  4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
    5.2k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TripleX
    @homoran said in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
    @homoran sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
    zeig mal die Objektdaten
    auf den Bleistift und die Objektdaten hier in code-tags posten bitte
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "messageDP Waschmaschine 2",
        "type": "string",
        "role": "indicator",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.device-reminder.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1711131625587,
      "_id": "device-reminder.0.Waschmaschine 2.messageDP",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @triplex sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
    jetzt bin ich etwas irritiert wieso die ID ein Leerzeichen enthält
    bekommst du über den ID Selector Diese ID vorgeschlagen?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      TripleX
      Ja
        TripleX
        Noch ne Idee, was da schief läuft?
          TripleX
          schrieb am zuletzt editiert von TripleX
          Habe jetzt nochmal was getestet und den Trigger mal auf einen "Eigenen Datenpunkt" gelegt und dort den Wert "Waschmaschine...läuft" eingetragen. Auch hier reagiert das Programm überhaupt nicht.
          Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
          Edit:
          Habe jetzt mal ein ganz einfaches Programm mit Trigger und Debug geschrieben.
          Auch hier passiert überhaupt nichts mehr.
          Anscheinend funktioniert das Triggern bei neu erstellten Programmen generell bei mir nicht mehr.
          Alle alten Programme laufen noch.
          Scheint also kein Problem des Device-Reminders zu sein.
          Habe den Titel mal geändert.
          • T TripleX
            Edit:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Edit:
            Also mir zumindest ist bei deinem Original Skript aufgefallen das du scheinbar den falschen Baustein “Wert” benutzt - oder eine sehr alte JavaScript Adapter Version hast.
            Normalerweise muss da wo dieser Baustein wert steht der Baustein Objekt ID aus dem trigger-Bereich, umgestellt auf Wert genutzt werden. Hast du das, oder ist wert einfach ein variablen Baustein ?
            • AsgothianA Asgothian
              Edit:
              TripleX
              @asgothian said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
              Edit:
              Die Version ist aktuell.
              "Wert" ist eine Variable.
              Wie eben schon beschrieben funktioniert noch nicht mal ein einfaches Programm mit Trigger und einem Debug mit Text.
              paul53P Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TripleX
                Edit:
                @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
                Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
                • T TripleX
                  Edit:
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @triplex
                  Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
                    TripleX
                    @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                    Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
                    Es ist der Wert aus dem Trigger.
                    Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
                    Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
                    • T TripleX
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @triplex zeig Dein Skript bitte
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Ralla66R Ralla66
                        @triplex
                        TripleX
                        @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        @triplex
                        Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
                        Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
                        Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TripleX
                          @triplex
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @triplex
                          baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
                          Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
                          • T TripleX
                            @triplex
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
                            Mit Screenshot und als Export bitte.
                            Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
                            Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              TripleX
                              @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                              Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
                                <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                                              <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • R Offline
                                Rushmed
                                @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
                                • R Rushmed
                                  TripleX
                                  @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                  Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                                  Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                                  • T TripleX
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                    Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      TripleX
                                      @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                      Ist nicht aktiviert.
                                      • T TripleX
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                                          TripleX
                                          Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                                          Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
