  4. Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Smigl
    Ähem, ich habe hier in der Bude einen alten REchner mit Ubuntu 20.04.6 LTS Headless am laufen. Da läuft im Moment Plex und Squeezebox drauf und er dient als Fileserver.
    Updates sind so weit durchgelaufen. Curl und Bash funktioniert soweit auch.
    Nur bei curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - bietet sich dann folgendes Bild:
    Jetzt steh ich ein bisschen Dumm da.
    Tja, und jetzt?
    Gruß Jürgen
    • S Smigl
      Tja, und jetzt?
      Gruß Jürgen
      @smigl sagte in Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler:
      Tja, und jetzt?
      Jetzt postest du das bitte als Text in CodeTags eingebettet nochmal und nicht als buntes Bildchen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ist der Port 9000 vielleicht schon belegt?
        Mehr gibt es auf den Briefmarken ja nicht zu sehen 😁
          Tja, und jetzt?
          Smigl
          smigl@server1:~$ iobroker start admin
          node:internal/modules/cjs/loader:1143
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.20.2
          Den Rest muss ich erst noch nachstellen...
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smigl
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            Smigl
            smigl@server1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            [sudo] password for smigl:
            Err:1 http://debian.slimdevices.com stable InRelease
              Could not resolve 'debian.slimdevices.com'
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Fetched 114 kB in 1s (154 kB/s)
            Reading package lists... Done
            W: Failed to fetch http://debian.slimdevices.com/dists/stable/InRelease  Could not resolve 'debian.slimdevices.com'
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code 24
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
            npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smigl/.npm/_logs/2024-04-13T16_46_44_923Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.2.190:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            OK, das mit Slimdivices ist ein anderes Problem...
            • S Smigl
              library: loaded
              npm ERR! code 24
              Autostart enabled!
              da ist wohl port 9000 anders belegt
              Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Smigl
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.2
                @smigl
                Schau dir die Langfassung von
                iob diag
                an.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @homoran sagte in Neuinstallation auf Ubuntu 20.04.6 Fehler:
                  Wenn ich da "debian.slimdevices.com" sehe wird es wohl squeezebox / Logitech Media Server sein, der den Port 9000 belegt.
                    Smigl
                    @homoran 😱 Oh shit, da läuft der Squeezeboxserver....
                    Verdammt... jetzt wird mir einiges klar...
                    Hm, mal schauen, wie ich das Problem hinkriege.
                    • S Smigl
                      Smigl
                      OK... Squeezebox auf 9100 umgestellt.
                      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/smigl/.npm/_logs/2024-04-13T17_04_19_886Z-debug-0.log
                      IP:9001 bringt Fehler Verbindung fehlgeschlagen im Firefox
                      und nu...
                      • S Smigl
                        und nu...
                        und nu...
                        iobroker mal neugestartet?
                          und nu...
                          Smigl
                          schrieb am zuletzt editiert von Smigl
                          Hm, Serverneustart
                          htop bringt mit filter iobroker, npm und node jeweils keine Prozesse.
                          • S Smigl
                            und nu...
                            und iobroker auch neu installiert?
                            • S Smigl
                              Hm, Serverneustart
                              Smigl
                              smigl@server1:~$ iobroker status
                              throw err;
                              requireStack: []
                              Node.js v18.20.2
                              • S Smigl
                                Hm, Serverneustart
                                Und was bringt
                                iob diag
                                so an Erkenntnisgewinn?
                                  Und was bringt
                                  iob diag
                                  Smigl
                                  Ähhhhh:
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2023-10-10
                                     Static hostname: server1
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                    Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                              Kernel: Linux 5.4.0-176-generic
                                        Architecture: x86-64
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           7.9G        662M        5.8G        3.0M        1.4G        6.8G
                                  Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                  Total:          12G        662M        9.9G
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                  Active iob-Instances:   0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                  ioBroker Core:          js-controller
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                                          admin
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                  ioBroker Status:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.20.2
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Size of iob-Database:
                                  24K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  44K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  ... das muss ich erst mal verdauen...
                                  ... mir anschauen...
                                  ... OK, ich glaube, ich muss erst mal alles löschen/ deinstallieren.
                                  Das sind zu viele Fehler.
                                  • S Smigl
                                    Ähhhhh:
                                                            v.2023-10-10
                                               Chassis: desktop
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                                            admin
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    ioBroker Status:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.20.2
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    @smigl
                                    Versuch mal
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    Und in nächster Zeit steht da ein Upgrade des Servers ins Haus. Schnubbibuntu 20.04 befindet sich im letzten Lebensjahr.
                                    Nee, das ist immer nur ein Fehler.
                                      @smigl
                                      Versuch mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      Smigl
                                      OK, was sagt uns "Cannot read system.config" wenn ich iob diag eingebe?
                                      Ich bekomme über Port 8081 immer noch keinen Zugriff.
                                      • S Smigl
                                        Smigl
                                        Ich glaube ich gebe das auf und mache erst mal mit meinem Raspberry weiter...
                                        Da läuft zumindest meine erste Installation.
                                        • S Smigl
                                          Das der ioBroker nicht richtig installier ist.
