  4. Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot
    2.6k
    4.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris0680
    seit ich den JS Controller auf 5.0.19 und Node.js v18.19.1 gestern upgedatet habe, funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr - verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Als Coordinator wird der USB- Stick von Sonoff, erste Generation verwendet. Hat jemand vielleicht das selbe Problem und kann mir bitte helfen? Backup restore brachte keinen Erfolg. LG Chris
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chris0680
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @chris0680 sagte in Zigbee Adapter bleibt seit JS Controller update rot:
      Ohne ein debug log vom Adapterstart wird das Helfen schwer.
      Am beste mal gleich ein
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Dann das komplette Ergebnis in Codetags </> hier reinstellen, da wird dein System ein wenig transparenter.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris0680
        @chris0680
        Zusätzlich noch erzählen wie und in welcher Version weewx installiert wurde.
        Dein Problem kommt nämlich eher aus der Ecke und hat mit Zigbee/nodeJS/ioBroker nichts zu tun.
          @chris0680
          Chris0680
          schrieb am zuletzt editiert von Chris0680
          @thomas-braun richtig! Ich habe gestern ein System Update durchgeführt. Dabei wurde WeeWX auch upgedatet. Wie finde ich die neue Version heraus?
          • C Chris0680
            @chris0680
            Kommt darauf an. Per apt?
            sudo apt update
            apt policy weewx
            Die Langfassung von
            iob diag
            darfst du aber trotzdem posten.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              Chris0680
              @meister-mopper
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               19:50:53 up  1:44,  3 users,  load average: 0.66, 0.56, 0.81
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-03-23 19:50:53 CET
                         Universal time: Sat 2024-03-23 18:50:53 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev weewx gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.1G        3.7G        1.3M        2.5G        6.1G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.1G        3.8G
                       7812 M total memory
                       1978 M used memory
                       2125 M active memory
                       1805 M inactive memory
                       3547 M free memory
                        171 M buffer memory
                       2252 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   11G  102G  10% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              /dev/sda1      vfat      7.5G   48M  7.5G   1% /mnt/usb0
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sat Mar 23 18:06:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:DF:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4bad3edf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Mar 23 18:06:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Mar 23 18:06:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Mar 23 18:06:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.3G    /var/
              4.4G    /var/log
              4.0G    /var/log/journal/9c31795c88314e98b8e1f779f0d6e55b
              655M    /var/cache
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              48M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "oekofen-json" : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        14226
              States:         12982
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
              W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4252 B]
              Err:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
              Fetched 4252 B in 3s (1669 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14317      636/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51268      8270/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51275      8270/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      651/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.188.25:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50803      8448/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14318      636/mosquitto
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15375      669/apache2
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      651/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51315      8288/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52999      8953/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15506      867/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16459      985/grafana
              udp        0      0 192.168.188.25:5353     0.0.0.0:*                           1001       52555      8497/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14096      414/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:44309           0.0.0.0:*                           108        14098      414/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13060      862/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15421      862/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14097      414/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56916                :::*                                108        14099      414/avahi-daemon: r
              2024-03-23 19:49:05.154  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
              2024-03-23 19:49:05.175  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
              2024-03-23 19:49:07.240  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11978
              2024-03-23 19:49:12.157  - info: zigbee.0 (11978) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-23 19:49:12.262  - info: zigbee.0 (11978) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-03-23 19:49:12.265  - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee  npm ...
              2024-03-23 19:49:12.599  - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-03-23 19:49:13.255  - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
              2024-03-23 19:49:13.256  - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee
              2024-03-23 19:49:13.257  - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start
              2024-03-23 19:49:23.260  - info: zigbee.0 (11978) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-03-23 19:49:23.262  - info: zigbee.0 (11978) Starting Zigbee  npm ...
              2024-03-23 19:49:23.278  - info: zigbee.0 (11978) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
              2024-03-23 19:49:23.542  - error: zigbee.0 (11978) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
              2024-03-23 19:49:23.543  - error: zigbee.0 (11978) Failed to start Zigbee
              2024-03-23 19:49:23.544  - error: zigbee.0 (11978) Error herdsman start
              2024-03-23 19:50:05.201  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
              2024-03-23 19:50:05.241  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
              2024-03-23 19:50:05.255  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
              2024-03-23 19:51:05.237  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
              2024-03-23 19:51:05.282  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
              2024-03-23 19:51:05.328  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
              2024-03-23 19:52:05.149  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.188.21/home/actualizedata
              2024-03-23 19:52:05.175  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.188.21/chart/update
              2024-03-23 19:52:05.194  - warn: bwt.0 (8523) Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.188.21/info/updateDetails2
                @chris0680
                sudo apt update
                apt policy weewx
                Die Langfassung von
                iob diag
                Chris0680
                @thomas-braun sudo apt update bringt folgende Meldung
                pi@ioBroker:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Holen:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4.252 B]
                Fehl:8 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                Es wurden 4.252 B in 3 s geholt (1.605 B/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                W: Fehlschlag beim Holen von http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
                N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
                • C Chris0680
                  @meister-mopper
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           7812 M total memory
                           1978 M used memory
                           3547 M free memory
                            171 M buffer memory
                           2252 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.3G    /var/
                  4.4G    /var/log
                  655M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14226
                  States:         12982
                  Pending Updates: 0
                  @chris0680
                  Da ist ein Bookworm nicht richtig installiert worden.
                  Raspberry OS kann man nicht (ohne viele Fettnäpfchen mit zu nehmen) einfach per Dist-Upgrade auf Version 12 bringen.
                  Installier es NEU von Grund auf.
                    @chris0680
                    Chris0680
                    @thomas-braun Meinst du weewx oder das komplette System?
                    • C Chris0680
                      Meister Mopper
                      @chris0680
                      Alles!!!
                      • C Chris0680
                        @chris0680
                        Von Grund auf NEU: Alles neu. Von Grund auf.
                          @chris0680
                          Alles!!!
                          Chris0680
                          @meister-mopper nicht dein ernst. Dann sind alle Daten weg. Kann ich die Backups aus dem Backup Adapter IOBroker dann irgendwie wieder herstellen?
                          • C Chris0680
                            Warum sind dann alle Daten weg? Dazu hat man Backups der wichtigen Daten.
                              Chris0680
                              @thomas-braun die Vorgangsweise ist dann welche?
                              • C Chris0680
                                @chris0680
                                Frische Backups ziehen. Von allen Diensten, die da auf dem Ding laufen. Für den ioBroker mittels backitup-Adapter, für z. B. weeWX musste selber mal schauen, wie das da geht.
                                Frisches Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version installieren, Dienste installieren, Backups wieder reinjubeln, fertig.
                                  @chris0680
                                  Chris0680
                                  @thomas-braun leider funktioniert jetzt der info adapter nicht mehr.
                                  • C Chris0680
                                    @chris0680
                                    Der ist ja auch abgekündigt. Kannst du deinstallieren.
                                      @chris0680
                                      Chris0680
                                      @thomas-braun bin jetzt auf ein Proxmox System umgezogen - ioBroker läuft jetzt in einen lxc Container und Backups sind leichter zu erstellen und wieder herzustellen. LG Chris
