  4. Warnung bei gelöschtem MQTT-Topic mit SQL-Aufzeichnung
gelöschtes topicmqtt datenpunktsqlwarnmeldung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 580 Aufrufe 3 Beobachtet
    dragricola
    schrieb am zuletzt editiert von dragricola
    Ich hatte einige nicht mehr benötigte Topics aus dem Objekt-Verzeichnis gelöscht, deren Änderung in der SQL-Datenbank aufgezeichnet wurde. Leider hatte ich vergessen, vorher die SQL-Aufzeichnung zu löschen. Jetzt erhalte ich in den Protokollen Warnmeldungen wie z.B.:
    2024-04-12 00:00:36.063  - warn: sql.0 (1044) getOneCachedData: got null states 1 times for mqtt.0.<TOPIC-Name>
    Was ist die Ursache dieser Meldung und wie kann ich sie unterdrücken?
    • D dragricola
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @dragricola wieder anlegen, SQL deaktivieren und dann wieder löschen
      • BananaJoeB BananaJoe
        dragricola
        @bananajoe Vielen Dank, aber das funktioniert so leider nicht. Wenn ich die Topics wieder neu anlege, fehlt die SQL-Aktivierung. Ich kann sie also nicht wieder deaktivieren. Kann es sein, dass die Warnungen bedeuten, dass ich irgendwo in einem Script oder in einer Visualisierung noch Abfragen der Topics habe?
        • D dragricola
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dragricola dann mach es mal an und danach wieder aus.
          Oder man müsste in die Konfiguration des Adapters schauen wo er sich das gemerkt hat (müsste ich auch erst suchen)
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            dragricola
            @bananajoe: " dann mach es mal an und danach wieder aus."
            Das habe ich nun gemacht. Nach dem Aktivieren konnte ich die alten Daten sehen. Das sah schonmal gut aus! Nach dem Deaktivieren habe ich die Topics wieder gelöscht. Ich bin gespannt, ob die Warnungen nun weg sind. Vielen Dank!
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Dann geh doch einfach in die Datenbank und lösch den Datenpunkt.
              In der DB iobroker gibts eine Tabelle datapoints:
              Diese Tabelle enthält alle Datenpunkte die geloggt werden.
              • mickymM mickym
                dragricola
                @mickym
                Geht das direkt im Adapter oder ist dafür ein anderes Tool erforderlich und wenn ja welches?
                • D dragricola
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @dragricola Wahrscheinlich kann man das mit irgendeinem SQL Befehl über den Adapter löschen. Aber ich habe mir Heidi SQL installiert und damit eine GUI um auf die SQL Datenbank zuzugreifen. Ich benutze mysql - keine Ahnung welche SQL DB Du nutzt.
                  https://www.heidisql.com/?place=lnklblWebpage
                  HeidiSQL läuft auf Windows und damit musst Dich halt mit der DB verbinden.
                  Ansonsten musst halt mit SQL Befehlen in der Tabelle den Datensatz in der Tabelle datapoints deren Name dem Pfad zum Datenpunkt selektieren und dann löschen.
                  Du musst die Tabelle selektieren und dann kannst Du es mit so was versuchen - aber wie gesagt ich bin da nicht firm.
                  DELETE FROM `datapoints` WHERE `name`='.............';
                  name ist der Pfad zum ehemaligen Datenpunkt
                  • mickymM mickym
                    dragricola
                    @mickym
                    Ich nutze ebenfalls mysql. Heididb habe ich ebenfalls installiert aber mich bisher noch nicht wirklich damit beschäftigt. Nun konnte ich die Daten löschen. Es ging mit selektieren des Datenpunkts und Ctrl+Del.
                    Vielen Dank für den Tipp!
                    82.8k
