  4. JavaScript
  5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
95 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @skorpil sagte: warum?
    Du schaltest bei Bewegung nur ein.
    Das Ausschalten sollte mit den dritten Skript erfolgen? Dann passiert es, dass ausgeschaltet wird, weil der Timeout (im 3. Skript) abgelaufen ist und erst danach bei erneuter Bewegung wieder eingeschaltet wird. Besser ist es, den Ausschalt-Timeout bei erneuter Bewegung zu stoppen, damit das Licht an bleibt.
    skorpil
    @paul53 wg. des Verlustes der bereits angepassten Scripte und der Wiederherstellung habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Was ich aber schon sagen ist, dass das die SV Außenbeleuchtung nicht schaltet. Erstmal Danke für all die Hilfe heute. Ich werde morgen noch einmal die Scripte, die ich jetzt habe, überarbeiten und dann etwas dazu sagen.
      skorpil
      @paul53 So, jetzt habe ich getestet und die drei Scripte angepasst, wie Du es vorgeschlagen hast. Leider funktioniert das eigentliche "Schaltscript" nicht:
      //                           Deklarationen
      // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
      const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
      const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
      const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
      const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
      const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
      const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
      const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
      //                           Programm
      on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
          if(data.state.val) {
          // ist true;
          setState(IDSchlafAussen, true);
          setState(IDAlteHaustuer, true);
          setState(IDHaustuerBew, false);
          setState(IDHinterTV, true);
          setState(IDAlterEingangBew, false);
          setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
          setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
          } else {
          // is false;
          setState(IDSchlafAussen, false);
          setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
          setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
      Es reagiert nicht auf die Änderung der SV Aussenbeleuchtung. Die anderen Scripte setzen die IDAussenbeleuchtung auf true.
      // Deklarationen
      const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
      // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
      const titel = "Aussenbeleuchtung:";
      const sound = 'siren';
      const prio = 1;
      // Programm
      var timer = null;
      on(IDAusloeser, function (dp) {
          if(!timer) {
              timer = setTimeout(function() {
                  timer = null;
              }, 5000);
                  // if (getState(IDAnwesend).val) {
                      var message = dp.state.val ? 'EIN!' : 'AUS!';
                      pushoverSend(message, titel, sound, prio);
      Das obige "Puschover Script" reagiert, wenn ich die IDAussenbeleuchtung auf true bzw. false setze, nicht aber das Schaltscript Was ist falsch?
      • S skorpil
        //                           Deklarationen
        //                           Programm
            // ist true;
            } else {
            // is false;
        // Deklarationen
        const prio = 1;
        // Programm
        var timer = null;
            if(!timer) {
                    timer = null;
                }, 5000);
        @skorpil sagte: Was ist falsch?
        Ich kann keinen Fehler erkennen. Das Skript ist aktiv?
        Weshalb setzt du die Bewegungsmelder erst auf false und kurz darauf auf true?
          skorpil
          @paul53 die „Bewegungsmelder“ sind eigentlich Schalter, die mit den Bewegungsmeldern (keine smarte) gekoppelt sind. Durch das kurze ein und wieder ausschalten bleiben die verbundenen Leuchten so lange an, wie im Bewegungsmelder vorgegeben.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            hier stand quatsch
            Spenden
            • T ticaki
              hier stand quatsch
              skorpil
              @ticaki das finde ich lustig! Gute Nacht und danke!
              • S skorpil
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @skorpil
                Ich hatte das nur überflogen und beim wieder holten lesen ist mir mein Irrtum aufgefallen.
                IMHO solltest du die on() gleich schreiben, wenn du das gleiche erwartest.
                on(IDAusloeser, function...
                on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function...
                Das sollte zwar das gleiche sein, wenn sie sich aber unterschiedlich verhalten würde ich es mal mit gleich versuchen :)
                Spenden
                  @skorpil sagte: verstehe die Frage nicht!
                  Im ersten Skript werden die beiden DP auf Wertänderung geprüft und schalten die SV ein und nach 2 Minuten aus.
                  Im zweiten Skript werden die gleichen DP abhängig vom Wert der SV ein- und ausgeschaltet. Das führt zu einer Trigger-Schleife: Das Licht lässt sich nicht ausschalten!
                  Schalten die beiden Aktoren überhaupt ein Außenlicht? "Schlafzimmer" und "Hinter TV" deuten nicht darauf hin.
                  EDIT: Haben die beiden Schalter eine Schalterwippe oder einen Taster? Falls Taster, gibt es sicherlich auch den DP "PRESS_SHORT", der als Trigger für das erste Skript besser geeignet wäre.
                  skorpil
                  @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                  Gestern abend hatte ich den GAU. Ich hatte das Schaltscript geändert, weil es ja nicht geschaltet hat, und zwar von
                  auf
                  on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                  Dann hat das gesamte System verrückt gespielt. Das log lief mit Fehlermeldungen voll. Der iobroker stellte seine Arbeit ein. Ich mußte das System stoppen (Gottseidank habe ich ja die VirtualBox😊
                  Ich habe mir jetzt überlegt, das Script komplett neu aufzusetzen und auf die Aufteilung auf vier Scripte zu verzichten. Was will ich erreichen?
                  Wenn einer der beiden Schalter "Außenschlaf" oder "HinterTV" oder der Bewegungsmelder im Garten (bei Helligkeit < 80 oder die CCU SV Aussenbeleuchtung ausgelöst wird, soll das hier ablaufen:
                      // ist true;
                      } else {
                      // is false;
                  Ich habe überlegt, das mit der folgenden ON Anweisung zu schalten.
                  on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV, IDAussenbeleuchtung, IDBewMldrGarten], function (dp) {
                  Dabei müssen im folgenden zwei Fälle Unterschieden werden, je nachdem, ob das Script vom Bewegungsmelder im Garten oder von einem der anderen drei Trigger ausgelöst wird. Das GartenBewegungsMelder Script war ja eigentlich mit dem Timer schon fertig.
                  Nun weiß ich nicht, wie ich diese beiden Fälle sinnvoll in das Script integriere. Oder vielleicht doch zwei Scripte für GartenBew einerseits und alle anderen andererseits?
                  Hier bitte ich noch einmal um Hilfe. Danke.
                  • S skorpil
                    auf
                        // ist true;
                        } else {
                        // is false;
                    @skorpil sagte: on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                    Das ist falsch. Richtig
                    on(IDAussenbeleuchtung, function (data) {
                    Ist das Skript so überhaupt gestartet?
                    @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                    Das macht das Skript unnötig kompliziert. Man kann alles in ein Skript bringen, aber besser mit getrennten Triggern.
                    Auch nach 2 Minuten aus?
                      skorpil
                      ja
                      ja, mit den beschriebenen Folgen
                      je einfacher, je besser, Danke für Deine Hilfe
                      • S skorpil
                        ja
                        @skorpil
                        Versuche es mal mit diesem einen Skript:
                        //                           Deklarationen
                        const idBewMldrGarten = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.MOTION'/*Bew Mldr Garten:1 MOTION*/
                        const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/
                        //              Programm
                        var timer = null;
                        function ausschalten() {
                                setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                                timer = null;
                            }, 120000);
                        function licht() {
                            if(!timer) {
                                if(!getState(IDSchlafAussen).val) setState(IDSchlafAussen, true);
                                if(!getState(IDHinterTV).val) setState(IDHinterTV, true);
                                ausschalten();
                        on(idBewMldrGarten, function (dp) {
                            if(dp.state.val && getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                if(timer) {
                                    clearTimeout(timer); // erneute Bewegung erkannt
                                    ausschalten();
                                } else licht();
                        on([IDHinterTV, IDSchlafAussen, IDAussenbeleuchtung], function(dp) {
                            if(dp.state.val) licht();
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @skorpil
                          //                           Deklarationen
                          //              Programm
                          var timer = null;
                                  timer = null;
                              }, 120000);
                          function licht() {
                              if(!timer) {
                                  ausschalten();
                                  if(timer) {
                                      ausschalten();
                                  } else licht();
                          skorpil
                          @paul53 du bist ein Schatz. Danke. Das mache ich morgen. Vorher geht es leider nicht…
                            @skorpil
                            //                           Deklarationen
                            //              Programm
                            var timer = null;
                                    timer = null;
                                }, 120000);
                            function licht() {
                                if(!timer) {
                                    ausschalten();
                                    if(timer) {
                                        ausschalten();
                                    } else licht();
                            skorpil
                            @paul53 ich habe es noch nicht ausprobiert, nur gelesen. Das mit den Funktionen finde ich sehr spannend.
                              @skorpil
                              //                           Deklarationen
                              //              Programm
                              var timer = null;
                                      timer = null;
                                  }, 120000);
                              function licht() {
                                  if(!timer) {
                                      ausschalten();
                                      if(timer) {
                                          ausschalten();
                                      } else licht();
                              skorpil
                              @paul53 ich bin Dir ja noch eine Antwort schuldig. Dein Programmvorschlag funktioniert tadellos. Dankeschön. Das Lict schaltet so, wie es soll.
                              Was aber noch nicht funktioniert ist die pushover Meldung, wenn das Licht geschaltet wird. Das hatte ich bisher in folgendem Script versucht abzubilden:
                              // Deklarationen
                              const prio = 1;
                              // Programm
                              var timer = null;
                                  if(!timer) {
                                          timer = null;
                                      }, 5000);
                              "const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/Aussenbeleuchtung/;" ist ja eine CCU SV. Ich habe mir überlegt, mit createState eine neue iobroker SV anzulegen, diese dann in Deinen Programmvorschlag einzufügen und darüber das Pushover Script auszulösen. Was meinst Du?
                              noch eine Anmerkung: immer, wenn ich glaubte, ein Script richtig "gebaut" zu haben, stelle ich fest, daß ich doch auf dem Holzweg bin. Irgendwie fehlt mir entweder das Programmier-Gen für Java oder mir fehlen die richtigen tools. Ich ärgere mich sehr über mich selbst, weil ich eigentlich nicht permanent Deine/ Eure Hilfe im Forum in Anspruch nehmen möchte. Vor diesem Hintergund: nochmals Danke an alle Helfer!!!
                              • S skorpil
                                // Deklarationen
                                const prio = 1;
                                // Programm
                                var timer = null;
                                    if(!timer) {
                                            timer = null;
                                        }, 5000);
                                @skorpil sagte: nicht funktioniert ist die pushover Meldung, wenn das Licht geschaltet wird.
                                Ergänze die Funktion licht() um das Einschalten der SV:
                                function licht() {
                                    if(!timer) {
                                        if(!getState(IDAussenbeleuchtung).val) setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                                Beim Ausschalten wird sie bereits berücksichtigt.
                                  skorpil
                                  ach so. Wieder habe ich falsch gedacht. Wird kurzfristig getestet, dann gebe ich feedback. Bin derzeit in Österreich.... frohe Ostern
                                    function licht() {
                                        if(!timer) {
                                    skorpil
                                    #66
                                    @paul53 Test erfolgreich! Vielen Dank für die Hilfe!
                                      skorpil
                                      #67
                                      @paul53 ich habe wieder ein "unlösbares" Problem und bitte um Hilfe:
                                      Ich habe drei Programme:
                                      1. Dieses schaltet den Boiler abends um 22:30 aus und morgens um 06:30 eingeschaltet werden
                                      //            Deklarationen
                                      const IDZwBoilerKueche = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                      const BoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                      //              Programm
                                          schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                                          //Wird um 06:30 eingeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                                          if(getState(BoilerSchalter).val == true) {
                                          setState(IDZwBoilerKueche, true);
                                          schedule({hour: 22, minute: 30}, function () {
                                          //Wird um 22:30 AUSgeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
                                          setState(IDZwBoilerKueche, false);
                                      1. Dieses Programm schaltet die Geräte im Urlaub bzw. wenn Sommer oder Winter ist, wobei nur der Boiler von Interesse ist, denn der schaltet nicht richtig (erkläre ich später):
                                      //         Urlaub und Sommer Schaltungen
                                      //                Deklarationen
                                      const urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      const sommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      const IDthermKueche = 'hm-rpc.0.JEQ0553018.2.SETPOINT'/*Thermostat Kueche 1 SETPOINT*/;
                                      const IDthermDieleTreppenhaus = 'hm-rpc.0.JEQ0552520.2.SETPOINT'/*Thermostat Diele Treppenhaus 1 SETPOINT*/;
                                      const IDthermEsszimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0553158.2.SETPOINT'/*Thermostat Esszimmer 1 SETPOINT*/;
                                      const IDthermWohnzimmer = 'hm-rpc.0.JEQ0552318.2.SETPOINT'/*Thermostat Wohnzimmer 1 SETPOINT*/;
                                      const IDanwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                      const IDstaubsauger = 'hm-rega.0.29769'/*Staubsauger ein/aus*/;
                                      const IDspringbrunnenGanz = 'hm-rega.0.55701'/*SpringBruGanzEinAus*/;
                                      const IDheizStatusBuegelEltern = 'hm-rega.0.13752'/*Heizstatus (Buegel Eltern ges )*/;
                                      const IDheizStatusBuero = 'hm-rega.0.14236'/*Heizstatus (Buero)*/;
                                      const IDheizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                                      const IDheizStatusBritta = 'hm-rega.0.14235'/*Heizstatus (Britta)*/;
                                      const IDheizStatusJoerg = 'hm-rega.0.4107'/*Heizstatus (JOERG)*/;
                                      const IDheizStatusGaeste = 'hm-rega.0.3388'/*Heizstatus (Gaestetrakt)*/;
                                      const IDheizHauptOben = 'hm-rpc.0.SEQ3263796.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter OBEN:1 STATE*/;
                                      const IDheizHauptUnten = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/;
                                      const IDklimaBuero = 'hm-rpc.0.OEQ1975895.1.STATE'/*Zw Stkr KlimaBuero:1 STATE*/;
                                      const IDklimaSchaf = 'hm-rpc.0.OEQ1975873.1.STATE'/*ZW Stkr KlimaSchlafzimer:1 STATE*/;
                                      const IDKeyMatic = 'hm-rpc.0.JEQ0466522.1.STATE'/*KeyMatic Haustuere neu STATE*/;
                                      const IDboiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                      const ProgrSchalterBoiler = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                      const IDtechiSat = 'hm-rpc.2.CUX2801002.12.STATE'/*TerchniSat Tasmota 184 (HM-LC-Sw1-Pl CUX2801002:12) STATE*/;
                                      //            Programm
                                          // ausführen nur, wenn Urlaub AUS und Sommer AUS
                                      on([urlaub, sommer], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                         if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 0) {
                                          // Variable zur Einstellung des Thermometers
                                          var modus = 1; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                          // Modus des Thermometers via global function thermometerSetzen u. Temperatur einstellen
                                          // Kueche
                                          thermometerSetzen(IDthermKueche, modus);
                                          setState(IDthermKueche,22);
                                          // DieleTreppenhaus
                                          thermometerSetzen(IDthermDieleTreppenhaus, modus);
                                          setState(IDthermDieleTreppenhaus,19);
                                          // Esszimmer
                                          thermometerSetzen(IDthermEsszimmer, modus);
                                          setState(IDthermEsszimmer,22);
                                          // Wohnzimmer
                                          thermometerSetzen(IDthermWohnzimmer, modus);
                                          setState(IDthermWohnzimmer,22);
                                          // Anwesend einschalten
                                          setState(IDanwesend, true);
                                          // Staubsauger ein (0 = ein)
                                          setState(IDstaubsauger, 0);
                                          // Springbrunnen ein
                                          setState(IDspringbrunnenGanz, true);
                                          // HeizStati
                                          setState(IDheizStatusBuegelEltern, 1);
                                          setState(IDheizStatusBuero, 1);
                                          setState(IDheizStatusBar, 0);
                                          setState(IDheizStatusBritta, 0);
                                          setState(IDheizStatusJoerg, 0);
                                          setState(IDheizStatusGaeste, 0);
                                          // HeizHauptschalter AUS
                                          setState(IDheizHauptUnten, true);
                                          setState(IDheizHauptOben, true);
                                          // Klima AUS
                                          setState(IDklimaBuero, false);
                                          setState(IDklimaSchaf, false);
                                          // TechniSat ein
                                          setState(IDtechiSat, true);
                                         } // Ende IF Urlaub AUS - Sommer AUS
                                          // ausführen nur, wenn Urlaub AUS und Sommer EIN
                                      if(getState(urlaub).val == 0 && getState(sommer).val == 1) {
                                        setState(IDheizHauptUnten, false);
                                        // Klima AUS
                                          // setState(IDklimaBuero, true);
                                          // setState(IDklimaSchaf, true);
                                          // TechniSat ein
                                          } // Ende IF Urlaub AUS - Sommer ein
                                          // ausführen nur, wenn Urlaub EIN und Sommer AUS
                                      if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 0) {
                                          var modus = 2; // 1 = AUTO; 2 = CEN
                                          // Kueche
                                          setState(IDthermKueche,15);
                                          // DieleTreppenhaus
                                          setState(IDthermDieleTreppenhaus,15);
                                          // Esszimmer
                                          setState(IDthermEsszimmer,15);
                                          // Wohnzimmer
                                          setState(IDthermWohnzimmer,15);
                                          // Haustuere verriegeln
                                          setState(IDKeyMatic, false);
                                          // Boilder Kueche aus
                                          setState(IDboiler, false);
                                          setState(ProgrSchalterBoiler, false);
                                          setState(IDanwesend, false);
                                          // Staubsauger AUS (0 = EIN, 1 = AUS)
                                          setState(IDstaubsauger, 1);
                                          // Springbrunnen AUS
                                          setState(IDspringbrunnenGanz, false);
                                           // HeizStati
                                          setState(IDheizStatusBuegelEltern, 0);
                                          setState(IDheizStatusBuero, 0);
                                          setState(IDheizHauptOben, false);
                                          // Klima AUS
                                          // TechniSat aus
                                          setState(IDtechiSat, false);
                                          } // Ende IF Urlaub EIN und Sommer AUS,
                                          // ausführen nur, wenn Urlaub EIN und Sommer EIN
                                      if(getState(urlaub).val == 1 && getState(sommer).val == 1) {
                                          // Klima AUS
                                          // TechniSat aus
                                          } // Ende IF Urlaub EIN und Sommer EIN
                                      }); //Ende ON
                                      1. Und dieses schaltet in Abhängigkeit davon, ob der Heizungshauptschalter ein- oder ausgeschaltet ist, den Boiler ein und aus:
                                      //            Deklarationen
                                      const IDBoiler = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
                                      const IDUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      const IDHeizungHptUnten = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/
                                      // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                      createState('BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter', '', {
                                          type: 'boolean'
                                      // ProgrSchalter standardmaessig auf true (damit Zeitsteuerung aktiv)
                                          const ProgrSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                          setState(ProgrSchalter, true);
                                      //              Programm
                                      on({id: IDAnwesend, change: 'ne'}, function () {
                                          // wenn ABwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) , dann Boiler AUS und Zeitsteuerung Boiler AUS;
                                          if(getState(IDUrlaub).val == 0 && getState(IDAnwesend).val == false && getState(IDHeizungHptUnten).val == true) {
                                          setState(IDBoiler,false);
                                          setState(ProgrSchalter, false);
                                          // wenn ANwesend und Urlaub AUS (nur prüfen) und Boiler Keller ist AUS, dann Boiler EIN Zeitsteuerung Boiler EIN;
                                          if(getState(IDUrlaub).val == 0  && getState(IDAnwesend).val == true && getState(IDHeizungHptUnten).val == false) {
                                          setState(IDBoiler,true);
                                      1. Zusätzlich gibt es die "Frostschutzüberwachung", die den HeizungsHauptschalter betätigt, wenn es kälter wird als 14 Grad:
                                      // **************** DEKLARATIONEN **********************
                                      const IDBarKellerThemp = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                                      const IDSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                      const IDHeizHptKeller = 'hm-rpc.0.JEQ0097730.1.STATE'/*HeizungsHauptschalter:1 STATE*/;
                                      var ein = getState(IDHeizHptKeller).val;
                                      // **************** Programm ***************************
                                      on(IDBarKellerThemp, function (data) {
                                          if(!getState(IDSommer).val && getState(IDUrlaub).val) {
                                              if(data.state.val < 14) ein = true;
                                              else if(data.state.val >= 15) ein = false; // Hysterese 1 K
                                              if(ein != getState(IDHeizHptKeller).val) setState(IDHeizHptKeller, ein); // Duty cycle!
                                      Jetzt war ich in Urlaub. Und leider schaltete des Boiler Programm (1) offenbar den Boiler ein und aus, obwohl ich "Urlaub" gesetzt hatte. Ich tippe darauf, das das passiert, wenn der Frostschutz den HeizungsHauptschalter betätigt.
                                      Jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ziel ist es jedenfalls, dass dass Programm der Zeitsteuerung (1) nur läuft, wenn ich nicht im Urlaub bin.
                                      Konst Du mal draufschauen?
                                      • S skorpil
                                        //            Deklarationen
                                        //              Programm
                                        //                Deklarationen
                                        //            Programm
                                            // Kueche
                                            // DieleTreppenhaus
                                            // Esszimmer
                                            // Wohnzimmer
                                            // HeizStati
                                            // Klima AUS
                                            // TechniSat ein
                                          // Klima AUS
                                            // TechniSat ein
                                            // Kueche
                                            // DieleTreppenhaus
                                            // Esszimmer
                                            // Wohnzimmer
                                             // HeizStati
                                            // Klima AUS
                                            // TechniSat aus
                                            // Klima AUS
                                            // TechniSat aus
                                        }); //Ende ON
                                        //            Deklarationen
                                            type: 'boolean'
                                        //              Programm
                                        #68
                                        @skorpil sagte: draufschauen?
                                        Man sollte einen Datenpunkt nur in einem Skript schreiben und in diesem Skript alle Abhängigkeiten realisieren.
                                        Welche Funktion(en) hat der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter"?
                                        • S skorpil
                                          //            Deklarationen
                                          //              Programm
                                          //                Deklarationen
                                          //            Programm
                                              // Kueche
                                              // DieleTreppenhaus
                                              // Esszimmer
                                              // Wohnzimmer
                                              // HeizStati
                                              // Klima AUS
                                              // TechniSat ein
                                            // Klima AUS
                                              // TechniSat ein
                                              // Kueche
                                              // DieleTreppenhaus
                                              // Esszimmer
                                              // Wohnzimmer
                                               // HeizStati
                                              // Klima AUS
                                              // TechniSat aus
                                              // Klima AUS
                                              // TechniSat aus
                                          }); //Ende ON
                                          //            Deklarationen
                                              type: 'boolean'
                                          //              Programm
                                          #69
                                          @skorpil sagte: Dieses schaltet den Boiler abends um 22:30 aus und morgens um 06:30 eingeschaltet werden
                                          Ich würde dieses Skript so erweitern, dass nur noch in diesem Skript der Boiler geschaltet wird:
                                          //            Deklarationen
                                          const idBoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
                                          //              Programm
                                          var BoilerSchalter = getState(idBoilerSchalter).val;
                                          on(idBoilerSchalter, function(dp) {
                                              BoilerSchalter = dp.state.val;
                                              let ein = BoilerSchalter && compareTime('6:30', '22:30', 'between');
                                              if(ein != getState(IDZwBoilerKueche).val) setState(IDZwBoilerKueche, ein);
                                              if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, true);
                                              if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, false);
                                          Die weiteren Abhängigkeiten wirken nur noch auf den "Boilerschalter".
