  5. Zustand für eine gewisse Zeit.
    2.1k
    4.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MiSchu 0
    Ich bin noch ganz am Anfang.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Ich frage einen Zustand ab. Wahr oder falsch.
    Wenn Wahr für 30 Sekunden so eine Nachricht geschickt werden.
    Wie macht man das mit der Zeit ?
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiSchu 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mischu-0
      Bitte keine abfotografierte Fotos sondern Screenshots hier einstellen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M MiSchu 0
        @mischu-0 sagte: Wahr oder falsch.
        Wenn der Datenpunkt vom Typ "Logikwert" ist:
          MiSchu 0
          Das funktioniert leider nicht.
          Da der Zustand sich immer mal kurz ändert. Bekomme ich trotzdem ständig Nachrichten.
          Ich möchte nur wenn der Zustand konstant für min. 30 Sekunden ist, eine Nachricht bekommen
          • M MiSchu 0
            @mischu-0 sagte: Ich möchte nur wenn der Zustand konstant für min. 30 Sekunden ist, eine Nachricht bekommen
            Dafür sorgt "stop timeout", wenn der Wert kürzer als 30 s true ist.
              MiSchu 0
              Hab ich so gemacht. Geht nicht.
              Das gleiche will ich später mit Zahlenwerten machen. Zb. Länger als 30 Sekunden über Wert 10000. etc.
              • M MiSchu 0
                @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:
                Geht nicht.
                ist keine Fehlerbeschreibung!
                Hab ich so gemacht.
                zeigen!
                  Geht nicht.
                  Hab ich so gemacht.
                  zeigen!
                  MiSchu 0
                  sorry, scheint nun zu funktionieren.
                  hatte nicht bei Änderung, sondern beim Aktualisieren.
                  Schau morgen weiter.
                  vielen Danke erstmal
                  • M MiSchu 0
                    @mischu-0 sagte: Das gleiche will ich später mit Zahlenwerten machen. Zb. Länger als 30 Sekunden über Wert 10000. etc.
                      MiSchu 0
                      @paul53 geht das so auch
                      • M MiSchu 0
                        @mischu-0 sagte: geht das so auch
                        Nein.
                          Nein.
                          MiSchu 0
                          @paul53 was ist falsch und wie wäre es richtig
                          • M MiSchu 0
                            @mischu-0 sagte: wie wäre es richtig
                            Das habe ich gezeigt.
                            was ist falsch
                            Dass Wert < 1000 und vorheriger Wert > 2500 zutreffen, wird wohl nur sehr selten passieren - wenn überhaupt. Außerdem wird der Timeout vor Ablauf der 5 Minuten gestoppt, läuft also nie ab.
                              was ist falsch
                              MiSchu 0
                              Die Werte sind so gewollt.
                              Die Frage ist ob das Skript technisch so in Ordnung wäre.
                              Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?
                              Zusätzlich würde ich gerne noch was einfügen.
                              Und zwar noch einen Wert aus einem anderen Objekt der wenn er groß genug ist, ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll. (Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an))
                              • M MiSchu 0
                                @mischu-0 sagte: Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?
                                Der Timeout wird praktisch immer gestoppt, da die Bedingung dafür stets erfüllt ist.
                                @mischu-0 sagte: ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll.
                                Im gezeigten Skript soll nur ausgeschaltet werden (was allerdings nicht passieren wird).
                                Zu welchem Zeitpunkt soll dann eingeschaltet werden?
                                EDIT: Wenn bei >2500 W und vorr. Tagesertrag > 30 kWh eingeschaltet und bei <1000 W wieder ausgeschaltet werden soll:
                                  MiSchu 0
                                  @paul53 Wow, vielen Dank.
                                  Was bewirkt die markierte Zeile ?
                                  Muss die für die zwei anderen Schalter gemacht werden.
                                  • M MiSchu 0
                                    @mischu-0 sagte: Was bewirkt die markierte Zeile ?
                                    Dass nur einmal geschaltet wird und nur einmal die Nachricht kommt, wenn die Bedingungen erstmalig erfüllt sind.
                                    Die Abfrage der geschätzten Energie beim Ausschalten ist kontraproduktiv.
                                      MiSchu 0
                                      Ok. Verstehe. Also muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig
                                      • M MiSchu 0
                                        @mischu-0 sagte: muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig
                                        Richtig, die Prüfung eines Aktors genügt.
                                        Beim Ausschalten ist das "nicht" zu viel. Die Trockner werden sicherlich nicht mit "wahr" ausgeschaltet?
                                          MiSchu 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von MiSchu 0
                                          @paul53 werden mit falsch ausgeschaltet. Nur das nicht entfernen ? (siehe bild )Screenshot 2024-04-18 101837.png
                                          Verstehe die Zeile auch irgendwie nicht, "falls Wert von Objekt" welcher wert ??
