  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
    2.7k
    2.9k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich benötige Unterstützung bei der Installation von iobroker.
    Die Installation bleibt beim Schritt 3/4 mit folgender Anzeige hängen:
    Wie kann ich herausfinden was da klemmt?
    Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Gruß Hartmut
      @hru
      Welcher Raspi? Wieviel RAM?
      Und bitte keine Bilder von Texten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein kopieren.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hru
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @thomas-braun Raspi 4B 8GB RAM
        (Auf dem Raspi läuft bereits OpenMediaVault und die solaranzeige)
        Ich wollte nur den Screenshot posten, damit man sieht wo er hängt.
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          wenn ich die Installation mit <Ctrl>+<C> abbreche kommen die folgenden Meldungen:
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! signal SIGINT
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_55_35_258Z-debug-0.log
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            @hru
            Schau mal ob
            iob diag
            schon drauf ist. Oder danach:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
              @hru
              Schau mal ob
              iob diag
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Hier das Ergebnis
                                      v.2023-10-10
               Static hostname: pinas
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     1
              node:internal/modules/cjs/loader:1143
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                      /usr/bin/node           v18.20.2
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      /usr/bin/corepack       0.25.2
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        524M        6.6G         10M        1.2G        7.7G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        524M        6.7G
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
              Active iob-Instances:   0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
              ioBroker Core:          js-controller
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
                                      admin
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
              ioBroker Status:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.20.2
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                Hier das Ergebnis
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                MEMORY:
                Swap:           104M          0B        104M
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                                        admin
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                ioBroker Status:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                Objects:                0
                States:                 0
                @hru
                Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
                  @hru
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @thomas-braun Was ist die Langfassung?
                  Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
                  Ist das nicht das gewünschte?
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
                    Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      1 info using npm@10.5.0
                      2 info using node@v18.20.2
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                      8 timing config:load:env Completed in 3ms
                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
                      10 timing config:load:project Completed in 15ms
                      11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
                      12 timing config:load:user Completed in 2ms
                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      14 timing config:load:global Completed in 1ms
                      15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                      16 timing config:load Completed in 45ms
                      17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
                      18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                      19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                      20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                      21 verbose title npm run rebuild
                      22 verbose argv "run" "rebuild"
                      23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                      24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                      25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
                      26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
                      27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                      28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                      29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                      30 timing npm:load Completed in 128ms
                      31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                      32 silly logfile done cleaning log files
                      33 timing command:run Completed in 4914ms
                      34 verbose exit 1
                      35 timing npm Completed in 5174ms
                      36 verbose code 1
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        34 verbose exit 1
                        36 verbose code 1
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
                        Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
                        iob_diag.log
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          iob_diag.log
                          @hru
                          Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
                            @hru
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
                            Stört das den iobroker?
                            Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                                Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                                Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                                Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                                Danke und Gruß
                                Hartmut
                                iob_diag_neu.log
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  Danke und Gruß
                                  Hartmut
                                  iob_diag_neu.log
                                  @hru
                                  Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                                  hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hru
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @thomas-braun hm?
                                    Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                                    Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                                    hat aber noch nichts gefunden;-(
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                      @hru
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                      Für heute soll es bei mir mal reichen.
                                      Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                                      Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                                      • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                                      • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                                      • zwei Stromzähler
                                      Bis demnächst;-)
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
