  4. Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jup_HX
    Hallo zusammen, ich habe gerade die aktuellen Updates für Telegram (3.2.1) und Alexa2 (3.26.5) durchgeführt. Seit dem starten beide Adapter nicht mehr. Auch ein Downgrade hilft jetzt nicht mehr. Die Log-Files habe ich angehängt. Werde ich aber irgendwie nicht schlau draus. Hat jemand von Euch eine Idee?
    • Adaptername: Telegram & Alexa2
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
    • Adapterversion: Telgram 3.2.1 und Alexa2 3.26.5
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Bookworm
    • Nodejs-Version: v20.12.2
    • NPM-Version: 10.5.0
    			v.2023-10-10
    Failed to query system properties: Connection timed out
    Installation: 		lxc
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Failed to query server: Connection timed out
    Timezone:
    User-ID: 		1001
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
    			/usr/bin/node 		v20.12.2
    			/usr/bin/npm 		10.5.0
    			/usr/bin/npx 		10.5.0
    			/usr/bin/corepack 	0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            6.4G        2.0G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
    Swap:           4.3G         13M        4.3G
    Total:           10G        2.0G        7.7G
    Active iob-Instances: 	30
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.13.16
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects: 		16930
    States: 		14891
    Size of iob-Database:
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Hier nocheinmal ein Screenshot vom Error-Log:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jup_hx
    Bitte das LOG nicht als Bild sondern auch als Text hier in Codetags posten und zusätzlich die Langfassung von iob diag.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @jup_hx
      Jup_HX
      Hier die Langfassung:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:13:56 up 112 days, 17:30,  3 users,  load average: 0.84, 0.57, 0.64
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      *** User and Groups ***
      thorsten
      /home/thorsten
      thorsten sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.4G        2.1G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
      Swap:           4.3G         13M        4.3G
      Total:           10G        2.1G        7.6G
               6144 M total memory
               1959 M used memory
                493 M active memory
               2205 M inactive memory
               3203 M free memory
                  0 M buffer memory
                980 M swap cache
               4096 M total swap
                 13 M used swap
               4082 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount      loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount   loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
      * man-db.service            loaded failed failed Daily man-db regeneration
      * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
      * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
      * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
      7 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       30G  9.4G   19G  34% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
      tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
      tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
      tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.9G	/var/
      1.1G	/var/log
      975M	/var/log/journal/1942570c893249e8b5e5f9a3f5b1745b
      576M	/var/cache
      Archived and active journals take up 106.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.0G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      474M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      306M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      nodejs:
        Installed: 20.12.2-1nodesource1
        Candidate: 20.12.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.12.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.12.1-1nodesource1 500
           20.12.0-1nodesource1 500
           20.11.1-1nodesource1 500
           20.11.0-1nodesource1 500
           20.10.0-1nodesource1 500
           20.9.0-1nodesource1 500
           20.8.1-1nodesource1 500
           20.8.0-1nodesource1 500
           20.7.0-1nodesource1 500
           20.6.1-1nodesource1 500
           20.6.0-1nodesource1 500
           20.5.1-1nodesource1 500
           20.5.0-1nodesource1 500
           20.4.0-1nodesource1 500
           20.3.1-1nodesource1 500
           20.3.0-1nodesource1 500
           20.2.0-1nodesource1 500
           20.1.0-1nodesource1 500
           20.0.0-1nodesource1 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	2
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.psa.1                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	16930
      States: 	14891
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        471677702  132/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786022 611149/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786021 611149/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790494 611717/io.yahka.0
      tcp        0      0 10.10.10.10:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064788392 611401/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064782154 610907/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064783272 610907/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790872 611818/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          766916284  286454/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          471678077  159/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          471674796  1/systemd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        471679201  132/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1064794285 612151/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1064784166 610928/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1064792179 611753/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          766916285  286454/master
      tcp6       0      0 :::45203                :::*                    LISTEN      1000       1064789621 611717/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          471678079  159/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          471674798  1/systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           1000       1064792748 611971/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          471674797  1/systemd
      udp        0      0 10.10.10.10:123         0.0.0.0:*                           0          766917331  286563/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          766917329  286563/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          766916506  286563/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064789622 611717/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1064785222 611178/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43150           0.0.0.0:*                           1000       1064793401 611971/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       1064792591 611971/io.broadlink
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          471674799  1/systemd
      udp6       0      0 2003:f3:4703:b800:1:123 :::*                                113        1014880858 286563/ntpd
      udp6       0      0 fe80::10ec:11ff:fe7:123 :::*                                0          766917337  286563/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          766917333  286563/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          766917325  286563/ntpd
      2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
      2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
      2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
      2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-04-19 17:14:52.483  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jup_HX
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
        thorsten
        /home/thorsten
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.3G         13M        4.3G
                 6144 M total memory
                 1959 M used memory
                  493 M active memory
                 3203 M free memory
                    0 M buffer memory
                  980 M swap cache
                 4096 M total swap
                   13 M used swap
                 4082 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G	/var/
        1.1G	/var/log
        576M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	16930
        States: 	14891
        Pending Updates: 0
        Jup_HX
        Logausgabe
        2024-04-19 17:13:09.486  - info: host.iobroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
        2024-04-19 17:13:09.545  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 634271
        2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
        2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
        2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
        2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
        2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-04-19 17:13:09.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2024-04-19 17:13:12.401  - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" enabled
        2024-04-19 17:13:12.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634278
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
        2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-04-19 17:13:12.831  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2024-04-19 17:13:13.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634285
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        • J Jup_HX
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          thorsten
          /home/thorsten
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.3G         13M        4.3G
                   6144 M total memory
                   1959 M used memory
                    493 M active memory
                   3203 M free memory
                      0 M buffer memory
                    980 M swap cache
                   4096 M total swap
                     13 M used swap
                   4082 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G	/var/
          1.1G	/var/log
          576M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	16930
          States: 	14891
          Pending Updates: 0
          @jup_hx sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
          Wassen da mit deinem Container los?
          mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
            Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              Jup_HX
              @mcm57
              Vielen Dank für die Info. Da war ich wohl "zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort". Nach Neuinstallation läuft wieder alles wie gewohnt!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Jup_HX
                @thomas-braun Ich habe keine Ahnung. Muss ich mir mal anschauen. Hast Du einen Tipp für mich, wo ich da ansetzen könnte?
                • J Jup_HX
                  Von Containern hab ich keine Ahnung. Schaut aber komisch aus.
                  • J Jup_HX
                    @mcm57
                    Henny112
                    @mcm57
                    Habe auch alles neu gemacht läuft wieder. Bis auf ein Backup vom Conbee war etwas alt das hat ein wenig Arbeit gemacht.
                    • H Henny112
                      @mcm57
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolhem
                        Bei mir läuft nach updates auch Alexa, telegram und zigbee nicht mehr.```
                        Bildschirmfoto vom 2024-04-21 12-29-35.png code_text
                        • W Wolhem
                          @wolhem
                          Bitte das LogFile als TEXT in CodeTags eingebettet posten. Und in richtiger zeitlicher Abfolge.
                          Und zuvor das versuchen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/74238/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wolhem
                            @wolhem ein Bild in code-tags setzen macht daraus keinen Text 😁
                            BTW
                              @wolhem
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolhem
                              Bei allen dreien finde ich den 3.1.2
                              • W Wolhem
                                @wolhem sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
                                Das ist schön. Dann hast du den Fehler ja gefunden. Fix wie oben.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolhem
                                  @thomas-braun Supi, läuft wieder👍 👍 👍
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolhem
                                    Weißt du vielleicht wodurch Funk-Rolladenmotoren gestört werden können?
                                    • W Wolhem
                                      durch Funkstörungen 😁
                                      Was genau willst du wissen?
