  3. Off Topic
  4. Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser
    6.0k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Werte Mitlesende, es fehlen halt Fotos.
    Der Anschluss wird vermutlich an einem Eckventil unter der Spüle sein.
    3/8 ". An einen Gummischlauch in der Länge glaube ich eher nicht. Es wird ein PVC Schlauch, ähnlich wie bei Druckluft sein.
    Panzerschläuche mit Metall (!) geflecht sind im Dauerbetrieb kein Problem.
    Natürlich DVGW zugelassen wg des Gummis im Schlauch.
    Ein Motorkugelhan ist da etwas übertrieben. Zumal der wg seines gewichts auch noch befestigt werden muss.
    Wenn das Eindichten von Gewinden ein Problem ist, Einfach mal die Finger davon lassen.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      @dreistein man muss ja nicht die Finger davon lassen, sondern jemanden fragen, der es kann.
      So Foto 1 Eckventil separat für Spüle
      Foto 2 Waschmaschine links mit Aquastop und rechts PVC Schlauch zum Vollautomaten
      Foto 3 Wasserhahn mit Spülmaschine
      Foto 4 Hinteransicht Vollautomat.
      Schlauch ist ca 2,5 Meter lang und hält seit einem Jahr dicht.
      Nur das Eckventil hat 3/8 Zoll, der Rest ist 3/4
      • Marko1974M Marko1974
        Habe nen Vollautomaten, den ich einfach mit nem Schlauch am Festwasser habe. Waschmaschinen und Spülmaschinen haben ja nen AquaStop - Vollautomaten nicht.
        Hatte in Erwägung gezogen einen Motorkugelhahn zwischen dem Wasserventil und dem Schlauch zu installieren.
        Problem ist, dass die meisten Kugelhähne eher für Rohre sind und quasi in der Hauptwasserleitung sitzen, da müsste man mit Adaptern arbeiten, die bestimmt dann auch noch gehanft werden müssen.
        Gibt es jemanden der sowas hat? Für seine Waschmaschine, oder Geschirrspüler?
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @marko1974 sagte in Motorkugelhahn mit Zulassung für Trinkwasser:
        OT: Welcher ist das denn?
        • FredFF FredF
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @fredf ne Jura. Und ja, die hat ein Magnetventil drin. Direkt am Anfang. Mir gehts um die Verbindung Schlauch zum Festwasseranschluss.
          Ich kann ihn ja über den kleinen nippel zudrehen…wollte halt eine bequemere Lösung als immer in den Schrank zu krabbeln.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            falkomfs
            @marko1974 https://www.amazon.de/ABA-Beul-60083-106-6-Schlauchplatzsicherung-Messing/dp/B07XYLH9DQ/ref=asc_df_B07XYLH9DQ
            • F falkomfs
              @falkomfs
              Die Dinger reagieren nicht auf undichtigkeit. Nur auf Schlauch Platzer.
                @marko1974
                Ok, der Geschirrspüler hat auch keinen Wasserstop am Anschluss.
                Er wurde scheinbar verlängert da der GS zu weit vom Anschluss entfernt ist.
                Auch da ist keine 100% Sicherheit gegeben.
                Ich wäre entspannt, da der Anschluss an den Vollautomaten auch Gewebeverstärkt ist.
                Ich vermute, 20bar Druckfest steht da irgendwo auf dem Schlauch.
                Alles gut so wie es ist.
                Eine Lösung wäre noch, eine Absperrung in der Arbeitsplatte die man nur bei bedarf öffnet.
                Ob das was für DIY ist, muss man selbst entscheiden.
                Beispielbild :
                https://www.amazon.de/tecuro-Geräte-Untertischventil-zum-Absperren-Geräten/dp/B00ALBGOKS
                • Samson71S Samson71
                  @marko1974
                  Ich habe 2 Motorkugelhähne im Einsatz.
                  ABER
                  Beide zur Festinstallation im Rohrsystem. Ausgeführt durch den Installateur meines Vertrauens. Steuerung erfolgt über Homematic Rollladen-Aktoren.
                  Einer sitzt direkt hinter der Wasseruhr und dreht das Hauswasser ab, wenn einer der HM-Wassermelder im Haus nasse Füße bekommt und der zweite stellt das Gartenwasser zentral ab.
                  Mir ist keine Lösung zur "Zwischenmontage" bekannt. Schon gar nicht mit der in so einem Fall vorgeschriebenen DVGW-Zulassung.
                  Wenn Du eh WaMa und Geschirrspüler absichern willst, dann würde ich es richtig machen und das Ventil zentral montieren (lassen). So kann man auch gleich noch andere kritische Stellen in die Überwachung mit einbeziehen und das auch ggf. flexibel erweitern bei Bedarf.
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @samson71
                  Welche 2 Motorkugelhähne hast du im Einsatz ?
                  Geb doch mal einen Link.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bahnuhr
                    Das kennst Du doch eigentlich schon. Hatten wir hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/72370/installation-wassersensor-in-küche
                    Incl. Bildern und meiner Beschreibung der technischen Umsetzung.
                    Ganz aktuell auch nochmal hier mit Verweis auf den ersten Beitrag und Link zum Shop in dem ich gekauft habe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/73662/wasseruhr-und-ventil-mit-zigbee
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @samson71
                      Ja, ich weiß.
                      Habs aber nicht mehr gefunden ;-)
                      Danke dir.
                      Danke.
