  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F Offline
    firechumper
    #4322
    Hallo Zusammen,
    für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
    TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
    TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
    Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
    Alex
    • M Online
      M Online
      MCU
      #4323
      @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
      Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
      PRO vorhanden?
        michi15
        schrieb am zuletzt editiert von michi15
        #4324
        Hallo zusammen
        Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
        Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
        Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
        Es ist auch nicht seitlich zu finden.
        Hier die Layout-Konfiguation:
        Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
        Könnt ihr mir erklären warum?
        Danke euch im Voraus.
        Michi
        • M Online
          M Online
          MCU
          #4325
          @michi15 Welche Version von jarvis?
          Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
          • M MCU
            michi15
            #4326
            @mcu
            Hi mcu,
            das hab ich auch schon gemacht.
            Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
            Version ist 3.1.8
            • M michi15
              @mcu
              Hi mcu,
              Version ist 3.1.8
              M Online
              M Online
              MCU
              #4327
              @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
              Offenes Problem:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
              • M MCU
                Offenes Problem:
                michi15
                #4328
                @mcu
                Danke dir für die Erklärung.
                Damit funktioniert es jetzt. :)
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #4329
                  Morgen zusammen.
                  Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
                  Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
                  • U UncleB
                    Morgen zusammen.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4330
                    @uncleb
                    Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @uncleb
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #4331
                      @mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
                      Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
                      An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UncleB
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4332
                        @uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630
                        • U UncleB
                          SlipKoRn_DH88
                          #4333
                          @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                          Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
                          • F Offline
                            FloFlo
                            #4334
                            ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
                            Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                            Florian
                            • F FloFlo
                              Florian
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4335
                              @floflo Alternativen:
                              1. Alias DP
                              2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
                              3. Per CSS
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                1. Alias DP
                                3. Per CSS
                                FloFlo
                                #4336
                                @mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
                                • F FloFlo
                                  maximinus
                                  #4337
                                  Ich habe bisher nur das HAB-Panel verwendet. Das ist zwar einfach zu gestalten scheint bei mir aber nicht richtig zu aktualisieren. Jetzt bin dabei jarvis 3.1.8 zu erkunden nachdem ich mir einige Einführungsvideos angesehen habe und mir das sehr gut gefallen hat
                                  Nachdem ich alle Geräte importiert hatte fällt mir auf dass die Struktur der Objekte nicht der Objektliste in ioBroker entsprechen.
                                  Ich hätte erwartet dass die einzeln zur Verfügung stehen. Tatsächlich sieht das aber zB so aus
                                  ESP_EasyWP
                                  Rauchmelder
                                  MQTT
                                  LWT, Analog, Sole_zu, Sole_ab, Zulauf, Heissgas, Ablauf, Verdampfer, State
                                  und es fehlen alle 0.userdata.0 Datenpunkte. Habe ich da etwas nicht beachtet oder soll das so sein?
                                  Ich habe versucht einen der vielen manuell hinzufügen. Das sieht dann so aus:
                                  Anzahl WP6
                                  Heizung
                                  0_userdata.0.Heizung.WP_Steuerung.Anzahl_WP6, temperature, setTemperature, humidity, boost, boostTime, boostState, frost, window ...
                                  Der Datenpunkt beinhaltet die Zahl 83 die ich gerne darstellen würde. Es sieht aber so aus:Jarvis.jpg
                                  Wie bekomme ich die alle da hinein?
                                  Muss man die einzeln einfügen?
                                  Wenn ja wie?
                                  LG Gerhard
                                  RasPi 4 4GB bookworm
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  js-controller: 7.0.6
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  • M maximinus
                                    ESP_EasyWP
                                    Rauchmelder
                                    MQTT
                                    Anzahl WP6
                                    Heizung
                                    Wenn ja wie?
                                    LG Gerhard
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4338
                                    @maximinus Zeige bitte die Bilder von jarvis, Texte kann man so nicht zuordnen.
                                    • M MCU
                                      maximinus
                                      #4339
                                      @mcu
                                      Das hat jetzt etwas länger gedauert. da ich alle Beitäge durchforstet habe bevor ich eine dumme Frage stelle.
                                      Bleibt mir aber nicht erspart.
                                      Wo finde ich den state explorer?
                                      Ich habe nur eine Geräteliste gefunden und da sind sie eben nicht drin
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4340
                                        @maximinus Zeig doch mal Dein Gerät Anzahl WP6, mit dem du die Probleme hast, als Bild.
                                        Hast du die Doku für Einsteiger gelesen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                                        • M maximinus
                                          @mcu
                                          maximinus
                                          #4341
                                          @maximinus
                                          Ich habe die Doku gelesen. Ich habe leider die automatische Erstellung irgendwie versäumt und dann versucht manuell zu beginnen. Dann habe ich Geräte importiert. Die meisten dieser "Geräte" schienen mir Datenpunkte zu sein die ich für die Vis nicht brauche.
                                          Noch finde ich mich überhaupt nicht zurecht. Vielleicht sollte ich den Adapter löschen und nochmals neu beginnen.
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
