  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hru
    Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @thomas-braun Was ist die Langfassung?
    Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
    Ist das nicht das gewünschte?
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Thomas BraunT Offline
      @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
      Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        1 info using npm@10.5.0
        2 info using node@v18.20.2
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
        7 timing config:load:cli Completed in 8ms
        8 timing config:load:env Completed in 3ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
        10 timing config:load:project Completed in 15ms
        11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
        12 timing config:load:user Completed in 2ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 1ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
        16 timing config:load Completed in 45ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
        18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
        21 verbose title npm run rebuild
        22 verbose argv "run" "rebuild"
        23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
        26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 128ms
        31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
        32 silly logfile done cleaning log files
        33 timing command:run Completed in 4914ms
        34 verbose exit 1
        35 timing npm Completed in 5174ms
        36 verbose code 1
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          34 verbose exit 1
          36 verbose code 1
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          schrieb am zuletzt editiert von hru
          ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
          Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
          iob_diag.log
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            iob_diag.log
            @hru
            Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
              @hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
              Stört das den iobroker?
              Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                  Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                  Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                  Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  iob_diag_neu.log
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH hru
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    iob_diag_neu.log
                    @hru
                    Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                    hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hru
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @thomas-braun hm?
                      Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                      Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                      hat aber noch nichts gefunden;-(
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                        @hru
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                        Für heute soll es bei mir mal reichen.
                        Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                        Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                        • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                        • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                        • zwei Stromzähler
                        Bis demnächst;-)
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
