  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    @Homoran:
    Wo ist denn mein post hin?? `
    Welcher?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @wireless-dj:
      Eine Routine bauen für ein gewünschtes Kommando?
      Wie geht das? Wo kann ich das nachlesen? `
      Schau Mal in die Alexa app
      https://www.google.nl/amp/stadt-bremerh … chten/amp/
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Der, der nicht da ist :lol:
        Ich hatte gerade auf dem Handy einen etwas längeren text zu dem Thema getippt und der ist jetzt weg
        Also nochmal in kurz:
        Wenn dein tor mit einem einzigen taster auf,stop,ab,stop bedient wird iste es nicht möglich.
        Nach den Sicherheitsvorschriften darf das tor sowieso nur mit sichtkontakt bewegt werden.
        Du benötigst zusätzlich an den Endlagen des tores noch weitere sensoren.
        Deren zustand muss in dem Programm mit berücksichtigt werden.
        Gruß Rainer
        • W Offline
          W Offline
          wireless-dj
          @Homoran:
          Wenn dein tor mit einem einzigen taster auf,stop,ab,stop bedient wird iste es nicht möglich. `
          Ich muss Dich korrigieren - es funktioniert einwandfrei!
          Hab eine Routine angelegt - klappt perfekt.
          Geile Nummer :D
          Danke & Gruß,
          Volker
          • W Offline
            W Offline
            wireless-dj
            So, es ist vollbracht - alle Lampen sind aktiviert und funktionieren.
            Ich bin total begeistert, meine Frau auch ;)
            Als Nächstes kommt die Dimmer-Geschichte.
            Das muss aber nicht jetzt und heute realisiert werden !!!!
            Ich bin Dank Euch schon weiter als erwartet…!
            Wie ich schon schrieb: Die Dimmer haben 15 Dimmstufen, jede Dimmstufe
            hat einen eigenen html-Befehl. Ich werde aber nicht alle Dimmstufen brauchen,
            da die Helligkeitsunterschiede in den einzelnen Stufen marginal sind. Und dann
            gibt es noch einen Befehl für Aus. Wenn also 5 Dimmstufen realisierbar wären,
            dann würde das reichen.
            Die Befehle sehen so aus: "http://IP-Lightmanager/control?cmd=typ, ... fe-X,seq,5"
            Ich möchte sagen können "Alexa, stelle den Dimmer in der Sitz-Ecke auf 50%" oder
            "Alexa, Dimmer Sitz-Ecke auf Stufe 4", und das am Besten, ohne dafür Routinen
            zu benutzen. Muss auch nicht über java Script laufen...
            Gibt's da ne Chance?
            Danke & Gruß,
            Volker
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Moin Volker,
              versuch dich doch bei deiner Aufgabenstellung mal an Blockly. Der Lerneffekt ist dabei einfach am größten. Und Unterstützung bekommst du hier natürlich auch weiterhin.
              Als Tipp, der Datenpunkt muss vom Typ Zahl sein, den kannst du via Alexa oder VIS dann mit 0-100% befeuern.
              Das Blockly muss jetzt den Wert abfragen und mit IF-THEN reagieren. Bei 5 Dimmstufen wäre das "IF der Wert des DP kleiner-gleich 20 THEN sende Befehl Dimmstufe1 z.B.
              Matze
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #66
                @wireless-dj:
                Ich bin total begeistert, meine Frau auch ;) `
                das freut mich aber den vor einem tag waren wir noch bei :mrgreen: :
                @wireless-dj:
                Ich gebe nicht auf.
                Ich habe das probiert, aber es funktioniert nicht.
                Bin auch nicht sicher, ob das der für mich richtige Weg ist.
                Seit 2 Tagen habe ich nun iobroker, und muss mich durch dieses mächtige Teil erstmal durchwühlen.
                Vielleicht gibt es ja auch andere Wege, die für meinen Bedarf viel einfacher sind.
                Der Weg über den Harmony Hub für die Beleuchtung scheint nicht die Ideal-Lösung zu sein, ZUMAL ich mit Java echte Schwierigkeiten habe. `
                • W Offline
                  W Offline
                  wireless-dj
                  #67
                  Matze,
                  ich verstehe Deine Intention mir etwas beibringen zu wollen, und im Prinzip ist das löblich!
                  Allerdings habe ich noch nichtmal den aktuellen Schalter durchschaut, geschweige denn, dass ich Blockly
                  oder Java verstehe…. Bin auch nicht mehr der Jüngste!!!
                  Ich kann Dir versichern, dass das nix wird!!! :?
                  Sorry.
                  Mal abgesehen davon kann Bei den Dimmern kein Ist-Wert abgefragt werden, die haben keinen
                  Rück-Kanal. Jedes Signal muss einfach blind gesendet werden. Wenn der Dimmer also gerade
                  z.B. auf 50% steht, und ich das Kommando gebe, den Dimmwert auf 50% zu setzen, dann kann das
                  Signal gerne geschickt werden. Der Dimmer empfängt den Befehl, reagiert aber nicht darauf, da
                  dieser Wert bereits aktuell existiert.
                  Gruß,
                  Volker
                  • W Offline
                    W Offline
                    wireless-dj
                    #68
                    @Dutchman,
                    Ja, naja, ich hätte jetzt lange nach anderen Wegen gesucht.
                    Aber Dank Deines Einsatzes läuft das nun!
                    Vielen vielen Dank dafür!!!! verneig
                    Gruß,
                    Volker
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #69
                      Moin Volker,
                      wollte dir nichts beibringen. Dich eher dazu anregen dir selbst was beizubringen.
                      Ich glaube, du überschätzt Blockly und unterschätzt dich. Btw. Ich bin auch nicht mehr ganz taufrisch. :D
                      Aber nun gut, so könnte das Blockly aussehen:
                      Den erzeugten Datenpunkt musst du noch von Hand bearbeiten:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="K71x`Nmvmoa#4vuh60g;" x="-138" y="38"><field name="NAME">javascript.0.Dimmer_1</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="Wjp?@yeyAZ#h^FZUpR12"><field name="OID">javascript.0.Dimmer_1</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="l;.P^~A2?+;1l_3C]f.8"><mutation elseif="5"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="awfdT{3MbH5N/^rKLYh,"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="5Tuc+EriVl6HF7BL5Y6u"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Dimmer_1</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="OfSre!v@8;SN3uu|]}QI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="request" id="x=XBPd?W,RIc.M4Vs{7a"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="YJUHu7)TH-_2dh3G;?B!"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Ausschalten</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="{){Z]^K5~0=73MY[min#"><field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="T53,4~_%VsK]F/1Z17D!"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="+K;Ai3%!P,2LAPzCbkT:"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="request" id="~_GL0_Yw,_A^YXX_7ESM"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="K43Q))bz2/x#0uU|#l4y"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Dimmstufe20%</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="xwBp-OvT;]r#Oybm?u82"><field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="PtfIPM;,8R`}L?~`qU~~"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="LdXNv`O(6yLB7GVIAMS7"><field name="NUM">40</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO2"><block type="request" id="|8qe?)j?W%3nfCCV%h)Y"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="q,B^i+).|,HR7c.TJ3K?"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Dimmstufe40%</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M%`F1.bqR4fPg6vgymTn"><field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="sEVSIy,{owp.fzuJhRh0"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="EUC{c[h+xq}7`kxr6DlA"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO3"><block type="request" id="J,|h^.2Gk7c`BiaQAHI,"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="JH0g[OT;C3M1}[tr92BW"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Dimmstufe60%</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="k4oMR8C9bpw+!M57kCY,"><field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="2}v#~DTT@Ep;[Km=7*u%"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="5T3v{O!K_DMQ[%b%~]^@"><field name="NUM">80</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO4"><block type="request" id="dC=mprBccp)mjp3xGB]T"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="radx9oGyR20[F.t2^i6a"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Dimmstufe80%</field></shadow></value></block></statement>
                              <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="0=A][Edm:,:~so+JNE#^"><field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="ujnL!U|zR8#;UIlSEHT/"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="Mwz9FK|#%pzW_Y2d)hj-"><field name="NUM">80</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO5"><block type="request" id="P^P=@ym}=:bLLBpQKfUU"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="f^YZkue^D#Wh*KWri!wE"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Einschalten</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                      • W Offline
                        W Offline
                        wireless-dj
                        #70
                        Matze, das ist der HAMMER!!!
                        DAS hätte ich NIE hinbekommen
                        Funktioniert einwandfrei auf Anhieb, ich bin total happy!!! :-)
                        DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
