  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.8k Aufrufe 127 Beobachtet
    Mario1995
    #1138
    Guten Abend und vielen Dank für das Skript. Ich habe zwei Fragen: Ich bekomme nächste Woche von Ecoflow die 2 KW Batterie für den Outdoorgebrauch. Einen speziellen Namen hat das Modell irgendwie nicht. Hier der Link: https://de.ecoflow.com/products/powerstream-balcony-solar-system-waterproof-battery-series-600-w-800-w
    1. Frage: Ist das Skript mit dieser Batterie auch kompatibel?
    2. Frage: Besteht die Möglichkeit einen gewissen Verbraucher (z.B. aus einer Zigbee Steckdose mit Verbrauchsanzeige) explizit nicht aus dem Speicher mit Strom zu versorgen?
      Also quasi aktueller Stromverbrauch lt. Timber Pulse ./. der Steckdose?
    Vielen Dank :)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      Es gibt ein Neues Video:
      https://youtu.be/BzjOk7Tj4xg
      Die Themen diesmal:
      • PV Module an der Delta
      • AdditionalPower Konfiguration
      • Überschussladung
      Feedback würde mich wie immer freuen 🙂
      florism
      #1139
      @waly_de sehr nützlich das Video, die neuen Optionen für Überschuss werde ich ausgiebig testen. Was ich mich noch Frage: bei wechselnden PV Verhältnissen wird doch auch ständig geschaltet..ich kann mir nicht vorstellen dass es so problematisch ist wenn oft geregelt wird...aber das ist nur meine Theorie 😄
      -1
      • M Mario1995
        Vielen Dank :)
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #1140
        @mario1995 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Vielleicht ... leider habe ich das Gerät noch nicht gesehen. Grundsätzlich würde es funktionieren, wenn das Gerät die Daten wie die Deltas liefert. Muss man einfach testen, indem du es im Script per seriennummer einträgst. Ich sehe mir das Teil bei Gelegenheit mal an...
        1. Frage: Besteht die Möglichkeit einen gewissen Verbraucher (z.B. aus einer Zigbee Steckdose mit Verbrauchsanzeige) explizit nicht aus dem Speicher mit Strom zu versorgen?
        Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich müsste das sogar funktionieren, wenn du die Steckdose unter AdditionalPower anlegst. Dann musst du noch den parameter NoPV auf True setzen und den Faktor auf -1. Dadurch würde dann die Leistung der Steckdose von RealPower abgezogen und vom Skript nicht aus reguliert.
        E M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F florism
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #1141
          @florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Es kommt auf die Speicher Hardware an. Flash Speicher kann sehr oft beschrieben werde, EEPROMS eben nicht. und laut Aussage einiger User hier hat sich EcoFlow entschieden die Ladung der Deltas ins EEPROM zu schreiben.
          • W Waly_de
            @gooflo ich hab das hier verwendet: 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.pv2Temp
            Das ändert sich aber nur träge... Da brauchst du ein wenig Geduld zu
            gooflo
            schrieb am zuletzt editiert von gooflo
            #1142
            @waly_de danke für das Video - wie das letzte sehr gelungen und gut verständlich. Habe (noch) keine Überschussladung, allerdings die Sache mit den zusätzlichen Modulen an der Delta 2 Max und das ist mit dem neuen Parameter (NoFeedIn) gut erklärt.
            Temperaturparameter wird ab sofort nach influxdb geschrieben, mal sehen, was der so ausgibt.
            • W Waly_de
              eds
              #1143
              @waly_de
              Bei mir kommt nächste Woche auch die „neue“ 2 kWh Batterie. Ich habe lange auf genau so ein Produkt gewartet und hoffe, dass dein tolles Skript (verfolge den Thread schon seit Sommer 2023) damit kompatibel ist.
              Wenn du Daten brauchst, um dir die Batterie „anzuschauen“, kannst du dich gerne bei mir melden.
              W F 2 Antworten Letzte Antwort
              • E eds
                @waly_de
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #1144
                @eds sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                @waly_de
                Prima, dann komme ich gegebenenfalls gerne drauf zurück.
                Ich bin aber ziemlich sicher, dass zumindest das Skript auch mit dieser Batterie arbeiten wird, wenn sie an einem PowerStream angeschlossen ist. Offen ist nur, ob alle Daten dieser Batterie auch ausgelesen werden können.
                • E Offline
                  eds
                  #1145
                  @waly_de Denke auch. Melde mich, wenn sie abgeschlossen ist. Dann gebe ich mal Feedback, was out of the box schon läuft.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eds
                    @waly_de
                    foxthefox
                    #1146
                    @waly_de
                    Mich würden die Daten der neuen auch interessieren, damit ich sie im ecoflow-mqtt Adapter mit aufnehmen kann. Bin da sonst ja schon vollständig mit den Geräten :-)
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #1147
                      @waly_de
                      Neues Video :
                      • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                      Sorry, bin grad so drin :-)
                      • F foxthefox
                        @waly_de
                        eds
                        #1148
                        @foxthefox geht klar!
                          Accu
                          #1149
                          hi all,
                          weiß jmd was diese Fehler bedeuten?
                          bin mir nicht ganz sicher, obs was mit dem Skript zu tun hat
                          • W Waly_de
                            So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                            Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                            Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                             [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                            Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                            Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                            Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                            Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                            Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                            Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                            https://ebay.us/3X1pkH
                            Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                            Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                            Der Shelly 3EM
                            Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                            Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                            Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                            Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                            Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                            Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                            Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                            Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                            Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                            Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                            Erweiterungen:
                            Tibber Modul
                            Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                            // Tibber Modul
                            // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                            // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                            // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                            // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                            // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                            // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                            // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                            // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                            // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                            var ConfigData = {
                                statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                            if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                try {
                                    let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                    if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                        tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                    if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                        if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                            ConfigData = tempConfigData;
                                            //log("wurde geladen als object")
                                } catch (error) {
                                    log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                            **********  YOUR DATA HERE  ************
                            var tibberConfig = {
                                BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                    //"NORMAL",
                                    //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                    "VERY_CHEAP"
                            // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                            let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                            let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                            var idOK = false
                            if (!batSocID || !tibberID) {
                                log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                    tibberID = id
                                    createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                    log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                    if (getState(id).val > 0) {
                                        batSocID = id
                                        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                    log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                } else {
                                    idOK = true
                            } else {
                                idOK = true
                            if (idOK) {
                                checkTibber()
                                on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                    //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                    checkTibber()
                                on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                    //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                    checkTibber()
                            function checkTibber() {
                                if (tibberID && batSocID) {
                                    const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                    let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                    let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                    let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                    //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                    if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                        if (OldRegulate) {
                                            if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                        } else {
                                            if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                    } else {
                                        if (!OldRegulate) {
                                            log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                            Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                            Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                            Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                            Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                            Danke für deine Unterstützung!
                            Jetzt Spenden
                            Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                            Nutzung auf eigene Gefahr !
                            • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                            • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                            Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                            • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                            • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                              Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                              Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                              ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                            ältere Versionen:
                            • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                            • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                            • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                            • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                            • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                            • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                            • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                            gooflo
                            #1150
                            @waly_de ich bekam heute folgende Warnings, hat sich dann irgendwann von selbst erledigt ... gibt's etwas, was man tun kann?
                            warn script.js.EcoflowControl: Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:Error: connack timeout javascript.0
                            warn script.js.EcoflowControl: Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mqtt-e.ecoflow.com
                              karo2204
                              #1151
                              @Waly_de mal wieder eine Optimierungsfrage. Wie kann ich die Einstellungen im Script so verändern, dass die Powerstream nur einspeist, wenn die Batterie über 50% hat? Oder eben kein Solar mehr verfügbar ist, zum Beispiel nach Sonnenuntergang?
                              Tibber
                              Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                              M W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K karo2204
                                matz75
                                #1152
                                @karo2204 Hi - ich hatte die gleiche Anforderung, damit die Batterie nicht "permanent" unter Last steht und schon ab wenigen Prozent Ladung wieder entladen wird (kann ja für die Akkuchemie auch nicht gut sein). Ich habe das nun so gelöst, als dass ich ein kleines JavaScript erstellt habe, welches mir den Ladestand des Akkus "überwacht". Geht dieser unter/gleich 5% wird der Regulate State auf false gesetzt. Erst ab 90% Ladung wird dieser wieder auf True gesetzt. Im Script setzet man RegulationOffPower: 0. Damit passt es.
                                Optional kann man aber in den Script auch entsprechend noch die aktuelle Uhrzeit bzw. den Sonnenuntergang berücksichtigen.
                                • K karo2204
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #1153
                                  @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Also grundsätzlich gibt es im Skript für die folgenden Parameter:
                                              lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                              lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  Die bestimmen das einspeiselimit bei niedrigem Batteriestand. Eine Zeitsteuerung ist im Skript derzeit nicht vorgesehen. Für deine angesprochenen 50 % könnte die Einstellung zum Beispiel so aussehen:
                                              lowBatLimitPozOn: 45, lowBatLimitPozOff: 50, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                              lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                  Fällt der Batterielevel unter 45 % wird die Einspeisung abgeschaltet. Ab Erreichen von 50 % wird wieder ganz normal reguliert.
                                  Grundsätzlich gebe ich aber zu bedenken, dass das Zurückhalten und Speichern von Solarstrom bei gleichzeitigem Bedarf im Haus unwirtschaftlich ist. Beim Speichern in die Batterie und anschließendem zurück Umwandeln in AC power gehen rund 20 % Energie verloren. Außerdem leidet die Lebensdauer des Akkus.
                                  Auch Tibber Strom zu speichern, macht in den wenigsten Fällen Sinn. Erst ab einem Preisdelta von mehr als 10 Cent ist das vielleicht gerade so wirtschaftlich.
                                  Darum solltet ihr, wenn ihr die Wirtschaftlichkeit im Auge habt, versuchen, möglichst alle PV Power dann zu verbrauchen, wenn sie erzeugt wird und nur den Überschuss zu speichern.
                                  • G gooflo
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #1154
                                    @gooflo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Nichts dramatisches. Verbindungsabbrüche zum MQTT können verschiedene Ursachen haben und erledigen sich in der Regel von alleine. Nur wenn das permanent auftritt, sollte man sich Sorgen machen.
                                    • A Accu
                                      hi all,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #1155
                                      @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      hi all,
                                      Nein, hat nichts mit dem Skript zu tun. Die Meldung kommt meines Wissens momentan immer nach dem ersten Start. Ich denke das erledigt sich mit den nächsten Versionen vom Javascript Adapter.
                                      • W Waly_de
                                        Der Shelly 3EM
                                        Erweiterungen:
                                        Tibber Modul
                                        // Tibber Modul
                                        var ConfigData = {
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                //"NORMAL",
                                                "VERY_CHEAP"
                                        var idOK = false
                                                tibberID = id
                                                    batSocID = id
                                            } else {
                                                idOK = true
                                        } else {
                                            idOK = true
                                        if (idOK) {
                                            checkTibber()
                                                checkTibber()
                                                checkTibber()
                                                    if (OldRegulate) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    if (!OldRegulate) {
                                            } else {
                                        Jetzt Spenden
                                        ältere Versionen:
                                        gooflo
                                        #1156
                                        @waly_de bin nach wie vor begeistert und habe nun die nächste Frage, eine Frage, die andere vielleicht auch haben. Ich habe ein paar Kommentare hierzu gelesen, aber noch nicht gefunden, was ich suche. Was ich gerne machen möchte an Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint und der Speicher jetzt schon 100% voll ist:
                                        • solange PS PV Eingang >= Bedarf Haus, alles einspeisen vom PS
                                        • falls Haus Bedarf > PV Eingang, Speicher mit nutzen, um den Hausbedarf zu decken
                                        Was mit den Default Parametern passiert, soweit ich das sehe: wenn 99% erreicht ist (battPozOn), wird auf max. Einspeisung gesetzt (MaxPower) und ab 94% (BattPozOff) dann wieder Normalbetrieb. D.h. es werden dauerhaft 600W eingespeist, auch unter Zuhilfenahme des Speichers, selbst wenn das Haus nur 300W benötigen würde.
                                        Wie müsste ich die Parameter setzen, um den Speicher zu schonen und ihn nur dann zu nutzen, wenn PV Eingang nicht ausreicht? BattPozOff = 101, damit dieser Fall nie eintritt?
                                        Und vielleicht damit auch zusammenhängend: was ist die Begründung, warum man in den Batteriepriomodus schalten will bei 99% (battPozOn)?
                                        Wäre für eine Erklärung / Hilfestellung dankbar.
                                        • W Waly_de
                                          @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Jetzt stellt sich mir die Frage, ob bzw. wie ich die dynamische Leistungsanpassung zeitgesteuert laufen lassen kann.
                                          Hintergrund: Ich bin Tibberkunde und es macht für mich vor allem in den Morgen- und Abendstunden, die besonders teuer sind, einzuspeisen. Leider bin ich noch nicht in Scripten firm und würde mich über Hilfe freuen.
                                          Das geht grundsätzlich auch einfach mit einem Blocky oder 2 "Rules"
                                          Schau mal dieses Video an. Das erklärt die Grundlagen von Blockys ganz gut.
                                          https://youtu.be/Of2C8F_n11U?si=vjXG24y1lTdlaScF
                                          Du musst also zwei Zeitpläne erstellen, die Regulate jeweils ein und ausschalten.
                                          Alternativ kannst du auch mit dem Tibber Adapter arbeiten, und auf den aktuellen Preis direkt reagieren. Sprich bei Änderung auf "TEUER" das Script aktivieren.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          ub35bo
                                          #1157
                                          @waly_de Herzlichen Dank für die Rückmeldung, die ich versucht habe, umzusetzen.
                                          Danke für deine Rückmeldung, die mich angeregt hat, mich mit dem ioBroker auseinanderzusetzen.
                                          Die Tibberseite mit Blocky-Scripts auszulesen, klappt mittlerweile.
                                          Leider ist es mit dem Abschalten des Skripts nicht getan, da die Einspeiseleistung nicht auf 0 zurückgesetzt wird, sondern auf dem letzten Wert einfriert. Leider habe ich in deinem Skript nicht verstanden, wie man diese schreibt, sodass ich sie auf 0 zurücksetzen kann.
                                          Kannst du mir den Befehl nennen, der den AC-Ausgang des Powerstreams auf 0 zurücksetzt?
