  4. Raspberry Pi4 friert ein
32 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    Hallo, ich habe folgendes Problem. Mir friert mittlerweile immer öfter der Raspberry Pi4 4gb bookworm ein. Ich kann leider nicht mehr per ssh auf ihn zugreifen. Ich habe das originale Netzteil und eine ssh Festplatte ohne ssd laufen (das sind wohl laut Netz die häufigsten Probleme).
    Auf dem Raspberry Pi4 läuft ausschließlich der iobroker.
    Könnte mir bitte jemand helfen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jwerlsdf sagte in Raspberry Pi4 friert ein:
    na dann zeig mal bitte die Ausgabe von
    iob diag
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      iob diag
      jwerlsdf
      @djmarc75
      v.2023-10-10
      Static hostname: raspberrypi
      Icon name: computer
      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
      Architecture: arm64
      Installation: native
      Kernel: aarch64
      Userland: arm64
      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 16
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.0
      /usr/bin/node v18.20.0
      /usr/bin/npm 10.5.0
      /usr/bin/npx 10.5.0
      /usr/bin/corepack 0.25.2
      Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 4.0G 3.1G 347M 39M 647M 877M
      Swap: 104M 104M 20K
      Total: 4.1G 3.2G 347M
      Active iob-Instances: 36
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
      admin 6.15.2
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 25935
      States: 22690
      Size of iob-Database:
      36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      [/s]
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        @djmarc75
        v.2023-10-10
        Icon name: computer
        Architecture: arm64
        Kernel: aarch64
        Userland: arm64
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        /usr/bin/npm 10.5.0
        /usr/bin/npx 10.5.0
        MEMORY:
        Swap: 104M 104M 20K
        admin 6.15.2
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Objects: 25935
        States: 22690
        [/s]
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jwerlsdf
        Bitte die Langfassung und diese dann in Codetags :)
        • J jwerlsdf
          @djmarc75
          v.2023-10-10
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          MEMORY:
          Swap: 104M 104M 20K
          admin 6.15.2
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 25935
          States: 22690
          [/s]
          Und vorher das System auf Stand bringen.
            jwerlsdf
            hier der log. Updates gemacht.
             Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             22:10:24 up  6:58,  4 users,  load average: 1.45, 1.15, 0.87
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-03-31 22:10:25 CEST
                       Universal time: Sun 2024-03-31 20:10:25 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        3.2G        281M         39M        656M        819M
            Swap:           104M        104M        4.1K
            Total:          4.1G        3.3G        281M
                     3791 M total memory
                     3010 M used memory
                     2144 M active memory
                     1166 M inactive memory
                      268 M free memory
                       58 M buffer memory
                      568 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs                             tmpfs     380M  1.5M  378M   1% /run
            /dev/sda2                         ext4       55G  7.1G   45G  14% /
            tmpfs                             tmpfs     1.9G  412K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1                         vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            //192.168.178.39/Küche           cifs       15T   12T  3.2T  79% /Kueche
            //192.168.178.39/Sicherungskopien cifs       15T   12T  3.2T  79% /Sicherungskopien
            //192.168.178.39/music            cifs       15T   12T  3.2T  79% /music
            //192.168.178.39/video            cifs       15T   12T  3.2T  79% /video
            tmpfs                             tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
            /dev/sdb1                         ext4       15G   56M   14G   1% /media/pi/0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10
            [Sun Mar 31 15:12:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:11:09 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9527ef1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sun Mar 31 15:12:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b29e303a-703b-457f-a7e3-d7c4590e8b8c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Mar 31 15:12:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted b29e303a-703b-457f-a7e3-d7c4590e8b8c r/w. Quota mode: none.
            [Sun Mar 31 15:12:36 2024] EXT4-fs (sdb1): recovery complete
            [Sun Mar 31 15:12:36 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            TARGET                                           SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
            /                                                /dev/sda2                         ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc                             portal                            fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot/firmware                                 /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/Kueche                                        //192.168.178.39/K\xc3\xbcche     cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            |-/Sicherungskopien                              //192.168.178.39/Sicherungskopien cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            |-/music                                         //192.168.178.39/music            cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            |-/video                                         //192.168.178.39/video            cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=pi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.39,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            `-/media/pi/0a009aa4-c38d-4337-97c2-5f76980f7f10 /dev/sdb1                         ext4        rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            626M    /var/
            197M    /var/lib
            182M    /var/cache
            175M    /var/cache/apt
            145M    /var/log/journal/6b2ba0c331f7402fad09e682c0dc2464
            Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            226M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            536M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            127M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            79M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.0-1nodesource1
              Candidate: 18.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.15.2
            javascript:     7.11.1
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "roborock"     : 0.5.4    , installed 0.5.4
            Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Objects and States
            Objects:        25935
            States:         22690
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8844       885/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6804       815/node
            tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14460      2301/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12105      2331/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13606      2465/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10347      813/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7681       813/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13788      2769/adb
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6691       812/cupsd
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       16516      3101/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       16517      3101/go2rtc
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8846       885/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       16555      2883/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       22816      3168/io.roborock.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          6807       815/node
            tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       12736      2472/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7445       843/wayvnc
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6690       812/cupsd
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       15333      3101/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16618      3112/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13316      2194/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       22817      3168/io.roborock.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14915      2731/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       12700      2458/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15680      2649/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:47530           0.0.0.0:*                           104        5971       637/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6826       1037/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           1001       16150      2844/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           1001       16380      3146/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17446      3131/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5969       637/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14917      2731/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       14916      2731/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       16518      3101/go2rtc
            udp6       0      0 fe80::9080:d303:9bc:546 :::*                                0          3816       731/NetworkManager
            udp6       0      0 :::35797                :::*                                104        5972       637/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5970       637/avahi-daemon: r
            2024-03-31 22:10:21.761  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 553
            2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 462
            2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:10:21.771  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
            2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-03-31 22:10:21.772  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
            2024-03-31 22:10:51.195  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._lastHere = 2024-03-31@22:10:51
            2024-03-31 22:10:51.240  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._lastHere = 2024-03-31@22:10:51
            2024-03-31 22:10:51.254  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 554
            2024-03-31 22:10:51.263  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 463
            2024-03-31 22:10:51.265  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:10:51.265  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:10:51.266  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
            2024-03-31 22:10:51.267  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-03-31 22:10:51.267  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
            2024-03-31 22:11:21.931  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._lastHere = 2024-03-31@22:11:21
            2024-03-31 22:11:22.009  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._lastHere = 2024-03-31@22:11:22
            2024-03-31 22:11:22.019  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Michael._nHere = 555
            2024-03-31 22:11:22.027  - info: radar2.0 (2458) debug: ChangeState ack:true of Tina._nHere = 464
            2024-03-31 22:11:22.029  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:11:22.029  - info: radar2.0 (2458) debug: and who here (Michael, Tina)
            2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: and not here ()
            2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uBT's: []
            2024-03-31 22:11:22.030  - info: radar2.0 (2458) debug: radar2 found uIP's: []
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • J jwerlsdf
               Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3791 M total memory
                       3010 M used memory
                        268 M free memory
                         58 M buffer memory
                        568 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              626M    /var/
              197M    /var/lib
              182M    /var/cache
              175M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.15.2
              javascript:     7.11.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25935
              States:         22690
              Pending Updates: 0
              @jwerlsdf
              Bitte statt spoiler codetags verwenden.
                @jwerlsdf
                jwerlsdf
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         3791 M total memory
                         3010 M used memory
                          268 M free memory
                           58 M buffer memory
                          568 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                626M    /var/
                197M    /var/lib
                182M    /var/cache
                175M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.11.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        25935
                States:         22690
                Pending Updates: 0
                • J jwerlsdf
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           3791 M total memory
                           3010 M used memory
                            268 M free memory
                             58 M buffer memory
                            568 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  626M    /var/
                  197M    /var/lib
                  182M    /var/cache
                  175M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.11.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        25935
                  States:         22690
                  Pending Updates: 0
                  @jwerlsdf
                  Nix wirklich wildes zu sehen.
                  Aber schalt den debug-Mode für den radar2 aus.
                    @jwerlsdf
                    jwerlsdf
                    gemacht.
                    Das ist eben mein Problem. Ich finde den Fehler nicht. Habe bereits bookworm komplett neu installiert und das Backup vom iobroker eingespielt. Keine Verbesserung.
                    Ich habe einen weiteren Raspberry Pi4 laufen (dort ist nur deconz und Homematic IP) installiert und dort habe ich keine Probleme. Dieser läuft und läuft.
                    Aber bei diesem tritt der Fehler im Schnitt jeden zweiten Tag auf. Meine Überlegung ist, dass ich mittlerweile zu viel darauf installiert habe und er somit an seine Grenzen kommt?
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwerlsdf
                      gemacht.
                      @jwerlsdf
                      Der Kiste wird zwar nicht langweilig, sollte aber damit noch gut auskommen.
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Ich würde mal testweise die Festplatte mit einem separaten Netzteil versorgen und beim Raspi für mehr Kühlung sorgen.
                        • J jwerlsdf
                          gemacht.
                          @jwerlsdf
                          Da denkst Du in die richtige Richtung. 4 GB sind bei Deiner Anzahl an Instanzen etwas wenig.
                          Dein Swap ist nach ein paar Stunden aufgebraucht und der Raspi kann keinen weiteren Arbeitsspeicher adressieren.
                          Die 100 MB im Default sind da zu wenig.
                          Mach den mal größer, dann hast Du die Change, dass er länger online bleibt.
                          Über die Suchmaschine findest Du komplette Anleitungen. (Raspi swap size)
                          Hat das besondere Gründe, dass Du komplett im Beta-Repo arbeitest, für eine
                          Produktivumgebung ist das nicht ratsam!?
                          • WinniW Winni
                            jwerlsdf
                            @winni
                            Die ssd hat bereits ein separates Netzteil. Es würde mich aber jetzt wundern, wenn das Netzteil zu schwach dimensioniert wäre....
                            Mein raspberry ist in einem Alu-Gehäuse. Normalerweise müsste die Wärme ja darüber abgegeben werden, besser als in einem Plastik Gehäuse.
                            Ich habe nun den raspberry im Keller freistehend positioniert. Die Temperatur lag vorher immer zwischen 68 und 71 Grad Celsius, jetzt bei 61-63.
                            • J jwerlsdf
                              @winni
                              Da sag ich nur:
                              echad@chet:~ $ vcgencmd measure_temp
                              temp=43.8'C
                              echad@chet:~ $
                                @jwerlsdf
                                jwerlsdf
                                @rscsb
                                Da ich noch auf dritten raspberry go2rtc laufen habe, würde das was bringen, wenn ich auf diesem iobroker als slave laufen lassen würde und dann Instanzen auf diesen schiebe?
                                "Raspi swap size" schaue ich mir mal an.
                                  Da sag ich nur:
                                  temp=43.8'C
                                  echad@chet:~ $
                                  jwerlsdf
                                  Diese Temperatur habe ich auf dem anderen raspy auch :) aber mit 60 Grad sollte er noch nicht die Leistung drosseln....
                                  • J jwerlsdf
                                    @jwerlsdf
                                    Tut die Kiste aber laut Log.
                                      @jwerlsdf
                                      jwerlsdf
                                      Dann fassen ich kurz zusammen.
                                      Ich habe ein temp Problem, welches ich nur lösen kann, wenn ich einen turmlüfter auf den pi draufbaue. Zweites Problem ist die fehlende Leistung (zu wenig ram).
                                      Einmal blöd gefragt, macht es da noch Sinn, bei einem Raspberry pi4 zu bleiben oder auf den 5er mit aktiver Kühlung zu gehen oder etwas ganz anderes zu nehmen? Wie gesagt, da soll dann noch go2rtc laufen, was ein bisschen Ressourcen hungrig ist. Oder wie seht ihr das?
                                        m4rgott
                                        ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem.
                                        Auf meine Frage dazu in der Facebook-Gruppe hat man mir empfohlen von der SD auf SSD umzustellen weil wahrscheinlich die SD defekt wäre.
                                        Dass der Raspi nicht von SSD booten will (Unsupported block sice 4096) ist wohl ein anderes Thema.
                                        Die offene Frage von @jwerlsdf ob das Problem mit Vergrößerung des swap nur aufgeschoben ist stellt sich mir auch.
                                        Gibt es dazu eine Lösung?
                                        Ro75R haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M m4rgott
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @m4rgott da ich nicht auf Facebook unterwegs bin kenne ich deine spezielle Thematik nicht.
                                          Vielleicht kannst du dein spezielles Anliegen hier mal bitte posten. Danke.
                                          Ro75.
