  4. [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger
    5.2k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TripleX
    @ralla66 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
    @triplex
    Datenpunkt als mixed anlegen und prüfen.
    Ich habe schon alles ausprobiert...String, Boolean, etc.
    Das kuriose ist, das alle meine anderen Programme laufen, nur die, die ich jetzt neu erstelle eben nicht.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @triplex und wie @DJMarc75 schon schrieb: zeig dein Skript bitte / eines das nicht funktioniert.
    Mit Screenshot und als Export bitte.
    Und gemäß deines Screenshots von weiter oben nutzt du nicht die richtige Wert Variable:
    Wobei er trotzdem den restlichen Text ausgeben sollte. Was kommt denn wen du den kleinen Pfeil an Wert anklickst? Da sollten nicht die anderen Variablen kommen sondern verschiedene Eigenschaften
    • BananaJoeB BananaJoe
      TripleX
      @bananajoe said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
      Habe es jetzt mal ganz einfach gehalten.
        <block type="on_ext" id=";qp5~?vXwX#Fc#/]TE#*" x="13" y="-8">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="*Dac@lK0Y4x0ApHLCd3/">
              <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Test</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                      <field name="TEXT">MessageDP 01 : </field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="on_source" id="/PPI09TEpmsH[!;88ET$">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • R Offline
        Rushmed
        @TripleX Läuft deine Javasript Instanz und ist das Script gestartet?
        • R Rushmed
          TripleX
          @rushmed said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
          Ja...alle meine anderen Programme funktionieren ja auch noch.
          Nur die, die ich jetzt neu erstelle nicht.
          • T TripleX
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @triplex sagte in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
            Ob Du wohl das hier aktiviert hast bei neu erstellten Skripten ?!
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              TripleX
              @djmarc75 said in Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
              Ist nicht aktiviert.
              • T TripleX
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @triplex Und Dein Loglevel der JavaskriptInstanz steht auf was ? Info, Warn, Error ?
                  TripleX
                  Hab den ioBroker jetzt gerade nochmal neu gestartet.
                  Jetzt reagiert das Programm auf meinen Test-DP.
                  • T TripleX
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nicht falsch verstehen, aber man sollte bei einer Fehlfunktion zumindest den jeweiligen Adapter und/oder den iob neu starten.
                    Das sind Basics.
                    Wenn es daran lag dann hättest Du diesen Beitrag nicht aufmachen müssen.
                    Falls das nun gelöst ist bitte in Deinem Beitragstitel ein [gelöst] voransetzen.
                    Schöne Ostern
                      Das sind Basics.
                      Schöne Ostern
                      TripleX
                      Das sind Basics.
                      Schöne Ostern
                      Das hatte vor ein paar Tagen ja auch schon gemacht gehabt, aber ohne Erfolg.
                      Keine Ahnung was jetzt anders ist.
                      Danke an alle für die Hilfe und schöne Ostertage.
                      • T TripleX
                        Das sind Basics.
                        Schöne Ostern
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @triplex sagte in [gelöst] Neu erstellte Programme reagieren nicht auf Trigger:
                        Naja, eventuell wurde das Problem beim probieren durch einen Fehler in einem neuen Skript erzeugt. Ich hatte das auch schon mal hinbekommen mir die JavaScript-Instanz sogar ganz abzuschießen.
                        Und das Skript lief damals noch bzw. hatte noch dieses Problem und heute nicht mehr.
