  4. [Vorlage ] Blockly dynamischer Sonnenauf- und Sonnenuntergang
blocklytemplate
49 Beiträge 10 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @maddad:
    Irgendwo muss da doch noch die Aktion rein "mache xxx". `
    Hallo maddad
    Nein, nicht in dieses Blockly.
    Hier werden nur die Datenpunkte "MinutenSU" und "MinutenSA" geändert.
    Alles weitere habe ich in diesem Thread schon mal hier erklärt.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tro#p90911
    Falls noch Fragen offen….fragen.
    Rantanplan
      maddad
      Hallo rantanplan,
      danke für die schnelle Info.
      Werde mich da direkt ransetzen.
        maddad
        Hallo rantanplan,
        könnte dies so funktionieren?
        Ich komm noch nicht ganz mit, wie die Rollos mitbekommen, ob sie nun rauf oder runter fahren sollen, da im KNX nur der Befehl "Bewegung" existiert und nicht "rauf" / "runter".
        Wie Raphael seinerzeit gefragt hat unter
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=knx
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Hallo maddad
          Zu KNX kann ich nichts sagen.
          Aber das es da nur einen Datenpunkt gibt, kann ich fast nicht glauben.
          Mach doch mal einen Screenshot von den Datenpunkten.
          Doch nun zum Blockly.
          Am aller wichtigsten Blocklys NICHT unter "global" speichern!!!!!!!!!!!!!
          Da funktionieren die nicht.
          Du brauchst 2 Datenpunkte.
          Einen für wann sollen die Rollos hoch
          und einen für wann sollen die Rollos runter.
          Diese Datenpunkte verbindest Du mit einen VIS Widget.
          Damit kannst Du dann Deine gewünschten Minuten, relativ zum SA / SU, eintragen und bei bedarf ändern/anpassen.
          Ich habe mal ein Beispiel gemacht mit "RolloRunterMinSU" und "RolloRaufMinutenSA"
          Hier der Export:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id=",Aoq0Hdc,]ZX/L.Y+oVD" x="-237" y="238"><field name="NAME">RolloRunterMinSU</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="6l;U+C-{YZA7psTM7:2]"><field name="NAME">RolloRaufMinSA</field></block></statement></block>
          <block type="comment" id="zsN^-r6Dsd(J7L~q.paT" x="-488" y="338"><field name="COMMENT">Rollos abends</field>
          <next><block type="on_ext" id="=.XKxRH@M.;,RYLU^mEf"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="13IE@2#p!v)}zKEIq|[m"><field name="oid">default</field></shadow>
                <block type="get_value" id="U6Gg=,UF{6k(*OYbT.TN"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">HomeStatus.0.Zeiten.MinutenSU</field></block></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@ke{A=-EG3`;E5+qeoh?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="2q*3x{;9mv=t^^O|(B3k" inline="false"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="_*=rf)kkD))~^~Ox:sTZ"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="/_]R5}vRQRsu@P[29TbN"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">HomeStatus.0.Rollos.RolloMinutenSU</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="X0:ys-=,tyRa.U:bA/zt"><field name="COMMENT">Hier Rollos runter steuern</field></block></statement></block></statement></block></next></block>
          <block type="comment" id="8u]?,)uA7.GqwkF*y9oD" x="13" y="338"><field name="COMMENT">Rollos morgens</field>
          <next><block type="on_ext" id="7jJfI#y=~C5kOFBU2BVn"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="VUDy]7nRNo5w}hMg,R3Y"><field name="oid">default</field></shadow>
                <block type="get_value" id="Laf:!4)x4.sWEMjV^bNf"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">HomeStatus.0.Zeiten.MinutenSA</field></block></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%~=h.8ne*?#rw(Y0OpzS"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":GZkXl|{!XdMJ~G8X79Q" inline="false"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id=".Z|.rY@!KNB09A|ms7`Q"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="get_value" id="XehC+%!g5eA{`Co8OY4A"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">HomeStatus.0.Rollos.RolloMinutenSA</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="(amxK8n]eU?KM@F%2eAy"><field name="COMMENT">Hier Rollos rauf steuern</field></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
          Rantanplan
            maddad
            Hallo rantanplan,
            erstmal vielen Dank für das coole Blockly skript. Habe es direkt mal eingebunden :D
            Das mit dem Skript in global meine ich hier irgendwo gelsen zu haben, finde es aber nicht mehr - ist auch egal - schon gelöscht. :lol:
            Habe als Bild meine Datenpunkte angehängt.
            Die Rollos werden über die Werte 0 und 1 gesteuert, wobei 0 für Rollo runter und 1 für Rollo rauf steht.
            Das Schlafzimmer z.B stand eben noch auf 1 = Rollo war oben.
            Habe das Rollo manuell über einen mechanischen Schalter (Aktor) herunter gefahren. Wie Du siehst ist der Wert nun auf 0.
            Es besteht aber nur Datenpunkt pro Rollo Bewegung. :?:
            Hast Du eine Ahnung was die Rollen "switch" und "value" zu bedeuten haben? Wurden genauso importiert, hab da noch nichts angefasst.
            Liebe Grüsse
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @maddad:
              Hast Du eine Ahnung was die Rollen "switch" und "value" zu bedeuten haben? Wurden genauso importiert, hab da noch nichts angefasst. `
              Tut mir leid ich habe KNX nicht.
              Mach doch mal einen neuen Thread auf. Mit Betreff "Frage zu KNX"
              Hier gibt es bestimmt Mitglieder die KNX kennen und Dir gerne weiterhelfen.
              Rantanplan
                maddad
                Hallo Rantanplan,
                das ist eine gute Idee. Ich glaube chefkoch999 hat schon mal damit gearbeitet.
                Er müsste KNX haben.
                Vielen Dank aber für Deine Unterstützung, Erklärungen und Hilfe
                Grüsse aus der Klingenstadt Solingen
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maddad
                  Hallo Rantanplan,
                  Pistus
                  schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                  @rantanplan Hallo,
                  ich habe ein Solardach in Ost-Westrichtung ausgerichtet.
                  Da die Sonne im Osten auf- und im Westen unter geht, möchte ich je nach Sonnenstand die Leistung stündlich zwischen 7 und 19 Uhr anzeigen und in VIS darstellen.
                  Die Leistung des Ost- und Weststrang bekomme ich über Modbus. Der Sonnenstand soll mittels Halbkreis dargestellt werden.
                  Ist das machbar. Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse für dieses Vorhaben. Evtl. ist die Idee auch für einen anderen User interessant. Gibt es dafür schon ein Beispiel?
                  Hinten am Dach ist Osten.
                  paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pistus
                    @rantanplan Hallo,
                    @pistus sagte: Der Sonnenstand
                    const suncalc = require('suncalc');
                    const jsa = getObject("system.adapter.javascript.0");
                    const lat = jsa.native.latitude;
                    const long = jsa.native.longitude;
                    schedule("* * * * *", function () {
                        const sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                        const h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                        const a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                        setState("0_userdata.0.Aussen.Sonne.Hoehe", Math.round(10 * h) / 10, true);
                        setState("0_userdata.0.Aussen.Sonne.Azimut", Math.round(a), true);
                    • P Pistus
                      @rantanplan Hallo,
                      haus-automatisierungH Offline
                      @pistus Dieser Thread ist über 6 Jahre alt...
                      📚 Meine Dokumentation
                        Pistus
                        @haus-automatisierung
                        Du hast recht.
