  4. ioBroker admin nicht mehr erreichbar
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BlindyBlinds
    Da war ich wohl etwas optimistisch, als ich das admin-Modul heute, nach 5 Monaten oder so, in der Weboberfläche auf den neuesten Stand bringen wollte.
    Seite dem ist die admin Weboberfläche nicht mehr erreichbar. ioBroker an sich funktioniert wunderbar, und die Steuerung via iqontrol geht auch.
    Jedenfalls; admin ist noch da:
    iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujiki                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujiki                                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujiki                                   -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : fujiki                                   -  enabled
    + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : fujiki                                   -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujiki                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : fujiki                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Er meckert aber bezüglich eines Javascriptproblems hier nach einem iobroker start:
    2024-03-24 17:00:50.641  - info: host.fujiki iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-03-24 17:00:50.645  - info: host.fujiki Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-03-24 17:00:50.645  - info: host.fujiki hostname: fujiki, node: v18.17.1
    2024-03-24 17:00:50.646  - info: host.fujiki ip addresses: 192.168.0.97 fdba:fa8:c75f:0:4e32:62ef:feb9:5bc2 fe80::4e52:62ef:feb9:5bc2 172.17.0.1 fe80::42:93ff:ffe6:b28e fe80::f4d6:b7ff:fecf:433b
    2024-03-24 17:00:51.185  - info: host.fujiki connected to Objects and States
    2024-03-24 17:00:51.209  - info: host.fujiki added notifications configuration of host
    2024-03-24 17:00:51.541  - info: host.fujiki 7 instances found
    2024-03-24 17:00:51.558  - info: host.fujiki starting 7 instances
    2024-03-24 17:00:51.600  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 7746
    2024-03-24 17:00:52.476  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
    2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
    2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
    2024-03-24 17:00:52.477  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2024-03-24 17:00:52.478  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
    2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2024-03-24 17:00:52.479  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Ist das sonst wem untergekommen heute?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @blindyblinds
    Im Terminal eingeben
    iobroker start admin.0
    Edit1:
    Wenns irgendwie möglich ist
    iob diag
    posten.
    • haselchenH haselchen
      @blindyblinds
      Edit1:
      iob diag
      posten.
      BlindyBlinds
      schrieb am zuletzt editiert von BlindyBlinds
      @haselchen Super, das ging schnell mit der Antwort
      2024-03-24 17:12:44.389  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-03-24 17:13:14.455  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 8171
      2024-03-24 17:13:15.329  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
      2024-03-24 17:13:15.330  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2024-03-24 17:13:15.331  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2024-03-24 17:13:15.332  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Ergebnis leider gleich (Zeit ist in UTC, also -1 )
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: fujiki
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: FUJITSU
        Hardware Model: FUTRO S740
      model name	: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:16:28 up  1:54,  2 users,  load average: 0.66, 0.41, 0.32
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-03-24 17:16:29 UTC
                 Universal time: Sun 2024-03-24 17:16:29 UTC
                       RTC time: Sun 2024-03-24 17:16:29
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      iUser
      /home/iUser
      iUser adm cdrom sudo dip plugdev lxd
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.7G        1.1G        899M        5.0M        1.7G        2.3G
      Swap:            16G          0B         16G
      Total:           20G        1.1G         17G
               3681 M total memory
               1103 M used memory
                530 M active memory
               1905 M inactive memory
                899 M free memory
                111 M buffer memory
               1566 M swap cache
              16383 M total swap
                  0 M used swap
              16383 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem            Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                 tmpfs  369M  1.7M  367M   1% /run
      /dev/sda2             ext4    49G   24G   23G  52% /
      tmpfs                 tmpfs  1.8G  736K  1.8G   1% /dev/shm
      tmpfs                 tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda1             vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
      tmpfs                 tmpfs  369M  4.0K  369M   1% /run/user/1000
      /dev/mapper/cryptdisk ext4   153G   82G   64G  56% /mnt/cdisk
      [Sun Mar 24 15:21:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Mar 24 15:21:42 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sun Mar 24 15:25:13 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE                FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/sda2             ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2182 /dev/loop2            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop3            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2812 /dev/loop1            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2796 /dev/loop0            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/1033 /dev/loop4            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/1122 /dev/loop5            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2915 /dev/loop7            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/docker/2904 /dev/loop6            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/27037   /dev/loop8            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop10           squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/27428   /dev/loop9            squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/21184 /dev/loop11           squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/boot/efi         /dev/sda1             vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/cdisk        /dev/mapper/cryptdisk ext4     rw,relatime
      /var:
      3.3G	/var/
      2.1G	/var/lib
      1.5G	/var/lib/snapd
      901M	/var/lib/snapd/snaps
      751M	/var/log
      Archived and active journals take up 744.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      35M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      175M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      132M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      /usr/bin/corepack 	0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	1
      Adapter State
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.1  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.5  [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	274
      States: 	179
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
      Hit:6 https://deb.torproject.org/torproject.org jammy InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5239            0.0.0.0:*               LISTEN      998        25851      716/python3
      tcp        0      0 0.0.0.0:5240            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22398      840/nginx: master p
      tcp        0      0 127.0.0.1:32000         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28491      2125/java
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        25793      782/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        25787      782/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25720      793/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       73258      7728/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       73265      7728/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21391      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:90              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22437      847/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:51821           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29046      1409/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::7654                 :::*                    LISTEN      1001       29678      2125/java
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        25794      782/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::5239                 :::*                    LISTEN      998        25857      716/python3
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1004       69595      7804/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1004       70561      7788/io.web.0
      tcp6       0      0 127.0.0.1:7659          :::*                    LISTEN      1001       30284      2125/java
      tcp6       0      0 127.0.0.1:7658          :::*                    LISTEN      1001       28672      2125/java
      tcp6       0      0 127.0.0.1:7660          :::*                    LISTEN      1001       32769      2125/java
      tcp6       0      0 172.17.0.1:7652         :::*                    LISTEN      1001       30217      2125/java
      tcp6       0      0 :::4445                 :::*                    LISTEN      1001       31799      2125/java
      tcp6       0      0 :::4444                 :::*                    LISTEN      1001       30882      2125/java
      tcp6       0      0 127.0.0.1:6668          :::*                    LISTEN      1001       30880      2125/java
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        25789      782/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25722      793/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          384        1/init
      tcp6       0      0 :::90                   :::*                    LISTEN      0          22436      847/lighttpd
      tcp6       0      0 ::1:7657                :::*                    LISTEN      1001       30830      2125/java
      tcp6       0      0 192.168.0.97:7657       :::*                    LISTEN      1001       30831      2125/java
      tcp6       0      0 192.168.0.97:7652       :::*                    LISTEN      1001       30218      2125/java
      tcp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e:7652 :::*                    LISTEN      1001       30219      2125/java
      tcp6       0      0 :::25418                :::*                    LISTEN      1001       28593      2125/java
      tcp6       0      0 :::51821                :::*                    LISTEN      0          27516      1415/docker-proxy
      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1004       73390      7819/io.mediola-gat
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        25786      782/pihole-FTL
      udp        0      0 192.168.0.97:68         0.0.0.0:*                           101        20116      685/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21392      1/init
      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           115        27643      802/ntpd
      udp        0      0 192.168.0.97:123        0.0.0.0:*                           0          20290      802/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20288      802/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20284      802/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:39319           0.0.0.0:*                           1004       73391      7819/io.mediola-gat
      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          29055      1428/docker-proxy
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30225      2125/java
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30222      2125/java
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       30750      2125/java
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        25788      782/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21393      1/init
      udp6       0      0 fe80::f4d6:b7ff:fec:123 :::*                                115        29698      802/ntpd
      udp6       0      0 fe80::42:93ff:fee6::123 :::*                                115        27648      802/ntpd
      udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:feb:123 :::*                                0          20296      802/ntpd
      udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e5:123 :::*                                0          20294      802/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20292      802/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20281      802/ntpd
      udp6    1280      0 fe80::4e52:62ff:feb:546 :::*                                101        20139      685/systemd-network
      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          29057      1434/docker-proxy
      udp6       0      0 :::25417                :::*                                1001       30234      2125/java
      udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e:7653 :::*                                1001       30230      2125/java
      udp6       0      0 192.168.0.97:7653       :::*                                1001       30229      2125/java
      udp6       0      0 172.17.0.1:7653         :::*                                1001       30228      2125/java
      2024-03-24 17:16:21.045  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
      2024-03-24 17:16:21.045  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2024-03-24 17:16:21.046  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-03-24 17:16:21.046  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-03-24 17:16:51.111  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      2024-03-24 17:16:52.022  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      2024-03-24 17:16:52.023  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-03-24 17:16:52.023  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      • B BlindyBlinds
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        iUser
        /home/iUser
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            16G          0B         16G
        Total:           20G        1.1G         17G
                 3681 M total memory
                 1103 M used memory
                  530 M active memory
                  899 M free memory
                  111 M buffer memory
                 1566 M swap cache
                16383 M total swap
                    0 M used swap
                16383 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.3G	/var/
        2.1G	/var/lib
        1.5G	/var/lib/snapd
        751M	/var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	274
        States: 	179
        Pending Updates: 0
        @blindyblinds sagte in ioBroker admin nicht mehr erreichbar:
        Setz die Zeit richtig.
        sudo timedatectl set-timezone 'Europe/Berlin'
        Setz das boot target richtig.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        nodejs muss auch aktualisiert werden.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Dann bring die ganzen Adapter auf Stand:
        iob update
        iob upgrade all
        Wenn das alles richtig eingestellt wurde:
        iob start admin
        • I Offline
          I Offline
          iotowago
          Hallo, ich habe ein ähnliches Probelm bei ebenfalls heute stattgefundenem Update.
          Obigen Lösungsweg habe ich bereits durchgeführt.
          Wo kann noch mein Fehler liegen?
          Das ist der Log aus Iobroker Diag:
          2024-03-24 19:19:06.050  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-03-24 19:19:06.050  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2024-03-24 19:19:06.402  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:44
          2024-03-24 19:19:06.402  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: class NodeRed extends utils.Adapter {
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:                             ^
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:44:29)
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
          2024-03-24 19:19:06.403  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
          2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
          2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
          2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: Node.js v18.19.1
          2024-03-24 19:19:06.404  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-03-24 19:19:06.406  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
          2024-03-24 19:19:07.222  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:07.247  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.27 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc768a84 / shellyplus2pm#d48afc768a84#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:07.298  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:07.322  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.27 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc768a84 / shellyplus2pm#d48afc768a84#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:07.833  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:08.036  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:08.229  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:08.377  - warn: shelly.0 (31324) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2024-03-24 19:19:10.656  - warn: shelly.0 (31324) [authEnabled] 192.168.2.198 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2C6600 / SHSW-25#98CDAC2C6600#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          Mod-Edit: Code in Code-Tags posten
          • B BlindyBlinds
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iUser
            /home/iUser
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           20G        1.1G         17G
                     3681 M total memory
                     1103 M used memory
                      530 M active memory
                      899 M free memory
                      111 M buffer memory
                     1566 M swap cache
                    16383 M total swap
                        0 M used swap
                    16383 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.3G	/var/
            2.1G	/var/lib
            1.5G	/var/lib/snapd
            751M	/var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	274
            States: 	179
            Pending Updates: 0
            /home/iUser
            dein user ist nicht in der Gruppe iobroker
            wie hast du iobroker installiert?
              /home/iUser
              BlindyBlinds
              @homoran said in ioBroker admin nicht mehr erreichbar:
              /home/iUser
              Keine Sorge, der User ist drin
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob update
                iob upgrade all
                iob start admin
                BlindyBlinds
                UTC ist ja richtig. Rest ist korrigiert, das mit nodejs sah schon vielversprechend aus. Hat auch etwas gebraucht
                Ergebnis ist aber noch
                2024-03-24 19:01:03.281  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                2024-03-24 19:01:03.282  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.19.1
                2024-03-24 19:01:03.283  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Ich überleg mal wie die timezone einen TypeError auslöst, aber so weit bin ich noch nicht
                • B BlindyBlinds
                  /home/iUser
                  sonst noch was in der Ausgabe verändert?
                  • B BlindyBlinds
                    UTC ist ja richtig
                    Nein, UTC ist nicht richtig. Da muss eine Zeitzone gesetzt werden. UTC berücksichtigt natürlich (unter anderem) die Sommerzeit nicht.
                    iob diag
                    sagt nun? Und veränder an der Ausgabe NICHTS!
                      UTC ist ja richtig
                      iob diag
                      BlindyBlinds
                      Hm, ich bin natürlich etwas paranoid, aber mein iobroker läuft in der Tat als User "iobroker"
                      Ausgabe ist
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       17:28:16 up 3 min,  3 users,  load average: 0.28, 0.24, 0.10
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Fri 2024-03-29 17:28:16 CET
                                 Universal time: Fri 2024-03-29 16:28:16 UTC
                                       RTC time: Fri 2024-03-29 16:28:16
                                      Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker tty dialout sudo audio video
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target: 	multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.7G        649M        2.3G        5.0M        692M        2.8G
                      Swap:            16G          0B         16G
                      Total:           20G        649M         18G
                               3681 M total memory
                                649 M used memory
                                196 M active memory
                                893 M inactive memory
                               2339 M free memory
                                 47 M buffer memory
                                644 M swap cache
                              16383 M total swap
                                  0 M used swap
                              16383 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/sda2      ext4    49G   25G   23G  53% /
                      [sudo] password for iobroker:
                      [Fri Mar 29 17:24:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Fri Mar 29 17:24:31 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      |-/snap/lxd/27948   /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/lxd/27428   /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                      `-/boot/efi         /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.6G	/var/
                      2.1G	/var/lib
                      1.5G	/var/lib/snapd
                      899M	/var/log
                      Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                      27M	/opt/iobroker/backups/
                      179M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      133M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs 	v18.20.0
                      /usr/bin/node 		v18.20.0
                      /usr/bin/npm 		10.5.0
                      /usr/bin/npx 		10.5.0
                      /usr/bin/corepack 	0.25.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.13.16
                      javascript: 	7.8.0
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Objects and States
                      Objects: 	278
                      States: 	181
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        21470      778/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23309      785/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19309      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:90              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25376      843/lighttpd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        21476      778/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:51821           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27074      1444/docker-proxy
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       25994      699/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1004       26002      699/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5240            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25336      837/nginx: master p
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5239            0.0.0.0:*               LISTEN      998        25891      709/python3
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        21472      778/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23311      785/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          484        1/init
                      tcp6       0      0 :::90                   :::*                    LISTEN      0          25375      843/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::51821                :::*                    LISTEN      0          27077      1450/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::5239                 :::*                    LISTEN      998        25897      709/python3
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        21477      778/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1004       29784      1675/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1004       28355      1656/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:57540           0.0.0.0:*                           1004       26567      1690/io.mediola-gat
                      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          26402      1464/docker-proxy
                      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1004       26566      1690/io.mediola-gat
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        21469      778/pihole-FTL
                      udp        0      0 192.168.0.97:68         0.0.0.0:*                           101        24518      678/systemd-network
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19310      1/init
                      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           115        29647      804/ntpd
                      udp        0      0 192.168.0.97:123        0.0.0.0:*                           0          25298      804/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          25296      804/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          25292      804/ntpd
                      udp6    1280      0 fe80::4e52:62ff:feb:546 :::*                                101        24513      678/systemd-network
                      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          27080      1472/docker-proxy
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        21471      778/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18378      1/init
                      udp6       0      0 fe80::c02b:eff:fe0f:123 :::*                                115        29691      804/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::42:36ff:fed7::123 :::*                                115        29689      804/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:feb:123 :::*                                0          25304      804/ntpd
                      udp6       0      0 fdba:fa8:c75f:0:4e5:123 :::*                                0          25302      804/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          25300      804/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          25289      804/ntpd
                      2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                      2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-03-29 17:28:46.292  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                      2024-03-29 17:28:46.293  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-03-29 17:28:46.293  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-03-29 17:29:16.319  - info: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 started with pid 3110
                      2024-03-29 17:29:17.223  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43
                      2024-03-29 17:29:17.223  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: class Admin extends utils.Adapter {
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:                           ^
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:43:27)
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                      2024-03-29 17:29:17.224  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                      2024-03-29 17:29:17.225  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                      2024-03-29 17:29:17.226  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                      2024-03-29 17:29:17.227  - error: host.fujiki instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-03-29 17:29:17.227  - info: host.fujiki Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      System ist frisch durchgestartet und alle Module auf dem neuesten Stand. Schon verrückt worüber sich das admin-Modul beschwert, das noch funktionierende mediola-Modul extended auch den utils.Adapter
                      Installation hatte ich damals nach der Anleitung unter https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html ausgeführt.
                      @iotowago wie sieht es bei dir aus?
                      Frohe Ostern wünsche ich schon mal!
                        BlindyBlinds
                        Um das hier zu updaten: Das Problem ist durch umstellen auf den Entwicklerzweig gelöst - die dort vorhandene Version des Adminadapters startet und ist auch wieder erreichbar
