  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @lobomau:
    6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
    Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
    Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
    Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
    Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
    Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
    Letzte Hoffnung Bluefox :D
    Gruß Christian
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Homoran:
      gibt es was in der Browserkonsole? `
      Keine Ahnung:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
        Da muss jetzt ein Entwickler ran!
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Homoran:
          Rainer `
          Ich denke auch.
          Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
          • Slave: Pi4
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
            Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
            Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
            [Weitere Informationen]
            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
            jquery-ui.min.css:7:542
            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
            jquery-ui.min.css:7:11239
            jquery-ui.min.css:7:17054
            jquery-ui.min.css:7:17204
            jquery-ui.min.css:7:17279
            jquery-ui.min.css:7:27688
            jquery-ui.min.css:7:27789
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:389
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:417
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:458
            ui.fancytree.min.css:6:3468
            ui.fancytree.min.css:6:7200
            ui.fancytree.min.css:6:7228
            ui.fancytree.min.css:6:7269
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:9417
            ui.fancytree.min.css:6:9475
            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:9595
            ui.fancytree.min.css:6:10079
            ui.fancytree.min.css:6:10137
            ui.fancytree.min.css:6:10257
            ui.fancytree.min.css:6:10735
            ui.fancytree.min.css:6:10793
            ui.fancytree.min.css:6:10913
            ui.fancytree.min.css:6:11498
            ui.fancytree.min.css:6:11556
            ui.fancytree.min.css:6:11676
            ui.fancytree.min.css:6:12212
            ui.fancytree.min.css:6:12270
            ui.fancytree.min.css:6:12390
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
            ui.fancytree.min.css:6:12686
            ui.fancytree.min.css:6:13242
            ui.fancytree.min.css:6:13300
            ui.fancytree.min.css:6:13420
            ui.fancytree.min.css:6:13929
            ui.fancytree.min.css:6:13987
            ui.fancytree.min.css:6:14107
            tab.html:1:307
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
            bootstrap.css:143:1
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
            bootstrap.css:154:1
            Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:230:9
            Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:231:9
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:282:5
            bootstrap.css:1115:5
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:2633:5
            bootstrap.css:2652:5
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
            bootstrap.css:2695:1
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
            bootstrap.css:2699:1
            Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
            bootstrap.css:2717:7
            bootstrap.css:2752:5
            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:3068:5
            bootstrap.css:3076:5
            bootstrap.css:3095:5
            bootstrap.css:3448:5
            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
            bootstrap.css:5076:1
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:5124:5
            bootstrap.css:5142:5
            bootstrap.css:5152:5
            bootstrap.css:5162:5
            bootstrap.css:5172:5
            bootstrap.css:5765:5
            bootstrap.css:5773:5
            bootstrap.css:5852:5
            bootstrap.css:5857:5
            bootstrap.css:5939:5
            bootstrap.css:5944:5
            Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
            bootstrap.css:6211:7
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:6218:9
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:6219:9
            bootstrap.css:6285:5
            bootstrap.css:6291:5
            bootstrap.css:6294:5
            bootstrap.css:6302:5
            bootstrap.css:6305:5
            bootstrap.css:6312:5
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
            bootstrap.css:6368:5
            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
            bootstrap.css:6489:1
            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
            ace.js:1:18478
            tab.html:1:324
            tab.html:1:962
            Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
            tab.html:1:4044
            tab.html:1:4251
            tab.html:1:307
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
            tab.html:126:13
            Detected custom blockly: cloud
            tab.js:1744:17
            Detected custom blockly: telegram
            tab.js:1744:17
            Detected custom blockly: sayit
            tab.js:1744:17
            Detected custom blockly: email
            tab.js:1744:17
            tab.html:96:1
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
            tab.html:372:1
            tab.html:373:1
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
            tab.html
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
            tab.html
            Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
            Gruß Christian
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              Moin,
              mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
              Grüße,
              ldittmar
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                Dafür backup machen!!
                iobroker stoppen.
                dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                "_id":"",
                ````oder
                "_id":" ",
                finden.
                Ersetzen mit
                "_id":"javascript.0.variable1",
                iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                  @Bluefox:
                  Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                  Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                  Gruß Rainer
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                    @ldittmar:
                    Moin,
                    Grüße,
                    ldittmar `
                    Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                    Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau:
                      @ldittmar:
                      Moin,
                      Grüße,
                      ldittmar `
                      Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
                      So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
                      • Slave: Pi4
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @ldittmar:
                          Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
                          Nur halb installiert ist auch nicht schlecht :-)
                          Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
                          • Slave: Pi4
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Das hat irgendwas hiermit zu tun:
                            https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
                            Matze
                              knopers1
                              siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @knopers1:
                                siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170 `
                                Meinst du die Muffbu.de? :)
                                • Slave: Pi4
                                  knopers1
                                  ja Lobomau…
                                  Ich habe jetzt nodejs von 6.12.0 auf 6.12.2 installiert. Jetzt restarten sich mein Cloud.0 Adapter ständig :|
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:54.851	info	2017-12-22T11:19:54.850Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:54.069	info	Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:53.396	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:52.956	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:49.038	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1499
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.979	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.977	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:37.867	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:20.468	info	Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:13.369	info	2017-12-22T11:19:13.369Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:12.216	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:11.819	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:07.901	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1442
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.852	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.850	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                  cloud.0	2017-12-22 12:19:04.919	info	Connection changed: CONNECTED2
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:56.784	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:45.685	info	Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:40.459	info	2017-12-22T11:18:40.457Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:39.343	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:38.947	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:34.786	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1390
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.728	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.726	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:23.650	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:12.768	info	Connection changed: CONNECTED4
                                  cloud.0	2017-12-22 12:18:06.971	info	Connection changed: CONNECTED2
                                  javascript.0	2017-12-22 12:18:01.495	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="529.70")
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:59.561	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:49.738	info	2017-12-22T11:17:49.737Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:48.275	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:47.831	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:43.267	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1363
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.158	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                  host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.142	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:37.053	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                  cloud.0	2017-12-22 12:17:32.002	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Man findet paar Beiträge zum Thema "terminated with code 156".
                                    Nach dem Update nodejs wurde der Rechner neugestartet?
                                    Welche cloud Version läuft? -> 2.1.1 (sieht man ja im log)
                                    Hat der Adapter cron job laufen? Welcher Verbindungs- und Ping-timeout eingestellt? Vielleicht Dauer mal verlängern?
                                    • Slave: Pi4
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Bluefox:
                                      iobroker stoppen.
                                      "_id":"",
                                      ````oder
                                      "_id":" ",
                                      finden.
                                      Ersetzen mit
                                      iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
                                      Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
                                      Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
                                      Hier Konsole von der Skripte Seite
                                      Gruß Christian
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @cvidal:
                                        @Bluefox:
                                        iobroker stoppen.
                                        "_id":"",
                                        ````oder
                                        "_id":" ",
                                        finden.
                                        Ersetzen mit
                                        Gruß Christian `
                                        Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:
                                        Ist eine große Datei bei mir von 6 MB. Ich habe Probleme damit sie überhaupt zu öffnen. Mit meinem schwachen Laptop habe ich aufgegeben… mit Ubuntu und win10... mit notepad ++ und Editor...
                                        Bin dann an Desktop mit Win10. Mit Notepad ++ kannst du auch vergessen. Wir nur eine Zeile angezeigt. Das Suchen dauert eine Ewigkeit. Habe es weiter mit Editor probiert. Der ungefähr 28. Suchergebnis nach "_id" ist wohl der richtige:
                                        Aber irgendwie scheint das alles mit dem Kopieren oder der Datei-Art nicht zu funktionieren. Iobroker startet wie vorher und objects.jason scheint nicht geändert worden zu sein.
                                        Ich warte lieber auf den Fix.
                                        • Slave: Pi4
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          Habe es jetzt auch mal versucht, hab es dort geändert wie du es auch gemacht. Bei mir hat sich auch nichts verändert.
                                          Ich warte auch erstmal ab sonst zerschieße ich mir noch das ganze System.
                                          Gruß Christian
