  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    bin auf die SHP Integration gespannt und werde fleissig testen ;)
    foxthefox
    #227
    Es ist soweit, es gibt auf github eine neue Version.
    • 3 neue Geräte: Generator, Smart Home Panel, Delta Pro Ultra
    • Homeassistant Gateway über MQTT discovery
    0.0.22
    • (foxthefox) Homeassistant Connector/Gateway
    • (foxthefox) added Generator (indication only, no knowledge on commands)
    • (foxthefox) added Delta Pro Ultra
    • (foxthefox) added Smart Home Panel
    • (foxthefox) latestQuotas/getTimeTaskConfig moved from info to action
    • (foxthefox) uptime no max boundary
    • (foxthefox) several adjustable values which represent a mode or predefined set of settings are now using "states" definition (IOB)
    • (foxthefox) changed factor for pd/usb1Watts, usb2Watts, qcUsb1Watts, qcUsb2Watts
    • (foxthefox) info for offline/online status with EF cloud
    • (foxthefox) correction for protobuf cmds (dataLen)
    • (foxthefox) some strings are now diagnostic
    • (foxthefox) X_unknown_15/17/34 are now numbers
    • (foxthefox) skip telegrams where openBmsIdx=0, bqSysStatReg=0
    • (foxthefox) deltapro mppt value changes (inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001)
    • (foxthefox) deltapro new values bmsMaster.diffSoc, bmsMaster.packSn
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vmi
      @foxthefox
      foxthefox
      #228
      @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      @foxthefox
      schau dir erstmal die Werte an sich an, dann ggf. die actions ausprobieren
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        0.0.22
        foxthefox
        #229
        @foxthefox
        die Version 0.0.22 ist nun auch auf npm verfügbar
        Ein Aufruf: video
        F V 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @foxthefox
          foxthefox
          #230
          @foxthefox
          hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt
          InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"
          Ein Aufruf: video
          V F 3 Antworten Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @foxthefox
            V Offline
            V Offline
            vmi
            schrieb am zuletzt editiert von vmi
            #231
            @foxthefox
            wird mir per npm nicht angeboten ... weder unter staple noch unter beta
            habe das Update jetzt per direkt aufruf gemacht
            • F foxthefox
              @foxthefox
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #232
              @foxthefox
              bei mir geht die Debug Quotas nicht mehr
              • F foxthefox
                @foxthefox
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #233
                @foxthefox
                beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...
                Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online
                aus dem debug Protokoll:
                folgende warung erhalte ich noch
                State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • V vmi
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #234
                  @vmi
                  0.0.22 sollte schon angezeigt werden, aber wenn SHP auswählbar ist, dann ist es schon die 0.0.22
                  Debug Quotas geht bei mir auch nicht, das kann ich gut rausfinden.
                  Warum es nichts anzeigt, obwohl daten kommen, kann ich noch nicht sagen.
                  Aber Datenpunkte sind schonmal da, immerhin etwas.
                  latestQuotas müsste unter actions sein, da es ja ein button ist.
                  Eventuell hab ich da noch an anderer Stelle das info drin. Hab da schon eine Idee.
                  Die Daten der DeltaPro die nicht verarbeitet werden, muß ich mal genau anschauen, ob da was neu ist.
                  Ich stelle fest, ich sollte nicht so viel auf einmal ändern :-)
                  Und ich brauche einen EF-emulator um das besser testen zu können :-(
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    foxthefox
                    #235
                    @foxthefox
                    latestQuotas hatte wirklich was mit dem neuen "action" zu tun, damit sollte auch dann der Debug Quotas button wieder gehen
                    habe eine 0.0.23 begonnen
                    Ein Aufruf: video
                    V F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @foxthefox
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      #236
                      @foxthefox
                      AC Laden mit Ladeleistungseinstellung über das SHP, geht in der APP von ecoflow nur per Automation ....
                      Es kann ausgewählt werden welcher Infinity Port zum Laden verwendet werden soll, oder beide
                      die Ladeleistung kann von 200W bis 3400W in 100W Schritten eingestellt werden
                      Als Alternative gibt es noch das AC Laden mit ca. 1500W über die APP
                      in dem die entsprechende Delta Pro auswählt und dann den Schalter Aufladen aktiviert
                      • F foxthefox
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        #237
                        Habe eine Version 0.0.23 auf git und npm eingestellt.
                        Debug und latestQuotas trigger geht wieder
                        Powerstream range angepasst
                        0.0.23
                        • (foxthefox) correction to latestQuotas (shift from info to action)
                        • (foxthefox) X_Unknown_15 range max 1000
                        • (foxthefox) new debug button for devices with protobuf msg
                        Ein Aufruf: video
                        D V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          0.0.23
                          Deniz.oe
                          #238
                          @foxthefox
                          Hi, es ist noch ein kleiner Fehler drin:
                          Der Multiplikator ist 100 und nicht wie beschrieben 1000
                          • D Deniz.oe
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #239
                            @deniz-oe sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            @foxthefox
                            Das war ja Teil der obigen Diskussion mit den übermittelten Zahlenwerten und deren Interpretation.
                            Ich habe jetzt 0.001 implementiert.
                            Es wäre schön wenn hier nochmal ein Plausibilitätscheck stattfindet.
                            Tendenziell müsste der jetzt angezeigte Wert umd das 10fache zu klein sein.
                            Ich hoffe nur, daß es hier keine Unterschiede zwischen den FW-Ständen der DP gibt. Das wäre die Hölle.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              0.0.23
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #240
                              @foxthefox
                              bekomme nach dem Update folgende Fehlermeldung und der Adapter befindet sich loop beim restart
                              wenn ich das SHP raus lösche startet der Adapter ganz normal ...
                              Habe auch den kompletten Objektbaum vom SHP gelöscht und wenn ich das SHP wieder eintrage und den Adapter starte habe ich den selben Effekt ...
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #241
                                @vmi
                                Ich sehe schon das Problem, verbessere ich gleich noch.
                                Hab die nächste Version schon in Arbeit.
                                Ein Aufruf: video
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  @vmi
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #242
                                  @foxthefox
                                  Danke, super Service :)
                                  • V vmi
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                    #243
                                    @vmi
                                    Habe die 0.0.24 erstellt, enthält speziell für Smart Home Panel updates.
                                    Ist auf git und npm verfügbar.
                                    0.0.24 (npm)
                                    • (foxthefox) SHP incomming data processing
                                    Ein Aufruf: video
                                    • V vmi
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #244
                                      @vmi
                                      Version 0.0.25 ist auf github und npm verfügbar.
                                      0.0.25 (npm)
                                      • (foxthefox) new datapoints for DeltaPro
                                      neue Datenpunkte unter bmsMaster:
                                      		"totalDsgCap"
                                      		"bmsHeartbeatVer"
                                      		"chgDsgState"
                                      		"ecloudOcv"
                                      		"hwEdition"
                                      		"sysState"
                                      		"cellVol"
                                      		"realSoh"
                                      		"productType"
                                      		"calendarSch"
                                      		"cellTemp"
                                      		"packSn"
                                      		"cycleSoh"
                                      		"totalChgCap"
                                      		"allErrCode"
                                      		"productDetail"
                                      		"targetSoc"
                                      		"allBmsFault"
                                      		"actSoc"
                                      		"sysLoaderVer"
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #245
                                        @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @foxthefox
                                        Nur falls jemand trotz update auf mittlerweile 0.0.25 die Meldung noch sieht, hierzu Adapter stoppen -> Datenpunkt löschen -> Adapter starten.
                                        Settings werden nicht überschrieben, es braucht ein Neuanlegen des Datenpunktes.
                                        Übrigens scheint dieser unbekannte Wert erst aktiv zu sein, wenn auch Powerstream ins Netz einspeist.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @foxthefox
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          #246
                                          @foxthefox
                                          hier mein erstes Feedback ...
                                          Adapter startet mit dem SHP Eintrag :)
                                          Folgende Warnings erhalte ich:
                                          und es kommen die Werte ...
                                          was mich etwas irritiert, laut Datenpunkt ist das SHP offline, aber es kommen Daten und in der APP ist es online
                                          Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Bei der Leistung von der Delta Pro steht der Wert obwohl laut APP er sich ändert ...
                                          Die Ausgangsleistung der Delta Pro laut Delta Pro oben und unten laut SHP1, die selbe Delta Pro
                                          folgende warnings kommen, wenn ich AC Laden über das SHP für die Delta Pro aktiviere: (bei ca. 1500Watt)
                                          Hier scheint es dass keine Werte für das SHP kommen:
