  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
    Das sieht aber nicht nach Problem des js-Adapters aus.
    ist sonst noch etwas aktualisiert worden??
    Wie hast du den Adapter aktualisiert?
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Ne ich denke auch nicht das es eine Problem der Javascript Adapter ist nur habe ich ja sonst nichts verändert…
      Installiert habe ich über den Reiter Adapter mit dem Aktualisierungszeichen...
      Ich werde langsam nervös... Iobroker läuft auf einem Orange Pi 2Plus E
      Gruß Christian
        Steht etwas im log?
        oder in der Browserkonsole?
        @cvidal:
        Ich werde langsam nervös… `
        Dafür ist (viel) später noch Zeit ;-)
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Ich der Browser konsole steht felgendes:
          Das Log zeigt nichts außergewöhnliches an, allse ruhig.
          Wenn ich bei einen Scripte ein Objekt auswählen möchte geht das auch nicht, ist bei Blockly quasi nicht auswählbar.
          Vis.edit kann ich auch keine Objekte zufügen oder verändern.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Mir ist noch aufgefallen das mir im Reiter Scripte nicht alle Scripte aufgelistet werden es fehlen dort ca. 8 von 20. sowohl Blockly und Javascripte.
            Aber funktionieren alle noch auch die Verschwundenen…
            Gruß Christian
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Bei mir leider seit heute fast das gleiche Bild
              Scripte werden vollständig angezeigt.
              Ich hatte paar Tage admin-adapter 3.x zum Testen installiert. Ganz anderes Erscheinungsbild, ganz nett, keine Probelem. Heute ging es los, dass Objekte nicht mehr angezeigt wurden. Update des javascript Adapters hatte ich auch durchgeführt auf 3.5.1. Auch erstmal ohne Probleme.
              Zwischendurch habe ich ein ubuntu update gemacht, "sudo apt update" und "upgrade". Dabei noch ioBroker am Laufen gehabt (vielleicht die Ursache!?). Dann iobroker gestoppt und server neugestartet. Dann gingen, glaube ich, die Probleme los mit den fehlenden Objekten.
              Letztenendes habe ich backup von heute morgen draufgespielt mit "sudo iobroker restore backupdatei". Lief auch erfolgreich durch.
              Aber weiterhin sind Objekte leer… :(
              Es laufen schon paar Adapter:
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Dann bin ich schonmal nicht alleine…
                @Homoran hättest du noch eine Idee?
                Gruß Christian
                  Leider Nein,
                  Aber das Erscheinungsbild mit den nicht vollständig gerenderten Buttons hatte ich auch einmal.
                  Ich zermarter mir das Hirn, was ich damals dagegen getan habe.
                  Wie sind eure js-controiller Versionen?
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Homoran:
                    Leider Nein,
                    Rainer `
                    Oh dein Hirn sollst du dir nicht zermatern, sorry dafür :|
                    ich habe Node.js v6.11.1 am laufen
                    Gruß Christian
                      Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
                      Das war's!
                      Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
                      Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Homoran:
                        Das war's!
                        Rainer `
                        Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
                        Besten Dank für deine Mühe
                        Gruß Christian
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
                          • Slave: Pi4
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
                            Bin folgendermaßen vorgegangen
                            iobroker stop
                            apt-get –purge remove node
                            apt-get --purge remove nodejs
                            apt-get autoremove
                            Dann versucht:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
                            ging aber nicht
                            ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
                            ! bash: line 1: html: No such file or directory
                            ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
                            Danach:
                            root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            Dann wurde durchinstalliert
                            Dann:
                            reboot
                            iobroker start
                            Dann kommt aber dieses :(
                            ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
                            ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
                            Könnt ihr mich Retten?
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Google hat mich gerettet :)
                              Es fehle:
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                              Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
                              Keine Objekte, keine Veränderungen….
                              Aber jetzt Node.js 6.12.2
                              Gruß Christian
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                                Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                                Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                                • Slave: Pi4
                                  gibt es was in der Browserkonsole?
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @lobomau:
                                    Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                                    Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                                    Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                                    Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                                    Letzte Hoffnung Bluefox :D
                                    Gruß Christian
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @Homoran:
                                      gibt es was in der Browserkonsole? `
                                      Keine Ahnung:
                                      • Slave: Pi4
                                        der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                                        Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Ich denke auch.
                                          Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                                          • Slave: Pi4
