
              @mickym said in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
              Ja, nur wie ?
              • M MiSchu 0
                Ja, nur wie ?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mischu-0 Du hast doch die Konvertierung von JSON String in ein Objekt - wobei ich glaube, dass man sogar implizit eine Objektkonvertierung vorgenommen wird.
                Über die Attribute kannst Du doch auf die Eigenschaften des Objektes zugreifen
                Dann kopiere halt mal das GESAMTE JSON-Objekt in code-tags hier rein.
                Objekte und JSON sind IMMER einer XML Ausgabe vorzuziehen.
                Das Ganze ist wahrscheinlich ein 2 fach verschachteltes Array. Sprich über das Attribut data bekommst Du das übergeordnete Array raus und durch das iterierst Du einfach nochmal.
                • mickymM mickym
                  Codierknecht
                  @mickym
                  Das XML da sieht jedenfalls ziemlich schräg aus.
                  Mehrfach verschachtelte arrays mit identischen Tags.
                  Mag zwar wohlgeformt sein, sieht aber seltsam aus.
                  Da ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die Daten immer auf dem gleichen Index liegen.
                  @MiSchu-0
                  Das JSON sieht hoffentlich besser aus. Können wir aber erst sagen, wenn wir es sehen ;-)
                    @mickym
                    @MiSchu-0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @codierknecht Na ich gehe von sowas aus:
                    {"data":[[20240421,74.515],[20240422,69.46]]}
                    Ist halt schade - dass der Response bzw. die Bestätigug immer so lange dauert - ich werde mal das annehmen.
                    • mickymM mickym
                      MiSchu 0
                      @mickym ja, also ab jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich bin erst seit einigen Tagen dabei.
                      CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MiSchu 0
                        Codierknecht
                        @mischu-0
                        Dann fangen wir doch mal ganz langsam an.
                        Poste mal hier das JSON was da rauskommt.
                        • M MiSchu 0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mischu-0 Na Du brauchst nur den JSON den Du rausbekommst hier mal in code-Tags einstellen. Dann stellen wir dir ein paar Puzzleteile zusammen.
                          Schau wenn der JSON so ähnlich aussieht, wie eben von mir gepostet:
                          Dann bekommst Du so alle Werte raus.
                          Du kannst aber auch auf das 1. und 2. Element direkt über das Listenpuuzleteil zugreifen.
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym Wenn das ganze in ein Objekt response eingebettet ist, dann greifst Du über das Attribut "response.data" auf das Objekt/Array zu. Aber kopiere einfach die Ausgabe Deiner HTTP Ausgabe als JSON hier in Codetags rein.
                            • mickymM mickym
                              MiSchu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von MiSchu 0
                              Ich konnte zumindest den einen Tag rausfiltern den ich benötige.
                              Ich benötige den Wert: 74.515
                              • M MiSchu 0
                                Codierknecht
                                @mischu-0
                                Mit 'nem Bildchen können wir wenig anfangen.
                                Wie @mickym schon schrieb: In Code-Tags einbetten.
                                • M MiSchu 0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mischu-0 Sehr gut. Und nun markiere das Ganze - kopiere es mit Strg+C in die Zwischenablage und dann hier in Codetags wie hier beschrieben mit Strg+V rein.
                                  Achte darauf dass die 3 Hochkommas in der ersten und letzten Zeile erhalten bleiben.
                                  Dann können wir das rauskopieren und selbst verwenden:
                                  Ich befürchte aber wir werden JSONATA verwenden. 🙄 aber ich zeigs Dir wenn Du das hier reinkopiert hast.
                                  • mickymM mickym
                                    MiSchu 0
                                        "preferredNextApiRequestAt": {
                                            "secondOfHour": 794,
                                            "epochTimeUtc": 1713737594
                                        "status": 0,
                                        "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,
                                        "weather_source_text": "<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>",
                                        "datalinename": "Germany > Ohlenbüttel",
                                        "data": {
                                            "20240421": 74.515
                                    • M MiSchu 0
                                          "status": 0,
                                          "data": {
                                              "20240421": 74.515
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Super ja so funktioniert es!!! 👍 👍 👍
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Sehr gut. Ich habe nicht den neuesten Javascript Adapter drauf - der kann mehr Objektbearbeitung.
                                        Aber hier mal eine JSONATA Lösung. Wenn es mehrere Werte sind, bekommst Du ein Array/Liste.
                                        Wenn Dir die Eigenschaft bekannt ist, kannst Du wie eins weiter unten auch über das Attribut auf den Wert zugreifen.
                                        Hier das Blockly zum Import:
                                         <variables>
                                           <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                                           <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="i@E%AUGXpX;`=JuQumE*" x="-1037" y="-512">
                                           <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="}PEXHXxBDJcv/OF#=4|3">
                                               <field name="TEXT">{     "preferredNextApiRequestAt": {         "secondOfHour": 794,         "epochTimeUtc": 1713737594     },     "status": 0,     "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,     "weather_source_text": "&lt;a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"&gt;&lt;img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"&gt;&lt;/a&gt;",     "datalinename": "Germany &gt; Ohlenbüttel",     "data": {         "20240421": 74.515     } }</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
                                               <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
                                                 <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                                                       <field name="TEXT">data</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                                                           <value name="EXPRESSION">
                                                             <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
                                                               <field name="TEXT">$.*</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TARGET">
                                                             <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
        <field name="TEXT">20240421</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • mickymM mickym
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          MiSchu 0
                                          @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
