  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.
    6.7k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Dbocker
    @jleg Danke für Deine Antwort. Wie soll ich das verstehen?
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @dbocker sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
    Hm, Lesen?
    NOT Supported:
    Shelly Plus Smoke
    Shelly Plus Plug S
    Shelly Plus AddOn
    Shelly Plus Wall Dimmer US
    Shelly Plus Plug US
    Shelly Pro 3 EM
    • JLegJ JLeg
      @dbocker …also ganz genau steht‘s hier geschrieben:
      Dbocker
      @jleg OK Danke ich habe schon gefunden:
      NOT Supported:
      Shelly Pro 3 EM
      Schade. :-(
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Wieso wird doch unterstützt: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPro3EM
        oder gehts wieder um den Shelly - Adapter und wird von diesem nicht unterstützt. Dann wieder mal ein Beispiel was Nachteile dieser Adapter sind - nutzt halt normales MQTT - dann halt auf einem anderen Port, wenn ihr den Adapter weiter betreiben wollt.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @mickym sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
          …jo, tröstlich zu wissen, dass der Hersteller sein eigenes Gerät unterstützt…😬
          • JLegJ JLeg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jleg So wie ich das verstehe ist der 3EM sowieso ein reines Messgerät und man braucht keine Befehle. Also ist alles in einem MQTT topic (RPC) in einem JSON - so dass da alle Infos drin stehen. Wenn es nur darum geht nicht mit dem JSON umzugehen - dann kann man zum Beispiel meinen NodeRed Flow nutzen um Einzelpunkte aus einem JSON unter userdata zu erstellen. - Jedenfalls kann man das Gerät mit dem iobroker betreiben, wenn man halt die Möglichkeiten verwendet, die der Hersteller nativ anbietet. Im Prinzip ist aber JSON eine der effizientesten Datenübertragungen und man kann diese genauso für Visualiserung über Alias etc. nutzen. Mit den Bindings und JSON.parse gibts wohl Probleme in vis - aber das sind alles Sonderfälle.
            • mickymM mickym
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              Ja, wäre natürlich eine universelle Lösung - ist aber (ähnlich wie beim Sonoff/Tasmota-Adapter) mit einer etwas steileren Lernkurve verbunden, und sicher nicht Plug&Play.
              Für jemanden, der weiss, wie er JSON zer-, oder Flows angelegt bekommt sicher eine valide Option…
              • JLegJ JLeg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jleg sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                Genau für diese Leute habe ich diesen Flow gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                • mickymM mickym
                  stoneii
                  Hallo Leute, ich bin neu hier und beschäftige mich gerade sehr stark mit Shelly Geräten und möchte gerne so einiges in iobroker darstellen. Jetzt hab ich einen neuen Shelly Pro3EM online und bin mir nun nicht ganz sicher, ob man die Daten vom Shelly Pro3EM überhaupt verarbeiten kann und ins Grafana reinbringt...
                  Eventuell gibt es ja eine Lösung dazu.
                  • S stoneii
                    @stoneii was willst du uns damit sagen?
                    @stoneii sagte in Shelly Pro 3EM MQTT einbindung.:
                    also ist er bereits eingebunden??
                    wie?
                    was hast du denn?
                    • D Dbocker
                      Hallo, ich probiere grade die Einbindung von Shelly Pro3EM mit MQTT zu realisieren. Leider ohne Erfolg. Ist das dessen geschuldet dass der PRO3EM Adapter noch nicht implementiert ist?
                      Oder mache ich was falsch?
                      Mein Protokoll:
                      2023-02-03 19:48:48.876 error [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                      2023-02-03 19:48:48.876 error [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypro3em-xx62xxxxb58" does not exist!
                      Alles ist aktuell:
                      Plattform: linux
                      Node.js: v16.19.0
                      NPM: 8.19.3
                      Danke für Eure Unterstürzung.
                      Gruß Dbrocker
                      gritrasq
                      @dbocker
                      Als erstes einmal, das ist mein erster Post / Antwort. Ich bitte also um Nachsicht.
                      Wenn es hier falsch ist oder nicht angemessen, dann liebe Admins einfach löschen.
                      Der Topic ist zwar alt, aber vielleicht stößt ja mal wieder jemand darauf.
                      Der 3EM PRO ist nicht im Shelly Adapter verfügbar, das wurde auch schon geschrieben.
                      Aus meiner Sicht gibt es jedoch eine recht einfache Lösung die einzelnen Werte darzustellen, auch wenn es erst einmal Komplex aussieht. Ich verwende einfachen das JSON Parsing im ALIAS
                      JSON.parse(val).total_act_power
                      1.) Es muss im ioBroker MQTT aktiviert sein und es muss natürlich einen MQTT Broker geben.
                      PDF Anleitung von Matthias Kleine
                      2.) Aktivieren des MQTT Protokolls im Shelly und einen sinnvollen MQTT Präfix vergeben
                      z.B, ShellyMQTT/3EMPRO und natürlich den MQTT Server eintragen.
                      Nun erscheint in den Objekten unter MQTT eine Objekt " ShellyMQTT/3EMPRO"
                      3.) Hier den Inhalt aus ShellyMQTT/3EMPRO/status/em:0 kopieren
                      Also einfach in der Spalte "Wert" über den Eintrag gehen mit der Maus und das Copy Zeichen klicken ab183b41-e2d1-47e8-98f9-ce72bb4caed5-image.png
                      Das ganze der Einfachheit halber in einen Editor posten.
                      Sieht dann so aus:
                      {"id":0,"a_current":0.038,"a_voltage":233.9,"a_act_power":0.0,"a_aprt_power":8.9,"a_pf":0.00,"a_freq":50.0,"b_current":0.096,"b_voltage":228.3,"b_act_power":0.0,"b_aprt_power":21.9,"b_pf":0.00,"b_freq":50.0,"c_current":0.026,"c_voltage":231.4,"c_act_power":0.0,"c_aprt_power":6.0,"c_pf":0.00,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":0.160,"total_act_power":0.000,"total_aprt_power":36.825, "user_calibrated_phase":[]}
                      4.) Und das ist der Trick, den ich aus dem Kurs von Matthias Kleine habe
                      eine Alias vom Typ "Zustand" anlegen und Zustandstyp "Zahl", Rolle "Sate" "unit" in dem Beispiel "W"
                      Nun unter ALIAS die "Konvertierungsfunktion nutzen
                      Hier schreibt man z.B.
                      Und schon hat man die aktuelle Leistung angezeigt.
                      Mit dem Zahnrad kann man das dann einfach z.B, in der History speichern.
                      Ich hoffe der Eintrag kann helfen
                      Viel Erfolg
                      • L Offline
                        loverz
                        nur zur Info:
                        Geht mittlerweile auch im richtigen Shelly Adapter ohne extra MQTT Adapter:
                        Einstellungen sind so zu setzen wie bisher auch bei den anderen Shelly Geräten, welche per MQTT angebunden sind.
                        • G gritrasq
                          @dbocker
                          Sieht dann so aus:
                          Viel Erfolg
                          damichi85
                          @gritrasq
                          Danke für den super Tipp - funktioniert 1A! 👍 👏
                          • L loverz
                            nur zur Info:
                            Android51
                            @loverz
                            Funktioniert das wirklich über den shelly Adapter? Ich habe meine mqtt Daten hinterlegt. Es wird unter den Objekten im Ordner shelly auch der pro 3em aufgebaut, wie auf deinem Screenshot, aber es kommen keine Werte an. Es steht überall z. B. 0 W. Was mache ich falsch?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Android51
                              @loverz
                              loverz
                              @android51 ja funktioniert definitiv.
                              Läuft bei mir seit dato ohne Probleme.
                              Bin grad Unterwegs und kann mane settings nich teilen.
                              Schau mal im Github manual.
                              • A Android51
                                @loverz
                                loverz
                                @android51 schau mal hier:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                Hab mich daran gehalten.
                                • L loverz
                                  Android51
                                  @loverz
                                  es funktioniert. Hatte die Client-ID verändert. Nachdem ich es wieder auf den Ursprung geändert habe, ging es trotzdem nicht. Adapter im iobroker neu installiert und jetzt läuft es.
                                  Danke für den Tipp.
                                  L K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Android51
                                    @loverz
                                    Danke für den Tipp.
                                    loverz
                                    @android51 sehr gerne. Viel Spaß !
