  5. FritzDect 200
    6.6k
FritzDect 200
9 Beiträge 4 Kommentatoren 561 Aufrufe 3 Beobachtet
    markus.s 2
    schrieb am zuletzt editiert von markus.s 2
    Hallo. Ich möchte gerne eine FritzDect 200 - Steckdose einschalten lassen wenn über einen Magenta Tür-/Fensterkonkt eine Bewegungserkennung ausgelöst wurde.
    Leider finde ich keine Möglichkeit, im Adapter FritzDeckt dies einzustellen.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank schon mal im Vorus
    • M markus.s 2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @markus-s-2 sagte in FritzDect 200:
      und dieser ist wie in ioBroker eingebunden ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @djmarc75 Ich habe mal nachgeschaut - der Türkontakt spricht zumindest DECT ULE, wie auch das Zeug von AVM...
        https://www.telekom.de/zuhause/magenta-smarthome/smarthome-tuerkontakt-fensterkontakt-optisch
          markus.s 2
          @djmarc75
          Die Steckdose und der Tür-/Fensterkontakt sind über den fritzdect-Adapter in den iobroker eingebunden.
          Leider sehe ich in den Objekten keinen Sensor, mit dem ich die Steckdose einschalten kann
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M markus.s 2
            @djmarc75
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Über den Datenpunkt "state" kannst du die Dose schalten.
            • WinniW Winni
              markus.s 2
              @winni
              Den hab ich eigentlich angesteuert, aber da passiert nichts.
              Anbei das Script:
              on({ id: 'fritzdect.0.DECT_119340355643-1.state' /* Alert State */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState('fritzdect.0.DECT_119340355643-1.state').val == 'true') {
                  getState('fritzdect.0.DECT_087610398997.state', (err, state) => {
                    setState('fritzdect.0.DECT_087610398997.state' /* Switch Status and Control */, state ? !state.val : true);
              Wahrscheinlich ist da ein Fehler. Tut mir leid, ich bin totaler Anfaenger. Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung
              Mod-Edit: Bitte Code in Code-Tags setzen
              • M markus.s 2
                @winni
                Anbei das Script:
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @markus-s-2 Mittels Blockly-Script sieht es so aus:
                Es handelt sich hierbei um einen Hue-Senor, das dürfte aber keine Rolle spielen.
                Die Dose die geschaltet wird ist eine Dect200.
                Bei Bewegung schaltet die Dose ein und nach 5 Minuten wieder aus.
                • WinniW Winni
                  markus.s 2
                  @winni
                  Perfekt.
                  Funktioniert jetzt einwandfrei
                  Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe 😄
                  • M markus.s 2
                    @winni
                    Perfekt.
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @markus-s-2 Freut mich wenn ich helfen konnte 😀
