  4. Node-Red
  5. Tageszähler Stromverbrauch
    1.0k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Na schaut doch gut und übersichtlich aus. Um 15 Uhr sollte dann ja der erste Datenpunkt auftauchen, wenn Du alles einmal getriggert hattest.
    An der Optik Deiner Flows kann man noch bissi arbeiten. ;)
    In der Hilfe zur cronplus Node - kannst Du Dich ja in die Details einlesen. Und Du musst halt überprüfen welche Einheit bei der Kostenberechnung ausgespuckt werden, ob kWh oder Wh. Aber das findest Du alles selbst raus.
    • mickymM mickym
      MartyBr
      @mickym
      Genau. Ich baue jetzt noch die PV dazu. Hier brauche ich keine Kosten erfassen. Dann schaue ich mal, ob ich das auch schön grafisch umsetzen kann.
      P.S.
      Ja, bin aber schon froh, dass "mein" erster Flow läuft 😉
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @mickym
        P.S.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @martybr Na Du siehst ja an dem Thread wie sich der Subflow so langsam entwickelt hat. Ich brauch da ja auch meine Zeit.
        • mickymM mickym
          MartyBr
          @mickym
          das ist eine ganz neue Materie für mich. Ich möchte mich aber in Node-red einarbeiten.
          Das Potential scheint ja recht vielversprechend zu sein. Es gibt ja viele Codes, wie der z.B. der Cron-plus, die man integrieren kann.
          Da steht mir noch viel Arbeit vor der Tür!
          Martin
          • M MartyBr
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @martybr Du wirst sehen wie mächtig das ist - und dahinter steht eine viel größere Community - die NodeRed mit weiteren Nodes aufgebohrt haben. Ich hoffe es hat um 15 Uhr alles funktioniert.
            Ich verstehe halt nicht, warum die Mehrheit lieber puzzelt - auch wenn sich da in letzter Zeit bzgl. Objektverarbeitung viel getan hat.
            NodeRed stammt halt von der IBM, Blockly von Google. ;)
            Es macht aber nicht jede Node Sinn zu installieren. Ich schau immer das soviel wie möglich mit Hausmitteln geht. ;)
            • mickymM mickym
              MartyBr
              @mickym
              Ich sehe das genau so.
              Der stündliche Wert bei der Stromeinspeisung ist geschrieben worden. Der Flow scheint damit zulaufen.
              Ich Frage habe ich noch: Beim Schreiben der Kosten wird die Einheit € mitgegeben. Beim Verbrauch nicht. Muss/soll ich jetzt im ioBroker die Unit der Datenpunkte ändern oder kann man ein Topic "unit": "kWh" mitgeben?
              Martin
              • M MartyBr
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @martybr Du kannst es am Besten in den Datenpunkten ändern. Ich hab es deswegen nicht im Flow gemacht - damit dieser für alle möglichen Einheiten verwendet werden kann. Also ändere es am Besten selbst. Wenn Du nur kWh hast - also alle Datenpunkte sollen diese Einheit , dann kannst du auch noch mal alle Datenpunkte löschen und den Subflow selbst ändern. (Die Einheit wird nur beim Anlegen der Datenpunkte mitgegeben).
                Wie gesagt wenn Du den Subflow änderst auf die Subflow Node klicken:
                Dann den Subflow bearbeiten:
                Dann kannst Du ggf. in den iobroker Out Nodes das mitgeben. Ansonsten würde ich es einmal lieber manuell eintragen in dem Datenpunkt, da Du dann den Subflow auch für andere Einheiten - wie beispielsweise Liter oder was weiß ich verwenden kannst.
                Ich könnte den Subflow auch noch anpassen und die Einheit als Parameter mitgeben - aber ehrlich gesagt, ist in meinen Augen der Aufwand vertretbar, dass man die Einheit wenn man will selbst einträgt.
                • mickymM mickym
                  MartyBr
                  @mickym
                  Alles klar. Da ich noch andere Zähler benutzen möchte, dann ändere ich die unit im ioBroker .
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @martybr Also den Subflow habe ich eigentlich aus einem Blockyl von @paul53 entwickelt.
                    https://forum.iobroker.net/post/1025319
                    Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken.
                    Den kann man sicher auch als Unterprogramm laufen lassen und parametrisieren, wenn du lieber bei Blockly bleiben willst.
                    • mickymM mickym
                      MartyBr
                      @mickym
                      jetzt habe ich Blut geleckt! Ich versuche mal einige Scripte in Node-Red zu erstellen. Ich besorge mir zuerst mal Literatur für die Einarbeitung. Aktuell bin ja absoluter Laie.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @martybr Ja mach das - Du kannst ja auch mal ein Blockly Skript mal in NodeRed umsetzen, um die Unterschiede zu sehen. Nur aufpassen, dass Du nicht beides gleichzeitig laufen lässt. ;)
                        Melde Dich halt ggf. in einem eigenen Thread.
                        Hier hatte ich mal ein paar Videolinks zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
                        Generell - finde ich die Tutorialvideos von Steve sehr empfehlenswert.
                        Und falls Du Fragen hast, versuche ich ja hier zu unterstützen.
                        • mickymM mickym
                          MartyBr
                          @mickym 👍
                          Martin
                          • mickymM mickym
                            @frankthegreat Ja dann schau mal - wenn Du nicht initialisierst, dann musst Du halt 2 Perioden abwarten - damit eine vollständige Periode berechnet wird. Sprich wenn Du nicht alles triggerst, werden die Zählerstände erst mit dem ersten Eintreten des Ereignisses erfasst.
                            Na mal schauen, ob es das so tut. Das Stundenergebnis umgerechnet - schaut aber gut aus und entspricht den Wh, die für die Geräte berichtet werden.
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            @mickym sagte in Tageszähler Stromverbrauch:
                            Nach einer Woche Testlauf gibt's hier mal ein fettes "RESPEKT" 👏 👏 👏
                            Super Sache, die du hier aus dem Hut gezogen hast.
                            Logisch aufgebaut, leicht erweiterbar, DP's werden automatisch angelegt. Und wie ich sehe, gibt's schon wieder Verbesserungen und der Subflow wird auch von anderen genutzt. 👍
                            Nochmal ein herzliches Dankeschön für deinen Einsatz.
