  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    Guten Morgen, werde einfach mal ein Multimeter dazischen hängen um die Ampere zu messen und danach dann paralle um die Volt zu messen. Ich denke so kommen wir am schnellsten ans Ziel.
    Dann können wir die Messwerte mit den Werte der API vergleichen ...
    Werde aber erst am nächsten Wochenende dazu kommen ...
    Neue Version hört sich gut an. Wie weit bist Du mit der SHP Integration?
    foxthefox
    #225
    @vmi
    Messen ist noch besser, mach aber nicht zu viel Umstände! Es reicht wenn halbwegs Sonne da ist und ein stabiler Wert abgelesen werden kann.
    Bei Schwachlicht kann es schon zu komischen Werten kommen. Die kommen dann auch nicht immer.
    SHP ist quasi fertig.
    Will noch ein paar Tests machen, soweit es ohne Gerät geht.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @vmi
      V Offline
      V Offline
      vmi
      #226
      @foxthefox
      bin auf die SHP Integration gespannt und werde fleissig testen ;)
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vmi
        @foxthefox
        foxthefox
        #227
        Es ist soweit, es gibt auf github eine neue Version.
        • 3 neue Geräte: Generator, Smart Home Panel, Delta Pro Ultra
        • Homeassistant Gateway über MQTT discovery
        0.0.22
        • (foxthefox) Homeassistant Connector/Gateway
        • (foxthefox) added Generator (indication only, no knowledge on commands)
        • (foxthefox) added Delta Pro Ultra
        • (foxthefox) added Smart Home Panel
        • (foxthefox) latestQuotas/getTimeTaskConfig moved from info to action
        • (foxthefox) uptime no max boundary
        • (foxthefox) several adjustable values which represent a mode or predefined set of settings are now using "states" definition (IOB)
        • (foxthefox) changed factor for pd/usb1Watts, usb2Watts, qcUsb1Watts, qcUsb2Watts
        • (foxthefox) info for offline/online status with EF cloud
        • (foxthefox) correction for protobuf cmds (dataLen)
        • (foxthefox) some strings are now diagnostic
        • (foxthefox) X_unknown_15/17/34 are now numbers
        • (foxthefox) skip telegrams where openBmsIdx=0, bqSysStatReg=0
        • (foxthefox) deltapro mppt value changes (inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001)
        • (foxthefox) deltapro new values bmsMaster.diffSoc, bmsMaster.packSn
        Ein Aufruf: video
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • V vmi
          @foxthefox
          foxthefox
          #228
          @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          @foxthefox
          schau dir erstmal die Werte an sich an, dann ggf. die actions ausprobieren
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            0.0.22
            foxthefox
            #229
            @foxthefox
            die Version 0.0.22 ist nun auch auf npm verfügbar
            Ein Aufruf: video
            F V 2 Antworten Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @foxthefox
              foxthefox
              #230
              @foxthefox
              hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt
              InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"
              Ein Aufruf: video
              V F 3 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @foxthefox
                V Offline
                V Offline
                vmi
                schrieb am zuletzt editiert von vmi
                #231
                @foxthefox
                wird mir per npm nicht angeboten ... weder unter staple noch unter beta
                habe das Update jetzt per direkt aufruf gemacht
                • F foxthefox
                  @foxthefox
                  V Offline
                  V Offline
                  vmi
                  #232
                  @foxthefox
                  bei mir geht die Debug Quotas nicht mehr
                  • F foxthefox
                    @foxthefox
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #233
                    @foxthefox
                    beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...
                    Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online
                    aus dem debug Protokoll:
                    folgende warung erhalte ich noch
                    State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      #234
                      @vmi
                      0.0.22 sollte schon angezeigt werden, aber wenn SHP auswählbar ist, dann ist es schon die 0.0.22
                      Debug Quotas geht bei mir auch nicht, das kann ich gut rausfinden.
                      Warum es nichts anzeigt, obwohl daten kommen, kann ich noch nicht sagen.
                      Aber Datenpunkte sind schonmal da, immerhin etwas.
                      latestQuotas müsste unter actions sein, da es ja ein button ist.
                      Eventuell hab ich da noch an anderer Stelle das info drin. Hab da schon eine Idee.
                      Die Daten der DeltaPro die nicht verarbeitet werden, muß ich mal genau anschauen, ob da was neu ist.
                      Ich stelle fest, ich sollte nicht so viel auf einmal ändern :-)
                      Und ich brauche einen EF-emulator um das besser testen zu können :-(
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @vmi
                        foxthefox
                        #235
                        @foxthefox
                        latestQuotas hatte wirklich was mit dem neuen "action" zu tun, damit sollte auch dann der Debug Quotas button wieder gehen
                        habe eine 0.0.23 begonnen
                        Ein Aufruf: video
                        V F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          #236
                          @foxthefox
                          AC Laden mit Ladeleistungseinstellung über das SHP, geht in der APP von ecoflow nur per Automation ....
                          Es kann ausgewählt werden welcher Infinity Port zum Laden verwendet werden soll, oder beide
                          die Ladeleistung kann von 200W bis 3400W in 100W Schritten eingestellt werden
                          Als Alternative gibt es noch das AC Laden mit ca. 1500W über die APP
                          in dem die entsprechende Delta Pro auswählt und dann den Schalter Aufladen aktiviert
                          • F foxthefox
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #237
                            Habe eine Version 0.0.23 auf git und npm eingestellt.
                            Debug und latestQuotas trigger geht wieder
                            Powerstream range angepasst
                            0.0.23
                            • (foxthefox) correction to latestQuotas (shift from info to action)
                            • (foxthefox) X_Unknown_15 range max 1000
                            • (foxthefox) new debug button for devices with protobuf msg
                            Ein Aufruf: video
                            D V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              0.0.23
                              Deniz.oe
                              #238
                              @foxthefox
                              Hi, es ist noch ein kleiner Fehler drin:
                              Der Multiplikator ist 100 und nicht wie beschrieben 1000
                              • D Deniz.oe
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #239
                                @deniz-oe sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                @foxthefox
                                Das war ja Teil der obigen Diskussion mit den übermittelten Zahlenwerten und deren Interpretation.
                                Ich habe jetzt 0.001 implementiert.
                                Es wäre schön wenn hier nochmal ein Plausibilitätscheck stattfindet.
                                Tendenziell müsste der jetzt angezeigte Wert umd das 10fache zu klein sein.
                                Ich hoffe nur, daß es hier keine Unterschiede zwischen den FW-Ständen der DP gibt. Das wäre die Hölle.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  0.0.23
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #240
                                  @foxthefox
                                  bekomme nach dem Update folgende Fehlermeldung und der Adapter befindet sich loop beim restart
                                  wenn ich das SHP raus lösche startet der Adapter ganz normal ...
                                  Habe auch den kompletten Objektbaum vom SHP gelöscht und wenn ich das SHP wieder eintrage und den Adapter starte habe ich den selben Effekt ...
                                  • V vmi
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #241
                                    @vmi
                                    Ich sehe schon das Problem, verbessere ich gleich noch.
                                    Hab die nächste Version schon in Arbeit.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @vmi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #242
                                      @foxthefox
                                      Danke, super Service :)
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                        #243
                                        @vmi
                                        Habe die 0.0.24 erstellt, enthält speziell für Smart Home Panel updates.
                                        Ist auf git und npm verfügbar.
                                        0.0.24 (npm)
                                        • (foxthefox) SHP incomming data processing
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V vmi
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          #244
                                          @vmi
                                          Version 0.0.25 ist auf github und npm verfügbar.
                                          0.0.25 (npm)
                                          • (foxthefox) new datapoints for DeltaPro
                                          neue Datenpunkte unter bmsMaster:
                                          		"totalDsgCap"
                                          		"bmsHeartbeatVer"
                                          		"chgDsgState"
                                          		"ecloudOcv"
                                          		"hwEdition"
                                          		"sysState"
                                          		"cellVol"
                                          		"realSoh"
                                          		"productType"
                                          		"calendarSch"
                                          		"cellTemp"
                                          		"packSn"
                                          		"cycleSoh"
                                          		"totalChgCap"
                                          		"allErrCode"
                                          		"productDetail"
                                          		"targetSoc"
                                          		"allBmsFault"
                                          		"actSoc"
                                          		"sysLoaderVer"
                                          Ein Aufruf: video
