  5. Zustand für eine gewisse Zeit.
    6.6k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mischu-0 sagte: Das gleiche will ich später mit Zahlenwerten machen. Zb. Länger als 30 Sekunden über Wert 10000. etc.
    MiSchu 0
    @paul53 geht das so auch
    • M MiSchu 0
      @mischu-0 sagte: geht das so auch
      Nein.
        Nein.
        MiSchu 0
        @paul53 was ist falsch und wie wäre es richtig
        • M MiSchu 0
          @mischu-0 sagte: wie wäre es richtig
          Das habe ich gezeigt.
          @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:
          was ist falsch
          Dass Wert < 1000 und vorheriger Wert > 2500 zutreffen, wird wohl nur sehr selten passieren - wenn überhaupt. Außerdem wird der Timeout vor Ablauf der 5 Minuten gestoppt, läuft also nie ab.
            was ist falsch
            MiSchu 0
            Die Werte sind so gewollt.
            Die Frage ist ob das Skript technisch so in Ordnung wäre.
            Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?
            Zusätzlich würde ich gerne noch was einfügen.
            Und zwar noch einen Wert aus einem anderen Objekt der wenn er groß genug ist, ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll. (Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an))
            • M MiSchu 0
              @mischu-0 sagte: Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?
              Der Timeout wird praktisch immer gestoppt, da die Bedingung dafür stets erfüllt ist.
              @mischu-0 sagte: ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll.
              Im gezeigten Skript soll nur ausgeschaltet werden (was allerdings nicht passieren wird).
              Zu welchem Zeitpunkt soll dann eingeschaltet werden?
              EDIT: Wenn bei >2500 W und vorr. Tagesertrag > 30 kWh eingeschaltet und bei <1000 W wieder ausgeschaltet werden soll:
                MiSchu 0
                @paul53 Wow, vielen Dank.
                Was bewirkt die markierte Zeile ?
                Muss die für die zwei anderen Schalter gemacht werden.
                • M MiSchu 0
                  @mischu-0 sagte: Was bewirkt die markierte Zeile ?
                  Dass nur einmal geschaltet wird und nur einmal die Nachricht kommt, wenn die Bedingungen erstmalig erfüllt sind.
                  Die Abfrage der geschätzten Energie beim Ausschalten ist kontraproduktiv.
                    MiSchu 0
                    Ok. Verstehe. Also muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig
                    • M MiSchu 0
                      @mischu-0 sagte: muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig
                      Richtig, die Prüfung eines Aktors genügt.
                      Beim Ausschalten ist das "nicht" zu viel. Die Trockner werden sicherlich nicht mit "wahr" ausgeschaltet?
                        MiSchu 0
                        schrieb am zuletzt editiert von MiSchu 0
                        @paul53 werden mit falsch ausgeschaltet. Nur das nicht entfernen ? (siehe bild )Screenshot 2024-04-18 101837.png
                        Verstehe die Zeile auch irgendwie nicht, "falls Wert von Objekt" welcher wert ??
                        • M MiSchu 0
                          @mischu-0 sagte: Nur das nicht entfernen ?
                          Ja, und darunter bei "steuere" "wahr" in "falsch" ändern.
                          Der Wert eines Trockner-Aktors.
                            MiSchu 0
                            @paul53 Ja der Wert den Aktors. Aber was und warum fragt man das da ab.
                            Hab glaub ich soweit alles verstanden, nur das nicht.
                            Hab da nochmal was anderes angehängt, kann man das so machen ?!
                            • M MiSchu 0
                              MiSchu 0
