  4. Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jup_HX
    schrieb am zuletzt editiert von Jup_HX
    Hallo zusammen, ich habe gerade die aktuellen Updates für Telegram (3.2.1) und Alexa2 (3.26.5) durchgeführt. Seit dem starten beide Adapter nicht mehr. Auch ein Downgrade hilft jetzt nicht mehr. Die Log-Files habe ich angehängt. Werde ich aber irgendwie nicht schlau draus. Hat jemand von Euch eine Idee?
    • Adaptername: Telegram & Alexa2
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
    • Adapterversion: Telgram 3.2.1 und Alexa2 3.26.5
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian Bookworm
    • Nodejs-Version: v20.12.2
    • NPM-Version: 10.5.0
    			v.2023-10-10
    Failed to query system properties: Connection timed out
    Installation: 		lxc
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Failed to query server: Connection timed out
    Timezone:
    User-ID: 		1001
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
    			/usr/bin/node 		v20.12.2
    			/usr/bin/npm 		10.5.0
    			/usr/bin/npx 		10.5.0
    			/usr/bin/corepack 	0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            6.4G        2.0G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
    Swap:           4.3G         13M        4.3G
    Total:           10G        2.0G        7.7G
    Active iob-Instances: 	30
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.13.16
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects: 		16930
    States: 		14891
    Size of iob-Database:
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Hier nocheinmal ein Screenshot vom Error-Log:
    • J Jup_HX
      			v.2023-10-10
      Installation: 		lxc
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone:
      User-ID: 		1001
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.5.0
      			/usr/bin/npx 		10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           4.3G         13M        4.3G
      			admin 			6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		16930
      States: 		14891
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jup_hx
      Bitte das LOG nicht als Bild sondern auch als Text hier in Codetags posten und zusätzlich die Langfassung von iob diag.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @jup_hx
        Jup_HX
        Hier die Langfassung:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         17:13:56 up 112 days, 17:30,  3 users,  load average: 0.84, 0.57, 0.64
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        *** User and Groups ***
        thorsten
        /home/thorsten
        thorsten sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.4G        2.1G        3.4G         45K        1.0G        4.4G
        Swap:           4.3G         13M        4.3G
        Total:           10G        2.1G        7.6G
                 6144 M total memory
                 1959 M used memory
                  493 M active memory
                 2205 M inactive memory
                 3203 M free memory
                    0 M buffer memory
                  980 M swap cache
                 4096 M total swap
                   13 M used swap
                 4082 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount      loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount   loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
        * man-db.service            loaded failed failed Daily man-db regeneration
        * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
        * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
        * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
        7 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       30G  9.4G   19G  34% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     1.6G   88K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
        tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
        tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
        tmpfs                            tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.9G	/var/
        1.1G	/var/log
        975M	/var/log/journal/1942570c893249e8b5e5f9a3f5b1745b
        576M	/var/cache
        Archived and active journals take up 106.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.0G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        474M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        306M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        nodejs:
          Installed: 20.12.2-1nodesource1
          Candidate: 20.12.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.12.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.12.1-1nodesource1 500
             20.12.0-1nodesource1 500
             20.11.1-1nodesource1 500
             20.11.0-1nodesource1 500
             20.10.0-1nodesource1 500
             20.9.0-1nodesource1 500
             20.8.1-1nodesource1 500
             20.8.0-1nodesource1 500
             20.7.0-1nodesource1 500
             20.6.1-1nodesource1 500
             20.6.0-1nodesource1 500
             20.5.1-1nodesource1 500
             20.5.0-1nodesource1 500
             20.4.0-1nodesource1 500
             20.3.1-1nodesource1 500
             20.3.0-1nodesource1 500
             20.2.0-1nodesource1 500
             20.1.0-1nodesource1 500
             20.0.0-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.psa.1                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects: 	16930
        States: 	14891
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        471677702  132/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786022 611149/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064786021 611149/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:37931         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790494 611717/io.yahka.0
        tcp        0      0 10.10.10.10:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064788392 611401/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064782154 610907/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064783272 610907/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064790872 611818/io.jarvis.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          766916284  286454/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          471678077  159/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          471674796  1/systemd
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        471679201  132/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1064794285 612151/io.simple-ap
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1064784166 610928/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1064792179 611753/io.web.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          766916285  286454/master
        tcp6       0      0 :::45203                :::*                    LISTEN      1000       1064789621 611717/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          471678079  159/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          471674798  1/systemd
        udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           1000       1064792748 611971/io.broadlink
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          471674797  1/systemd
        udp        0      0 10.10.10.10:123         0.0.0.0:*                           0          766917331  286563/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          766917329  286563/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          766916506  286563/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064789622 611717/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1064785222 611178/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43150           0.0.0.0:*                           1000       1064793401 611971/io.broadlink
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       1064792591 611971/io.broadlink
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          471674799  1/systemd
        udp6       0      0 2003:f3:4703:b800:1:123 :::*                                113        1014880858 286563/ntpd
        udp6       0      0 fe80::10ec:11ff:fe7:123 :::*                                0          766917337  286563/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          766917333  286563/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          766917325  286563/ntpd
        2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:14:52.482  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
        2024-04-19 17:14:52.483  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-04-19 17:14:52.483  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jup_HX
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          thorsten
          /home/thorsten
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.3G         13M        4.3G
                   6144 M total memory
                   1959 M used memory
                    493 M active memory
                   3203 M free memory
                      0 M buffer memory
                    980 M swap cache
                   4096 M total swap
                     13 M used swap
                   4082 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G	/var/
          1.1G	/var/log
          576M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	16930
          States: 	14891
          Pending Updates: 0
          Jup_HX
          Logausgabe
          2024-04-19 17:13:09.486  - info: host.iobroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
          2024-04-19 17:13:09.545  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 634271
          2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
          2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
          2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
          2024-04-19 17:13:09.704  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
          2024-04-19 17:13:09.705  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-04-19 17:13:09.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2024-04-19 17:13:12.401  - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" enabled
          2024-04-19 17:13:12.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634278
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
          2024-04-19 17:13:12.831  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-04-19 17:13:12.831  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2024-04-19 17:13:13.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 634285
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:       ^
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-04-19 17:13:14.268  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:35:30)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18) {
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
          2024-04-19 17:13:14.269  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          • J Jup_HX
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            thorsten
            /home/thorsten
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.3G         13M        4.3G
                     6144 M total memory
                     1959 M used memory
                      493 M active memory
                     3203 M free memory
                        0 M buffer memory
                      980 M swap cache
                     4096 M total swap
                       13 M used swap
                     4082 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G	/var/
            1.1G	/var/log
            576M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	16930
            States: 	14891
            Pending Updates: 0
            @jup_hx sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
            Wassen da mit deinem Container los?
            mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Es gab heute kurze Zeit (ca 30 Minuten) ein fehlerhaftes Downloadpaket. Durch eine Neuinstallation bzw ein Update eines Adapters sollte der Fehler automatisch behoben werden.
              Bitte diesbezügliche Diskussion primär in diesem Topic führen um Parallelitäten zu minimieren.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                Jup_HX
                @mcm57
                Vielen Dank für die Info. Da war ich wohl "zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort". Nach Neuinstallation läuft wieder alles wie gewohnt!
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jup_HX
                  @thomas-braun Ich habe keine Ahnung. Muss ich mir mal anschauen. Hast Du einen Tipp für mich, wo ich da ansetzen könnte?
                  • J Jup_HX
                    Von Containern hab ich keine Ahnung. Schaut aber komisch aus.
                    • J Jup_HX
                      @mcm57
                      Henny112
                      @mcm57
                      Habe auch alles neu gemacht läuft wieder. Bis auf ein Backup vom Conbee war etwas alt das hat ein wenig Arbeit gemacht.
                      • H Henny112
                        @mcm57
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolhem
                          Bei mir läuft nach updates auch Alexa, telegram und zigbee nicht mehr.```
                          Bildschirmfoto vom 2024-04-21 12-29-35.png code_text
                          • W Wolhem
                            @wolhem
                            Bitte das LogFile als TEXT in CodeTags eingebettet posten. Und in richtiger zeitlicher Abfolge.
                            Und zuvor das versuchen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/74238/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wolhem
                              @wolhem ein Bild in code-tags setzen macht daraus keinen Text 😁
                              BTW
                                @wolhem
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolhem
                                Bei allen dreien finde ich den 3.1.2
                                • W Wolhem
                                  @wolhem sagte in Update von Telegram und Alexa2 führt zu Fehler:
                                  Das ist schön. Dann hast du den Fehler ja gefunden. Fix wie oben.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolhem
                                    @thomas-braun Supi, läuft wieder👍 👍 👍
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolhem
                                      Weißt du vielleicht wodurch Funk-Rolladenmotoren gestört werden können?
                                      • W Wolhem
                                        durch Funkstörungen 😁
                                        Was genau willst du wissen?
