  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
    Leider Nein,
    Aber das Erscheinungsbild mit den nicht vollständig gerenderten Buttons hatte ich auch einmal.
    Ich zermarter mir das Hirn, was ich damals dagegen getan habe.
    Wie sind eure js-controiller Versionen?
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @Homoran:
      Leider Nein,
      Rainer `
      Oh dein Hirn sollst du dir nicht zermatern, sorry dafür :|
      ich habe Node.js v6.11.1 am laufen
      Gruß Christian
        Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
        Das war's!
        Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
        Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Homoran:
          Das war's!
          Rainer `
          Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
          Besten Dank für deine Mühe
          Gruß Christian
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
              Bin folgendermaßen vorgegangen
              iobroker stop
              apt-get –purge remove node
              apt-get --purge remove nodejs
              apt-get autoremove
              Dann versucht:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
              ging aber nicht
              ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
              ! bash: line 1: html: No such file or directory
              ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
              Danach:
              root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              Dann wurde durchinstalliert
              Dann:
              reboot
              iobroker start
              Dann kommt aber dieses :(
              ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
              ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
              Könnt ihr mich Retten?
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Google hat mich gerettet :)
                Es fehle:
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
                Keine Objekte, keine Veränderungen….
                Aber jetzt Node.js 6.12.2
                Gruß Christian
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                  Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                  Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                  • Slave: Pi4
                    gibt es was in der Browserkonsole?
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      @lobomau:
                      Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                      Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                      Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                      Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                      Letzte Hoffnung Bluefox :D
                      Gruß Christian
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Homoran:
                        gibt es was in der Browserkonsole? `
                        Keine Ahnung:
                        • Slave: Pi4
                          der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                          Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Ich denke auch.
                            Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                            • Slave: Pi4
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                              Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                              Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                              [Weitere Informationen]
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                              jquery-ui.min.css:7:542
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                              jquery-ui.min.css:7:11239
                              jquery-ui.min.css:7:17054
                              jquery-ui.min.css:7:17204
                              jquery-ui.min.css:7:17279
                              jquery-ui.min.css:7:27688
                              jquery-ui.min.css:7:27789
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:389
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:417
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:458
                              ui.fancytree.min.css:6:3468
                              ui.fancytree.min.css:6:7200
                              ui.fancytree.min.css:6:7228
                              ui.fancytree.min.css:6:7269
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:9417
                              ui.fancytree.min.css:6:9475
                              'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:9595
                              ui.fancytree.min.css:6:10079
                              ui.fancytree.min.css:6:10137
                              ui.fancytree.min.css:6:10257
                              ui.fancytree.min.css:6:10735
                              ui.fancytree.min.css:6:10793
                              ui.fancytree.min.css:6:10913
                              ui.fancytree.min.css:6:11498
                              ui.fancytree.min.css:6:11556
                              ui.fancytree.min.css:6:11676
                              ui.fancytree.min.css:6:12212
                              ui.fancytree.min.css:6:12270
                              ui.fancytree.min.css:6:12390
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                              ui.fancytree.min.css:6:12686
                              ui.fancytree.min.css:6:13242
                              ui.fancytree.min.css:6:13300
                              ui.fancytree.min.css:6:13420
                              ui.fancytree.min.css:6:13929
                              ui.fancytree.min.css:6:13987
                              ui.fancytree.min.css:6:14107
                              tab.html:1:307
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                              bootstrap.css:143:1
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                              bootstrap.css:154:1
                              Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:230:9
                              Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:231:9
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:282:5
                              bootstrap.css:1115:5
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:2633:5
                              bootstrap.css:2652:5
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                              bootstrap.css:2695:1
                              Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                              bootstrap.css:2699:1
                              Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                              bootstrap.css:2717:7
                              bootstrap.css:2752:5
                              Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:3068:5
                              bootstrap.css:3076:5
                              bootstrap.css:3095:5
                              bootstrap.css:3448:5
                              Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                              bootstrap.css:5076:1
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:5124:5
                              bootstrap.css:5142:5
                              bootstrap.css:5152:5
                              bootstrap.css:5162:5
                              bootstrap.css:5172:5
                              bootstrap.css:5765:5
                              bootstrap.css:5773:5
                              bootstrap.css:5852:5
                              bootstrap.css:5857:5
                              bootstrap.css:5939:5
                              bootstrap.css:5944:5
                              Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                              bootstrap.css:6211:7
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:6218:9
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:6219:9
                              bootstrap.css:6285:5
                              bootstrap.css:6291:5
                              bootstrap.css:6294:5
                              bootstrap.css:6302:5
                              bootstrap.css:6305:5
                              bootstrap.css:6312:5
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                              bootstrap.css:6368:5
                              Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                              bootstrap.css:6489:1
                              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                              ace.js:1:18478
                              tab.html:1:324
                              tab.html:1:962
                              Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                              tab.html:1:4044
                              tab.html:1:4251
                              tab.html:1:307
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                              tab.html:126:13
                              Detected custom blockly: cloud
                              tab.js:1744:17
                              Detected custom blockly: telegram
                              tab.js:1744:17
                              Detected custom blockly: sayit
                              tab.js:1744:17
                              Detected custom blockly: email
                              tab.js:1744:17
                              tab.html:96:1
                              Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                              tab.html:372:1
                              tab.html:373:1
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                              tab.html
                              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                              tab.html
                              Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                              Gruß Christian
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                Moin,
                                mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                                  Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                                  Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                                  Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                                  Dafür backup machen!!
                                  iobroker stoppen.
                                  dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                                  "_id":"",
                                  ````oder
                                  "_id":" ",
                                  finden.
                                  Ersetzen mit
                                  "_id":"javascript.0.variable1",
                                  iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                                    @Bluefox:
                                    Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                                    Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                                    Gruß Rainer
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                                      @ldittmar:
                                      Moin,
                                      Grüße,
                                      ldittmar `
                                      Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                                      Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @lobomau:
                                        @ldittmar:
                                        Moin,
                                        Grüße,
                                        ldittmar `
                                        Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
                                        So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
                                        • Slave: Pi4
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
