  4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
    5.2k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TripleX
    @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
    @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
    Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
    Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
    Es ist der Wert aus dem Trigger.
    Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
    Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @triplex zeig Dein Skript bitte
    Lehrling seit 1975 !!!
    • Ralla66R Ralla66
      @triplex
      Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
      TripleX
      @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
      @triplex
      Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
      Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
      Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TripleX
        @triplex
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @triplex
        baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
        Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
        • T TripleX
          @triplex
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
          Mit Screenshot und als Export bitte.
          Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
          Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
          • BananaJoeB BananaJoe
            TripleX
            @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
            Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
              <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                            <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • R Offline
              Rushmed
              @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
              • R Rushmed
                TripleX
                @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                • T TripleX
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                  Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    TripleX
                    @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                    Ist nicht aktiviert.
                    • T TripleX
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                        TripleX
                        Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                        Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
                        • T TripleX
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Nicht falsch verstehen, aber man sollte bei einer Fehlfunktion zumindest den jeweiligen Adapter und/oder den iob neu starten.
                          Das sind Basics.
                          Wenn es daran lag dann hättest Du diesen Beitrag nicht aufmachen müssen.
                          Falls das nun gelöst ist bitte in Deinem Beitragstitel ein [gelöst] voransetzen.
                          Schöne Ostern
                            Das sind Basics.
                            Schöne Ostern
                            TripleX
                            Das sind Basics.
                            Schöne Ostern
                            Das hatte vor ein paar Tagen ja auch schon gemacht gehabt, aber ohne Erfolg.
                            Keine Ahnung was jetzt anders ist.
                            Danke an alle für die Hilfe und schöne Ostertage.
                            • T TripleX
                              Das sind Basics.
                              Schöne Ostern
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @triplex sagte in [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                              Naja, eventuell wurde das Problem beim probieren durch einen Fehler in einem neuen Skript erzeugt. Ich hatte das auch schon mal hinbekommen mir die JavaScript-Instanz sogar ganz abzuschießen.
                              Und das Skript lief damals noch bzw. hatte noch dieses Problem und heute nicht mehr.
