  4. Harmony eingerichtet - ich komm aber nicht weiter
    5.8k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wireless-dj
    OK, mit "Dekolicht" scheint das tatsächlich jetzt zu funktionieren…. :shock:
    Geil , Danke erstmal bis hierhin. :D
    Jetzt hab ich aber von der ganzen Probiererei ganz viele Geräte im "Smarthome" - wie bekomme ich die wieder weg?
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Die Leichen kannst du am bequemsten unter
      https://alexa.amazon.de
      rauswerfen.
      Wenn du weitere Fragen hast einfach melden :D
      Gruß und schöne Feiertage
      Matze
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Gerät auswählen dann bearbeiten und dann sollte oben rechts ein „Mülltonnen“ Symbol sein.
        • W Offline
          W Offline
          wireless-dj
          Klasse, Danke.
          Ich kann das ja jetzt duplizieren, und für jede Lampe ein Script anlegen, soweit so gut.
          Es geht aber weiter und zwar kommen noch:
          • Dimmer: Diese werden in 15 Stufen gedämmt, jede Dimmstufe hat einen eigenen http-Befehl.
          • Garage: Öffnen und Schliessen mit einem einzigen (!) http-Befehl, der das Tor toggelt.
          Das sicher nicht mehr heute, da ich nun erstmal los muss, aber das wird kommen.
          Vielleicht hast Du dazu ja schon Ideen, ich wäre Dir echt dankbar!!!!
          Volker
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Garage ist einfach, Dimmer wird schwieriger.
            Melde dich einfach hier wieder, hier tummeln sich viele Vollprofis, die sicherlich zu der Dimmergeschichte Ideen haben.
            Matze
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Also die erste Hürde haben jetzt geschafft die Lampen können geschaltet werden ? :)
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @Dutchman: jepp :mrgreen:
                • W Offline
                  W Offline
                  wireless-dj
                  Jo, eine Lampe läuft. :-)
                  • Leinwand für Beamer runter und rauf hab ich noch vergessen.
                  Auch jeweils ein http-Befehl.
                  Aber, ich melde mich!
                  Danke Euch!!!!
                  Volker
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Hier dein Garagentor:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="K71x`Nmvmoa#4vuh60g;" type="create" x="-138" y="38"><field name="NAME">javascript.0.Garagentor</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="Wjp?@yeyAZ#h^FZUpR12" type="on"><field name="OID">javascript.0.Garagentor</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block id="x=XBPd?W,RIc.M4Vs{7a" type="request"><mutation with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <value name="URL"><shadow id="YJUHu7)TH-_2dh3G;?B!" type="text"><field name="TEXT">http://IP-Lightmanager/?key=Garagentorbefehl</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                    Matze
                    [3514_blockly.png](/assets/uploads/files/3514_blockly.png)
                    • W Offline
                      W Offline
                      wireless-dj
                      Moin,
                      Ich habe heute vormittag ein Stündchen Zeit noch ein paar Schalter zu bauen.
                      Mal ne Frage zum Garagentor:
                      Wie ist das denn da mit den Alexa-Kommandos?
                      Kann ich sagen "Mach die Garage auf", "Öffne die Garage", oder "Schließe die Garage"?
                      Diese Kommandos lösen ja alle den gleichen Befehl aus….
                      Danke & Gruß,
                      Volker
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @wireless-dj:
                        Diese Kommandos lösen ja alle den gleichen Befehl aus….r `
                        Alexa kennt dafür glaube ich nur an/aus du kannst aber euer Routine bauen für dein gewünschtes Kommando
                        • W Offline
                          W Offline
                          wireless-dj
                          @Dutchman:
                          Alexa kennt dafür glaube ich nur an/aus du kannst aber euer Routine bauen für dein gewünschtes Kommando `
                          Stimmt, hab das gerade ausprobiert.
                          Mit "Schalte die Garage ein" funktioniert das, aber das ist unschön.
                          Eine Routine bauen für ein gewünschtes Kommando?
                          Wie geht das? Wo kann ich das nachlesen?
                          Danke & Gruß,
                          Volker
                            Wo ist denn mein post hin??
                            • W Offline
                              W Offline
                              wireless-dj
                              @Homoran:
                              Wo ist denn mein post hin?? `
                              Welcher?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @wireless-dj:
                                Wie geht das? Wo kann ich das nachlesen? `
                                Schau Mal in die Alexa app
                                https://www.google.nl/amp/stadt-bremerh … chten/amp/
                                  Der, der nicht da ist :lol:
                                  Ich hatte gerade auf dem Handy einen etwas längeren text zu dem Thema getippt und der ist jetzt weg
                                  Also nochmal in kurz:
                                  Wenn dein tor mit einem einzigen taster auf,stop,ab,stop bedient wird iste es nicht möglich.
                                  Nach den Sicherheitsvorschriften darf das tor sowieso nur mit sichtkontakt bewegt werden.
                                  Du benötigst zusätzlich an den Endlagen des tores noch weitere sensoren.
                                  Deren zustand muss in dem Programm mit berücksichtigt werden.
                                  Gruß Rainer
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wireless-dj
                                    @Homoran:
                                    Wenn dein tor mit einem einzigen taster auf,stop,ab,stop bedient wird iste es nicht möglich. `
                                    Ich muss Dich korrigieren - es funktioniert einwandfrei!
                                    Hab eine Routine angelegt - klappt perfekt.
                                    Geile Nummer :D
                                    Danke & Gruß,
                                    Volker
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wireless-dj
                                      So, es ist vollbracht - alle Lampen sind aktiviert und funktionieren.
                                      Ich bin total begeistert, meine Frau auch ;)
                                      Als Nächstes kommt die Dimmer-Geschichte.
                                      Das muss aber nicht jetzt und heute realisiert werden !!!!
                                      Ich bin Dank Euch schon weiter als erwartet…!
                                      Wie ich schon schrieb: Die Dimmer haben 15 Dimmstufen, jede Dimmstufe
                                      hat einen eigenen html-Befehl. Ich werde aber nicht alle Dimmstufen brauchen,
                                      da die Helligkeitsunterschiede in den einzelnen Stufen marginal sind. Und dann
                                      gibt es noch einen Befehl für Aus. Wenn also 5 Dimmstufen realisierbar wären,
                                      dann würde das reichen.
                                      Die Befehle sehen so aus: "http://IP-Lightmanager/control?cmd=typ, ... fe-X,seq,5"
                                      Ich möchte sagen können "Alexa, stelle den Dimmer in der Sitz-Ecke auf 50%" oder
                                      "Alexa, Dimmer Sitz-Ecke auf Stufe 4", und das am Besten, ohne dafür Routinen
                                      zu benutzen. Muss auch nicht über java Script laufen...
                                      Gibt's da ne Chance?
                                      Danke & Gruß,
                                      Volker
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        Moin Volker,
                                        versuch dich doch bei deiner Aufgabenstellung mal an Blockly. Der Lerneffekt ist dabei einfach am größten. Und Unterstützung bekommst du hier natürlich auch weiterhin.
                                        Als Tipp, der Datenpunkt muss vom Typ Zahl sein, den kannst du via Alexa oder VIS dann mit 0-100% befeuern.
                                        Das Blockly muss jetzt den Wert abfragen und mit IF-THEN reagieren. Bei 5 Dimmstufen wäre das "IF der Wert des DP kleiner-gleich 20 THEN sende Befehl Dimmstufe1 z.B.
                                        Matze
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #66
                                          @wireless-dj:
                                          Ich bin total begeistert, meine Frau auch ;) `
                                          das freut mich aber den vor einem tag waren wir noch bei :mrgreen: :
                                          @wireless-dj:
                                          Ich gebe nicht auf.
                                          Ich habe das probiert, aber es funktioniert nicht.
                                          Bin auch nicht sicher, ob das der für mich richtige Weg ist.
                                          Seit 2 Tagen habe ich nun iobroker, und muss mich durch dieses mächtige Teil erstmal durchwühlen.
                                          Vielleicht gibt es ja auch andere Wege, die für meinen Bedarf viel einfacher sind.
                                          Der Weg über den Harmony Hub für die Beleuchtung scheint nicht die Ideal-Lösung zu sein, ZUMAL ich mit Java echte Schwierigkeiten habe. `
