  4. Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @thomas-braun Der Master ist doch aktuell,
    oder? Der Raspberry ist alt, aber der macht ja nicht das Problem
    @ljsven sagte in Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher:
    Wird er aber bald machen. Grundsätzlich betreibt man keine seit Jahren abgekündigten Systeme.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LJSven
      @thomas-braun Verstehe ich total und würde ihn auch auf Stand bringen.
      Das steht aber jetzt gerade nicht in Verbindung mit dem aktuellen Problem, oder?
      • L LJSven
        @ljsven
        Zusätzlich hast du ein Problem mit einem JS-Prozess, der dir den Speicher sprengt.
        Und der Slave läuft auf der falschen Zeitzone...
          @ljsven
          LJSven
          @thomas-braun sagte in Tinkerboard / Problem nach Neuinstallation / Speicher:
          JS-Prozess
          Hallo Thomas, was heißt JS-Prozess? Ein Blockly-Script was Probleme macht?
          • L LJSven
            JS-Prozess
            @ljsven
            Ja, vermutlich ein Skript/Blockly.
              @ljsven
              LJSven
              @thomas-braun Woran siehst du das? Der Adapter "verbraucht" 200 MB - ist das viel?
              • L LJSven
                @ljsven
                Das sehe ich an dieser Meldung aus dem Log:
                	2024-03-29 10:36:30.418	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  @ljsven
                  LJSven
                  @thomas-braun Okay - keine Ahnung wie ich da ran gehen soll?!
                  Alle Scripte (ca. 30-40) laufen seit Jahren ohne Probleme.
                  Ich vermute, dass ich ein zu großes Image gewählt habe. Gibt es da eine schlankere Variante?
                  Der Fehler tritt immer nur dann auf, wenn ich mich in den admin Bereich einwähle - ansonsten läuft alles. Es ist nicht so, dass das System nach einer Zeit "abstürzt."
                  • L LJSven
                    Das erste Tinkerboard mit dem 32Bit Chipsatz?
                      LJSven
                      @thomas-braun Ja - der Master
                      • L LJSven
                        @ljsven
                        Welche Hardwareversion ist denn das?
                        Vermutlich liegt das Problem aber nicht an der Hardware, sondern an einem deiner Skripte.
                          @ljsven
                          LJSven
                          @thomas-braun Tinkerboard Rev 1.2 steht da drauf
                          • L Offline
                            LJSven
                            Mein System will immer noch nicht so, wie ich will.
                            Sind 200 MB RAM für den Javascript Adapter viel?
                            Das komische ist, dass der erst abstürzt, wenn ich die Weboberfläche auswähle und auf Objekte gehe.
                            Der freie Speicher ist konstant bei 200-300 MB
                            top - 08:34:53 up 1 day, 16:55,  1 user,  load average: 0,35, 0,35, 0,33
                            Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %CPU(s):  7,4 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 91,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                            MiB Spch:   2004,9 total,    328,9 free,   1325,4 used,    407,4 buff/cache
                            MiB Swap:   1002,5 total,   1001,2 free,      1,2 used.    679,6 avail Spch
                            Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
