  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Multihost: Horst wird nicht gefunden
16 Beiträge 5 Kommentatoren 861 Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan341 sagte in Multihost: Horst wird nicht gefunden:
    aber ich sehe nicht wirklich einen Unterschied in den beiden Anleitungen.
    Ich schon.
    Stell das verwendete Datenbankformat ein, auf halbwegs aktuellen Installationen dürfte das jsonl sein.
    Kannst du aber auch zuvor per
    iob status
    in Erfahrung bringen.
    Stefan341
    Alles soweit gemacht, nach deiner neuen Anleitung.
    bei
    iobroker multihost connect
    Wird der Master nicht gefunden.
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      bei
      Thomas BraunT Offline
      @stefan341
      Hast du denn auf dem Haupt-System die Entdeckung freigegeben?
        @stefan341
        Stefan341
        du meinst mit
        iobroker multihost enable
        • S Stefan341
          du meinst mit
          @stefan341
          Ja.
            @stefan341
            Ja.
            Stefan341
            Ja, habe ich gemacht
            • S Stefan341
              bei
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefan341 dann mach es u fuss
              iob setup custom
              • arteckA arteck
                iob setup custom
                Stefan341
                @arteck
                Wie schon geschrieben, der Slave findet den Master nicht
                Marc BergM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan341
                  @arteck
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wie sieht deine Umgebung aus? Vielleicht ein Windows mit Firewall am Start? Die Ausgabe von iob diag wäre sicher auch hilfreich.
                  • S Stefan341
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @stefan341 das ist keine Fehlerbeschreibung...
                    zeigen ..
                    • arteckA arteck
                      zeigen ..
                      Stefan341
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                      @arteck said in Multihost: Horst wird nicht gefunden:
                      zeigen ..
                      Das Problem hat sich scheinbar erstmal erledigt, bzw nach hinten verschoben. Ich bekomme auf meinen Raspi 3 kein ioBroker mehr installiert. Die Installation stoppt irgendwann mit der Fehlermeldung "cache miss".
                      Ich wollte den Slave eh nur für den Lesekopf vom Stromzähler benutzen. Aber da habe ich mal wieder eine alte Anleitung gelesen aus der Zeit wo es die Leseköpfe wohl noch nicht mit WLAN gab. Also der geplante Einsatz des Slave hat sich komplett erledigt da mein Lesekopf WLAN hat :)
                      Nun ist die nächste Idee das Ganze trotzdem zu machen, entweder um die Last zu verteilen oder noch besser wäre als Backup für den Master. Wenn der Master also ausfällt, dass der Slave automatisch übernimmt. Ich denke sowas gibt es aber noch nicht oder?= Zumindest habe ich nichts gefunden.
                      Dann war die Idee einen Mini-PC, den ich noch rumliegen habe, dafür zu nutzen. Aber den wahrscheinlich sinnvollerweise als Master. Dazu muss ich erst Linux da drauf bekommen. Mit Windows wollte ich das Ganze nicht betreiben. Der Hintergrund ist, dass ich so wenig wie möglich Ressourcen mit dem Betriebssystem verschwenden möchte. Ich denke hier ist Linux die bessere Wahl oder vielleicht sogar Debian in einer Minimalversion. Habt ihr da vielleicht noch Anregungen für mich ?
                      • S Stefan341
                        zeigen ..
                        @stefan341
                        Dann verwende einfach die Debian Netinstallation:
                        https://www.debian.org/distrib/netinst
                        Da kann man sehr genau vorgeben, was/wie/wieviel installiert werden soll.
                        Möglicherweise ist das Kistlein mit 1GB Ram zu klein.
