  3. Off Topic
  4. "The following packages have been kept back"
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @accu sagte in "The following packages have been kept back":
    linux-headers-rpi-2712 und linux-image-rpi-2712
    kannst du aber auf einem RPi4 rauswerfen, das ist nämlich der Kernel für RPi5.
    Accu
    @thomas-braun wie?
    sieht immer noch so aus:
    The following packages have been kept back:
      libcamera-ipa linux-headers-rpi-2712 linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 rpicam-apps-lite
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
    • A Accu
      @thomas-braun wie?
      @accu
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
        @accu
        sudo apt update
        sudo reboot
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        @thomas-braun libcamera0.1 ist noch da
        The following package was automatically installed and is no longer required:
          libcamera0.1
        Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Lx@LxPi4:~ $
        sudo apt autoremove --> damit ist es dann verschwunden.
        Danke für die schnelle hilfe.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Das ist kein "kann ich nicht updaten". Die sind war schon ausgerollt, aber noch nicht ganz frei gegeben. Bzw. noch nicht für alle. So ein Vor-Rollout. Ein, zwei Tage (oder mehr) später spielt er die dann auch ein.
          Das war jetzt aus dem Kopf, das hatte ich mal vor einiger Zeit / Jahren genauer untersucht und das war das Ergebnis.
          Aber ich habe da auch noch einen Artikel zu gefunden, hier für Ubuntu:
          https://ubuntu.com/server/docs/about-apt-upgrade-and-phased-updates
          Es kann natürlich auch ein anderes Problem sein, aber im Normalfall liegt es einfach daran.
          Da wird sogar beschrieben wie man das abschalten kann - dann zeigt er die gar nicht erst an.
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe
            Nein, hier liegt es daran, dass 'apt upgrade' keine neuen
            Paketversionen Dependencies einspielt. Das tut nur 'apt full-upgrade'.
            Die Auskunft von ShitYippieTieh war da gar nicht so ganz falsch. Die Dependancies haben sich geändert.
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @thomas-braun ok, manchmal muss mal einfach mal die Hilfe lesen:
              upgrade (apt-get(8))
              upgrade wird verwendet, um verfügbare Upgrades für alle derzeit auf dem System installierten Pakete von den in der sources.list(5) konfigurierten Quellen zu installieren. Neue Pakete werden installiert, falls dies nötig ist, um Abhängigkeiten zu erfüllen, existierende werden jedoch nie entfernt. Falls das Upgrade für ein Paket verlangt, dass ein installiertes Paket entfernt wird, wird dieses Upgrade nicht durchgeführt.
              full-upgrade (apt-get(8))
              full-upgrade verrichtet die Funktion von »upgrade«, wird aber auch installierte Pakete entfernen, falls dies erforderlich ist, um ein Upgrade des Systems als Ganzes durchzuführen.
                @bananajoe
                Noch genauer steht's direkt bei Raspberry OS:
                Next, upgrade all your installed packages to their latest versions with the following command:
                Note that full-upgrade is used in preference to a simple upgrade, as it also picks up any dependency changes that may have been made.
                Quelle:
                https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  wie der Zufall es will habe ich gerade auf meinem Ubuntu 22.04 LTS 2 Pakete die auch zurückgehalten werden, die werden auch mit full-upgrade nicht eingespielt:
                  root@pihole:~# apt update && apt full-upgrade -y && apt autoremove -y
                  OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                    ethtool firmware-sof-signed
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                  Das wäre dann wohl der Fall des "Rolling-Release" denn auf einem 2. System hat er die beiden Pakete gerade auch bei einem einfach apt upgrade -y eingespielt.
                  Korrektur: Da hat er nur das ethtool eingespielt, das firmware-sof-signed wird auch dort zurückgehalten.
                    @bananajoe
                    Mit
                    apt policy ethtool firmware-sof-signed
                    müsste dann dort ein Eintrag (phased xx%) sein.
                    Und root... räusper.
                      @bananajoe
                      Mit
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @thomas-braun sagte in "The following packages have been kept back":
                      tatsächlich:
                      root@pihole:~# apt policy ethtool firmware-sof-signed
                      ethtool:
                        Installiert:           1:5.16-1
                        Installationskandidat: 1:5.16-1ubuntu0.1
                        Versionstabelle:
                           1:5.16-1ubuntu0.1 500 (gestaffelt 40%)
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                       *** 1:5.16-1 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                      firmware-sof-signed:
                        Installiert:           2.0-1ubuntu4.4
                        Installationskandidat: 2.0-1ubuntu4.7
                        Versionstabelle:
                           2.0-1ubuntu4.7 500 (gestaffelt 20%)
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages
                       *** 2.0-1ubuntu4.4 100
                           2.0-1ubuntu2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages
                      Das erste was ich - meist - nach dem Login mache ist ein sudo -i. Thema hatten wir schon mal. Ich weis was ich tue :-)
                        tatsächlich:
                        ethtool:
                          Versionstabelle:
                         *** 1:5.16-1 500
                          Versionstabelle:
                             2.0-1ubuntu2 500
                        @bananajoe sagte in "The following packages have been kept back":
                        Trotzdem schlechte Angewohnheit.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @thomas-braun Auf meiner Docker-Spielwiese sind auch ssh Updates "kept back"
                          Vielleicht sind das tiefgreifendere Änderungen aufgrund dieses Zero-Day Exploits. und man will da vorsichtig vorgehen ...
                          https://www.heise.de/news/Linux-Kernel-Neuer-Exploit-verschafft-Root-Privilegien-9682586.html
                          root@DockerKlon1:~# apt list --upgradable
                          Listing... Done
                          openssh-client/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                          openssh-server/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                          openssh-sftp-server/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 amd64 [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                          ssh/jammy-updates 1:8.9p1-3ubuntu0.7 all [upgradable from: 1:8.9p1-3ubuntu0.6]
                          root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-client
                          openssh-client:
                            Installed: 1:8.9p1-3ubuntu0.6
                            Candidate: 1:8.9p1-3ubuntu0.7
                            Version table:
                               1:8.9p1-3ubuntu0.7 500 (phased 20%)
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                           *** 1:8.9p1-3ubuntu0.6 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                               1:8.9p1-3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
                          root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-server
                          openssh-server:
                            Version table:
                               1:8.9p1-3 500
                          root@DockerKlon1:~# apt policy openssh-sftp-server
                          openssh-sftp-server:
                            Version table:
                               1:8.9p1-3 500
                          root@DockerKlon1:~#
                          Ich schaue mir einige Tage an, ob die Prozentzahlen "(phased 20%)" hochgehen, und überlege mir dann was ich mache. Erstmal halte ich die Füße still
                          EDIT 1: 18.4. 11:40 Jetzt sind es schon 30% statt 20% beim phased Update ...
                          • MartinPM MartinP
                            Listing... Done
                            openssh-client:
                              Version table:
                                 1:8.9p1-3 500
                            openssh-server:
                              Version table:
                                 1:8.9p1-3 500
                              Version table:
                                 1:8.9p1-3 500
                            root@DockerKlon1:~#
                            @martinp
                            Im Docker soll man ja keine apt updates / apt upgrades durchführen. Da musste schön auf den Kapitän vom Containerschiff warten, bis der ein neues Image an den Start bringt. Jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe, ich verwende die Dinger ja nicht. Aus eben diesem Grund. Ich bin lieber mein eigener Kapitän.
                            phased upgrades deswegen, weil ubuntu diese Updates in Wellen/Phasen ausrollt. Deine Kiste ist halt noch nicht an der Reihe.
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @thomas-braun ich meinte natürlich das Müttersystem, was wiederum ein LXC Container ist
                              • MartinPM MartinP
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Ist schneller gegangen als gedacht. Heute neben den phased Updates auch noch eine Handvoll weiterer Updates ausgerollt bekommen...
                                ca 10 Services mussten neu gestartet werden, meinte "needrestart"
                                Zu den Updates des Linux-Mutterschiffs auf dem man seine Docker-Container laufen lässt habe ich dies gefunden:
                                https://forums.docker.com/t/how-to-update-the-host-machine-that-runs-my-docker-containers-images/122502
                                Habe ich bisher nicht beachtet, und bisher ist alles trotzdem gut gegangen. Mal in Ruhe durchlesen ... gerade mal kursiv gescannt die Antwort ...
