  3. Off Topic
  4. 2. Stromzähler
    6.0k
2. Stromzähler
30 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • X xdelta
    @wendy2702 said in 2. Stromzähler:
    @xdelta sagte in 2. Stromzähler:
    @ Wendy: Danke nochmal für die Empfehlung, habe eben den EMU über den Elektriker geordert.
    Ich fand den echt gut, musste aber leider den Pro380 nehmen da ich 2x SO benötige wegen altem SMA Homemanager.
    Ich bin ganz begeistert von den EMU features und freue mich auf den Einbau.
    Ich wünschte alle Zähler hätten eine LAN Schnittstelle und einen kleinen Webserver auf dem sie die Messdaten im Homenetz anzeigen (kann ja praktisch jede smarte 20 € Steckdose). Das wäre in meinen Augen ein "smarter Zähler". Was die Netzbetreiber als "smart" oder "intelligent" bezeichnen, ist nach meiner Meinung eine Frechheit ;)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    und da fängt es an. keine eichung, andere daten, die berechnung passt nicht.
    wenn schon daten freak, dann nur über den echten zähler.
    aber wie immer, jeder wie er mag... :D
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      @da_woody said in 2. Stromzähler:
      Befürchte, da hast du meinen Post ordentlich missverstanden ;) Du musst schon den ganze Text und Thread lesen und nicht irgendeinen Satz in Klammern seltsam aus dem Zusammenhang interpretieren ;-)
      Exakt wegen deinem Einwand u.a. installieren ich ja einen eigenen "smarten" Zähler...
      Ich bin lediglich der Meinung, dass JEDER neue eigebaute Zähler in dem Sinne smart sein sollte, wie ich es beschrieben habe - und nicht wie es der Netzbetreiber oder die Bundesregierung definiert...
      Nochmal anders für dich formuliert: Die Integration eines kleinen Webservers mit der Darstellung der Verbrauchsdaten auf einer Webseite ist kein großer Kostenpunkt und sollte jeder Zähler besitzen (so wie jede smarte Steckdose). Damit könnte jeder (ohne Smarthome) mal eben kurz seine Verbrauchsdaten ablesen ohne in den Keller zu rennen und auf den Zähler zu gucken oder detailliertere Werte mit der Taschenlampe, Kerze oder App auslesen müssen ....
      Am besten schließt jemand diesen Thread jetzt ganz fix ^^
      • D Dieter_P
        @xdelta said in 2. Stromzähler:
        Aus verschiedenen Gründen möchte ich aber einen eigenen zusätzlichen smarten Zweirichtungszähler von meinem Elektriker installieren lassen
        Welche Gründe wären das?
        also nach dem Zähler des Netzbetreibers (Platz ist ausreichend vorhanden).
        Nach der Vorrede von Dir bist Du sicher, das nach geltenenden Normen und Regularien beurteilen zu können?
        Nun stelle ich mir die Frage, ob ein 2. Zweirichtungszähler auch tatsächlich die Einspeisung UND den Verbrauch erfasst oder nur der des Netzbetreibers. Kurzum: Erfassen beide Zähler Verbrauch und Einspeisung identisch ?
        Ja, also lass den Quatsch und koppel den Zähler vom Netzbetreiber über die optische Schnittstelle, wie es alle machen und diese auch dafür vorgesehen ist.
        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        @dieter_p sagte in 2. Stromzähler:
        wie es alle machen
        ach... das weißt du...? Ich hab auch einen zweiten Zähler. So ist man einfach unabhängig von des VNB´s Zählergetausche. Hab nen Wago Zähler mit Modbus ordentlich verdrahtet und eth. Gehampel mit 2€ ESP´s und Taschenlampegeblinke will ich nicht haben.
        Mein Zählerstand läuft immer weiter. Viel angenehmer, wie wenn wieder alles bei Null anfängt, weil der Zähler getauscht wurde.
        • W warp735
          wie es alle machen
          Dieter_P
          @warp735 said in 2. Stromzähler:
          wie es alle machen
          Ist mir ehrlicherweise völlig Latte. Ein Zähler ist bestellt und ein Elektriker beauftragt. Ich diskutiere nicht zum Selbstzweck was für mich in ähnliche ökonomische Richtung geht wie sich erstmal zu orientieren was denn möglich ist und frei Haus geliefert wird. Wem das nicht passt soll es eben anders machen. Ich freu mich auch über volle Auftragsbücher der Kollegen.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Am Besten wird hier jetzt mal aufgehört mit Downvotes ( auch @warp735 ) um sich zu werfen wie mit Kamellen im Karneval !
            Bitte weitermachen mit erwachsenen und sachlichen Beiträgen/Kommentaren.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              @djmarc75 said in 2. Stromzähler:
              Am besten hälst du dich einfach raus und überlässt dem thread starter, wo er downvotes setzt und wo nicht.
              -1
              • X xdelta
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Völlig unangemessener Kommentar.
                @DJMarc75 hat vollkommen Recht.
                Zurück zum Thema.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Zurück zum Thema.
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                  @bahnuhr said in 2. Stromzähler:
                  Zurück zum Thema.
                  Sehe ich bei deinem ebenso! Hat auch nichts mit meiner Ursprungfsfrage zu tun.
                  Leider wird hier in diesem Forum zwar von einigen wirklich toll geholfen und sachlich auf die Frage beantwortet, aber durch die Menge an überflüssigen Kommentaren, Belehrungen, Vermutungen usw. praktisch jeder Thread zerschossen und unlesbar gemacht. Warum muss sich eigentlich immer jemand zu Wort melden, der nichts Sinnvolles bzw. Sachliches zur Frage beizutragen hat?
                  Bitte löscht den Thread einfach.
                  -2
                  • X xdelta
                    Zurück zum Thema.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @xdelta
                    Und wieder unangemessen und mich downgevotet.
                    Unglaublich.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @xdelta
                      Unglaublich.
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      @xdelta
                      Unglaublich.
                      Ich glaube hier sollten sich einige mal den Sinn von dem Downvoting bei Stackoverflow abgucken. Kommentare, die nichts mit der Frage zu tun haben, werden so behandelt, da sie schlicht nicht hilfrei sind! Somit lernt man, sich überflüssige Kommentare zu sparen zukünftig.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        PS: bin raus hier.
                        Danke @wendy2702 für Deine sachliche Empfehlung!
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Ich bitte alle sachlich zu bleiben und mit dem Kindergarten aufzuhören. Das gilt sowohl für "Aus Prinzip Downvotes" als auch für "Belehrungen", wenn sich jemand (in meinen Augen nicht völlig grundlos) darüber beschwert. Das hat auch nichts mit "guter Kindestube" zu tun.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • X xdelta
                            @wildbill sagte in 2. Stromzähler:
                            Den Elektriker fragen ist aber immer von Vorteil, sollte er aber mit einem EMU Probleme haben wird er Zähler von Amazon oder sonst wem wohl erst recht nicht verbauen.
                            Zur Aufklärung: Ich habe mich natürlich bei meinem Elektriker VOR diesem Post informiert ob der angedachte Platz ausreichend ist. Exakt dort ist übrigens seit vielen Jahren unbenutzt ein privater zusätzlicher Zähler montiert (da in unserem Haus mal eine Anliegerwohnung existierte...).
                            UND selbstverständlich lasse ich den neuen Zähler von meinem Elektriker bestellen
                            und einbauen....
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Darf ich mal fragen ob der Zähler schon eingebaut wurde und du ihn schon in IOB integriert hast?
