  4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    6.0k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
    Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
    Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
    Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
    Dafür backup machen!!
    iobroker stoppen.
    dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
    "_id":"",
    ````oder
    "_id":" ",
    finden.
    Ersetzen mit
    "_id":"javascript.0.variable1",
    iobroker starten und die Variable über admin löschen.
      @Bluefox:
      Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
      Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
      Gruß Rainer
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
        @ldittmar:
        Moin,
        mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
        Grüße,
        ldittmar `
        Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
        Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lobomau:
          @ldittmar:
          Moin,
          Grüße,
          ldittmar `
          Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
          So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
          • Slave: Pi4
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @ldittmar:
              Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
              Nur halb installiert ist auch nicht schlecht :-)
              Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
              • Slave: Pi4
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Das hat irgendwas hiermit zu tun:
                https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
                Matze
                  knopers1
                  siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @knopers1:
                    siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170 `
                    Meinst du die Muffbu.de? :)
                    • Slave: Pi4
                      knopers1
                      ja Lobomau…
                      Ich habe jetzt nodejs von 6.12.0 auf 6.12.2 installiert. Jetzt restarten sich mein Cloud.0 Adapter ständig :|
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:54.851	info	2017-12-22T11:19:54.850Z Connected system.user.admin
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:54.069	info	Connection changed: CONNECTED1
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:53.396	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:52.956	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:49.038	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1499
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.979	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.977	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:37.867	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:20.468	info	Connection changed: CONNECTED1
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:13.369	info	2017-12-22T11:19:13.369Z Connected system.user.admin
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:12.216	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:11.819	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:07.901	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1442
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.852	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.850	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                      cloud.0	2017-12-22 12:19:04.919	info	Connection changed: CONNECTED2
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:56.784	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:45.685	info	Connection changed: CONNECTED1
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:40.459	info	2017-12-22T11:18:40.457Z Connected system.user.admin
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:39.343	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:38.947	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:34.786	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1390
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.728	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.726	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:23.650	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:12.768	info	Connection changed: CONNECTED4
                      cloud.0	2017-12-22 12:18:06.971	info	Connection changed: CONNECTED2
                      javascript.0	2017-12-22 12:18:01.495	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="529.70")
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:59.561	error	Error while connecting to cloud: timeout
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:49.738	info	2017-12-22T11:17:49.737Z Connected system.user.admin
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:48.275	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:47.831	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:43.267	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1363
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.158	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.142	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:37.053	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                      cloud.0	2017-12-22 12:17:32.002	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Man findet paar Beiträge zum Thema "terminated with code 156".
                        Nach dem Update nodejs wurde der Rechner neugestartet?
                        Welche cloud Version läuft? -> 2.1.1 (sieht man ja im log)
                        Hat der Adapter cron job laufen? Welcher Verbindungs- und Ping-timeout eingestellt? Vielleicht Dauer mal verlängern?
                        • Slave: Pi4
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @Bluefox:
                          iobroker stoppen.
                          "_id":"",
                          ````oder
                          "_id":" ",
                          finden.
                          Ersetzen mit
                          iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
                          Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
                          Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
                          Hier Konsole von der Skripte Seite
                          Gruß Christian
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @cvidal:
                            @Bluefox:
                            iobroker stoppen.
                            "_id":"",
                            ````oder
                            "_id":" ",
                            finden.
                            Ersetzen mit
                            Gruß Christian `
                            Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:
                            Ist eine große Datei bei mir von 6 MB. Ich habe Probleme damit sie überhaupt zu öffnen. Mit meinem schwachen Laptop habe ich aufgegeben… mit Ubuntu und win10... mit notepad ++ und Editor...
                            Bin dann an Desktop mit Win10. Mit Notepad ++ kannst du auch vergessen. Wir nur eine Zeile angezeigt. Das Suchen dauert eine Ewigkeit. Habe es weiter mit Editor probiert. Der ungefähr 28. Suchergebnis nach "_id" ist wohl der richtige:
                            Aber irgendwie scheint das alles mit dem Kopieren oder der Datei-Art nicht zu funktionieren. Iobroker startet wie vorher und objects.jason scheint nicht geändert worden zu sein.
                            Ich warte lieber auf den Fix.
                            • Slave: Pi4
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Habe es jetzt auch mal versucht, hab es dort geändert wie du es auch gemacht. Bei mir hat sich auch nichts verändert.
                              Ich warte auch erstmal ab sonst zerschieße ich mir noch das ganze System.
                              Gruß Christian
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @lobomau:
                                @cvidal:
                                @Bluefox:
                                iobroker stoppen.
                                "_id":"",
                                ````oder
                                "_id":" ",
                                finden.
                                Ersetzen mit
                                Gruß Christian `
                                Ich warte lieber auf den Fix. `
                                Mit notepad++ habe ich schon 600MB Dateien editieren.
                                Das wundert mich, dass du die Datei nicht editieren kannst.
                                Du musst nicht irgendeine "_id" finden sondern genau die, die ich gegeben habe.
                                Du verstehst schon, dass es um "Empty Object ID" sich handelt?
                                Ist diese Meldung weiterhin drin?
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Bluefox:
                                  @lobomau:
                                  @cvidal:
                                  Gruß Christian `
                                  Ist diese Meldung weiterhin drin? `
                                  Hatte dann falsche Stelle geändert. Nach Weihnachten geht's weiter.
                                  Frohes Fest!
                                  • Slave: Pi4
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    Ich habe es bei mir in der ersten Zeile editiert, leider keine Verbesserung…
                                    Also von
                                    {"_design/system":{"_id":"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
                                    in
                                    {"_design/system":{"_id":"javascript.0.variable1"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')
                                    Gruß Christian
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @cvidal:
                                      Also von
                                      in
                                      Gruß Christian `
                                      Ist da denn was von "Empty Object ID" zu finden? Die Stelle musst du wohl finden. Ich kann es selbst leider nicht testen. Bin nicht vor Ort.
                                      Edit: du bist an der falschen STelle. Du musst es findet wo nichst eingetragen ist zwischen den "_id":"".
                                      Ich hatte eine Stelle gefunden, wo da nichts steht, aber war wohl trotzdem falsche, weil es nichts mit Empty Object ID zu tun hatte.
                                      • Slave: Pi4
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        Ich habe jetzt mal nach der Datei gesucht, habe aber nichts gefunden wo ich meine das es die Richtige ist.
                                        Ich habe jetzt mal Admin 3..0.1 installiert, das brachte Leider auch keine besserung, cache leeren bringt auch nichts.
                                        Hier mal ein Paar Screenshots:
                                        Version 3.0.1 Installiert
                                        Warum steht aber hier noch Version 2.0.9?
                                        Hier nochmal die Objekte, leider noch fehlerhaft.
                                        Und Komischerweise fehlen mir immer noch ca.8 Scripte, die sind nicht sichtbar aber funktionieren noch :?
                                        Gruß Christian
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Bei mir kam auch erst die korrekte Anzeige der Version nach einem Server Neustart.
                                          Admin und Vis sind auch die einzigen Adapter, die mir angezeigt werden.
                                          • Slave: Pi4
