  4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
    5.2k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TripleX
    @asgothian said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
    @triplex sagte in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
    @homoran said in Programm reagiert nicht auf Datenpunkte vom Device-Reminder:
    device-reminder.0.Waschmaschine 2.messageDP
    jetzt bin ich etwas irritiert wieso die ID ein Leerzeichen enthält
    bekommst du über den ID Selector Diese ID vorgeschlagen?
    Habe jetzt nochmal was getestet und den Trigger mal auf einen "Eigenen Datenpunkt" gelegt und dort den Wert "Waschmaschine...läuft" eingetragen. Auch hier reagiert das Programm überhaupt nicht.
    Jetzt verstehe ich garnichts mehr.
    Edit:
    Habe jetzt mal ein ganz einfaches Programm mit Trigger und Debug geschrieben.
    Auch hier passiert überhaupt nichts mehr.
    Anscheinend funktioniert das Triggern bei neu erstellten Programmen generell bei mir nicht mehr.
    Alle alten Programme laufen noch.
    Also mir zumindest ist bei deinem Original Skript aufgefallen das du scheinbar den falschen Baustein “Wert” benutzt - oder eine sehr alte JavaScript Adapter Version hast.
    Normalerweise muss da wo dieser Baustein wert steht der Baustein Objekt ID aus dem trigger-Bereich, umgestellt auf Wert genutzt werden. Hast du das, oder ist wert einfach ein variablen Baustein ?
    Die Version ist aktuell.
    "Wert" ist eine Variable.
    Wie eben schon beschrieben funktioniert noch nicht mal ein einfaches Programm mit Trigger und einem Debug mit Text.
    @triplex sagte: "Wert" ist eine Variable.
    Es darf keine selbst erstellte Variable, sondern sie muss eine aus "Trigger" sein.
    • T TripleX
      Edit:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @triplex
      Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
        TripleX
        @paul53 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
        Dann habe ich mich evtl. falsch ausgedrückt.
        Es ist der Wert aus dem Trigger.
        Aber selbst wenn ich nur in dem Programm einen Trigger habe und mir bei Änderung einen Text ausgeben lasse, passiert nichts.
        Egal was ich als Trigger nehme, es wird nicht erkannt.
        • T TripleX
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @triplex zeig Dein Skript bitte
          Lehrling seit 1975 !!!
          • Ralla66R Ralla66
            @triplex
            TripleX
            @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
            @triplex
            Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
            Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
            Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TripleX
              @triplex
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @triplex
              baue das mal nach und zeige das Ergebnis hier.
              Mich wundert das "role": "indicator", bei dir.
              • T TripleX
                @triplex
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
                Mit Screenshot und als Export bitte.
                Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
                Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
                • BananaJoeB BananaJoe
                  TripleX
                  @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                  Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
                    <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                                  <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • R Offline
                    Rushmed
                    @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
                    • R Rushmed
                      TripleX
                      @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                      Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
                      Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
                      • T TripleX
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          TripleX
                          @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                          Ist nicht aktiviert.
                          • T TripleX
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                              TripleX
                              Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                              Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
                              • T TripleX
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Nicht falsch verstehen, aber man sollte bei einer Fehlfunktion zumindest den jeweiligen Adapter und/oder den iob neu starten.
                                Das sind Basics.
                                Wenn es daran lag dann hättest Du diesen Beitrag nicht aufmachen müssen.
                                Falls das nun gelöst ist bitte in Deinem Beitragstitel ein [gelöst] voransetzen.
                                Schöne Ostern
                                  Das sind Basics.
                                  Schöne Ostern
                                  TripleX
                                  Das sind Basics.
                                  Schöne Ostern
                                  Das hatte vor ein paar Tagen ja auch schon gemacht gehabt, aber ohne Erfolg.
                                  Keine Ahnung was jetzt anders ist.
                                  Danke an alle für die Hilfe und schöne Ostertage.
                                  • T TripleX
                                    Das sind Basics.
                                    Schöne Ostern
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @triplex sagte in [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                                    Naja, eventuell wurde das Problem beim probieren durch einen Fehler in einem neuen Skript erzeugt. Ich hatte das auch schon mal hinbekommen mir die JavaScript-Instanz sogar ganz abzuschießen.
                                    Und das Skript lief damals noch bzw. hatte noch dieses Problem und heute nicht mehr.
