  3. Off Topic
  4. "The following packages have been kept back"
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    The following packages have been kept back:
    Das ist kein "kann ich nicht updaten". Die sind war schon ausgerollt, aber noch nicht ganz frei gegeben. Bzw. noch nicht für alle. So ein Vor-Rollout. Ein, zwei Tage (oder mehr) später spielt er die dann auch ein.
    Das war jetzt aus dem Kopf, das hatte ich mal vor einiger Zeit / Jahren genauer untersucht und das war das Ergebnis.
    Aber ich habe da auch noch einen Artikel zu gefunden, hier für Ubuntu:
    https://ubuntu.com/server/docs/about-apt-upgrade-and-phased-updates
    Es kann natürlich auch ein anderes Problem sein, aber im Normalfall liegt es einfach daran.
    Da wird sogar beschrieben wie man das abschalten kann - dann zeigt er die gar nicht erst an.
    @bananajoe
    Nein, hier liegt es daran, dass 'apt upgrade' keine neuen
    Paketversionen Dependencies einspielt. Das tut nur 'apt full-upgrade'.
    Die Auskunft von ShitYippieTieh war da gar nicht so ganz falsch. Die Dependancies haben sich geändert.
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @thomas-braun ok, manchmal muss mal einfach mal die Hilfe lesen:
      upgrade (apt-get(8))
      upgrade wird verwendet, um verfügbare Upgrades für alle derzeit auf dem System installierten Pakete von den in der sources.list(5) konfigurierten Quellen zu installieren. Neue Pakete werden installiert, falls dies nötig ist, um Abhängigkeiten zu erfüllen, existierende werden jedoch nie entfernt. Falls das Upgrade für ein Paket verlangt, dass ein installiertes Paket entfernt wird, wird dieses Upgrade nicht durchgeführt.
      full-upgrade (apt-get(8))
      full-upgrade verrichtet die Funktion von »upgrade«, wird aber auch installierte Pakete entfernen, falls dies erforderlich ist, um ein Upgrade des Systems als Ganzes durchzuführen.
        @bananajoe
        Noch genauer steht's direkt bei Raspberry OS:
        Next, upgrade all your installed packages to their latest versions with the following command:
        sudo apt full-upgrade
        Note that full-upgrade is used in preference to a simple upgrade, as it also picks up any dependency changes that may have been made.
        Quelle:
        https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          wie der Zufall es will habe ich gerade auf meinem Ubuntu 22.04 LTS 2 Pakete die auch zurückgehalten werden, die werden auch mit full-upgrade nicht eingespielt:
          root@pihole:~# apt update && apt full-upgrade -y && apt autoremove -y
          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
            ethtool firmware-sof-signed
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
          Das wäre dann wohl der Fall des "Rolling-Release" denn auf einem 2. System hat er die beiden Pakete gerade auch bei einem einfach apt upgrade -y eingespielt.
          Korrektur: Da hat er nur das ethtool eingespielt, das firmware-sof-signed wird auch dort zurückgehalten.
            @bananajoe
            Mit
            apt policy ethtool firmware-sof-signed
            müsste dann dort ein Eintrag (phased xx%) sein.
            Und root... räusper.
              @bananajoe
              Mit
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @thomas-braun sagte in "The following packages have been kept back":
              tatsächlich:
              root@pihole:~# apt policy ethtool firmware-sof-signed
              ethtool:
                Installiert:           1:5.16-1
                Installationskandidat: 1:5.16-1ubuntu0.1
                Versionstabelle:
                   1:5.16-1ubuntu0.1 500 (gestaffelt 40%)
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
               *** 1:5.16-1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
              firmware-sof-signed:
                Installiert:           2.0-1ubuntu4.4
                Installationskandidat: 2.0-1ubuntu4.7
                Versionstabelle:
                   2.0-1ubuntu4.7 500 (gestaffelt 20%)
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages
               *** 2.0-1ubuntu4.4 100
                   2.0-1ubuntu2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages
              Das erste was ich - meist - nach dem Login mache ist ein sudo -i. Thema hatten wir schon mal. Ich weis was ich tue :-)
                tatsächlich:
                ethtool:
                  Versionstabelle:
                 *** 1:5.16-1 500
                  Versionstabelle:
                     2.0-1ubuntu2 500
                @bananajoe sagte in "The following packages have been kept back":
                Trotzdem schlechte Angewohnheit.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @thomas-braun Auf meiner Docker-Spielwiese sind auch ssh Updates "kept back"
                  Vielleicht sind das tiefgreifendere Änderungen aufgrund dieses Zero-Day Exploits. und man will da vorsichtig vorgehen ...
                  https://www.heise.de/news/Linux-Kernel-Neuer-Exploit-verschafft-Root-Privilegien-9682586.html
                  root@DockerKlon1:~# apt list --upgradable
                  Listing... Done
                  openssh-client/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                  openssh-server/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                  openssh-sftp-server/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                  ssh/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 all [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                  root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-client
                  openssh-client:
                    Installed: 1:8.9p1-3ubuntu0.6
                    Candidate: 1:8.9p1-3ubuntu0.7
                    Version table:
                       1:8.9p1-3ubuntu0.7 500 (phased 20%)
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                   *** 1:8.9p1-3ubuntu0.6 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                       1:8.9p1-3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                  root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-server
                  openssh-server:
                    Version table:
                       1:8.9p1-3 500
                  root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-sftp-server
                  openssh-sftp-server:
                    Version table:
                       1:8.9p1-3 500
                  root@DockerKlon1:~#
                  Ich schaue mir einige Tage an, ob die Prozentzahlen "(phased 20%)" hochgehen, und überlege mir dann was ich mache. Erstmal halte ich die Füße still
                  EDIT 1: 18.4. 11:40 Jetzt sind es schon 30% statt 20% beim phased Update ...
                  • MartinPM MartinP
                    Listing... Done
                    openssh-client:
                      Version table:
                         1:8.9p1-3 500
                    openssh-server:
                      Version table:
                         1:8.9p1-3 500
                      Version table:
                         1:8.9p1-3 500
                    root@DockerKlon1:~#
                    @martinp
                    Im Docker soll man ja keine apt updates / apt upgrades durchführen. Da musste schön auf den Kapitän vom Containerschiff warten, bis der ein neues Image an den Start bringt. Jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe, ich verwende die Dinger ja nicht. Aus eben diesem Grund. Ich bin lieber mein eigener Kapitän.
                    phased upgrades deswegen, weil ubuntu diese Updates in Wellen/Phasen ausrollt. Deine Kiste ist halt noch nicht an der Reihe.
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @thomas-braun ich meinte natürlich das Müttersystem, was wiederum ein LXC Container ist
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Ist schneller gegangen als gedacht. Heute neben den phased Updates auch noch eine Handvoll weiterer Updates ausgerollt bekommen...
                        ca 10 Services mussten neu gestartet werden, meinte "needrestart"
                        Zu den Updates des Linux-Mutterschiffs auf dem man seine Docker-Container laufen lässt habe ich dies gefunden:
                        https://forums.docker.com/t/how-to-update-the-host-machine-that-runs-my-docker-containers-images/122502
                        Habe ich bisher nicht beachtet, und bisher ist alles trotzdem gut gegangen. Mal in Ruhe durchlesen ... gerade mal kursiv gescannt die Antwort ...
