  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Multihost: Horst wird nicht gefunden
16 Beiträge 5 Kommentatoren 861 Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefan341
    Ich hoffe, du hast nicht auch sudo vor den iobroker-Befehl geknallt...
    Das ist immer das Kreuz mit solch alten Anleitungen. Die stimmen oft mittlerweile nicht mehr.
    Warum nicht die aktuelle Anleitung verwenden?
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Fix das System mit
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Stefan341
    @thomas-braun said in Multihost: Horst wird nicht gefunden:
    Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege, aber ich sehe nicht wirklich einen Unterschied in den beiden Anleitungen. Bei der von dir verlinkten, soll ich auch auf "file" umstellen, was bei mir das System nicht mehr erreichbar machte.
    • S Stefan341
      Thomas BraunT Offline
      @stefan341 sagte in Multihost: Horst wird nicht gefunden:
      Ich schon.
      Stell das verwendete Datenbankformat ein, auf halbwegs aktuellen Installationen dürfte das jsonl sein.
      Kannst du aber auch zuvor per
      iob status
      in Erfahrung bringen.
        Ich schon.
        iob status
        Stefan341
        Alles soweit gemacht, nach deiner neuen Anleitung.
        bei
        iobroker multihost connect
        Wird der Master nicht gefunden.
        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan341
          bei
          @stefan341
          Hast du denn auf dem Haupt-System die Entdeckung freigegeben?
            @stefan341
            Stefan341
            du meinst mit
            iobroker multihost enable
            • S Stefan341
              du meinst mit
              @stefan341
              Ja.
                @stefan341
                Ja.
                Stefan341
                Ja, habe ich gemacht
                • S Stefan341
                  bei
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefan341 dann mach es u fuss
                  iob setup custom
                  • arteckA arteck
                    iob setup custom
                    Stefan341
                    @arteck
                    Wie schon geschrieben, der Slave findet den Master nicht
                    Marc BergM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Stefan341
                      @arteck
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Wie sieht deine Umgebung aus? Vielleicht ein Windows mit Firewall am Start? Die Ausgabe von iob diag wäre sicher auch hilfreich.
                      • S Stefan341
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @stefan341 das ist keine Fehlerbeschreibung...
                        zeigen ..
                        • arteckA arteck
                          zeigen ..
                          Stefan341
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                          @arteck said in Multihost: Horst wird nicht gefunden:
                          zeigen ..
                          Das Problem hat sich scheinbar erstmal erledigt, bzw nach hinten verschoben. Ich bekomme auf meinen Raspi 3 kein ioBroker mehr installiert. Die Installation stoppt irgendwann mit der Fehlermeldung "cache miss".
                          Ich wollte den Slave eh nur für den Lesekopf vom Stromzähler benutzen. Aber da habe ich mal wieder eine alte Anleitung gelesen aus der Zeit wo es die Leseköpfe wohl noch nicht mit WLAN gab. Also der geplante Einsatz des Slave hat sich komplett erledigt da mein Lesekopf WLAN hat :)
                          Nun ist die nächste Idee das Ganze trotzdem zu machen, entweder um die Last zu verteilen oder noch besser wäre als Backup für den Master. Wenn der Master also ausfällt, dass der Slave automatisch übernimmt. Ich denke sowas gibt es aber noch nicht oder?= Zumindest habe ich nichts gefunden.
                          Dann war die Idee einen Mini-PC, den ich noch rumliegen habe, dafür zu nutzen. Aber den wahrscheinlich sinnvollerweise als Master. Dazu muss ich erst Linux da drauf bekommen. Mit Windows wollte ich das Ganze nicht betreiben. Der Hintergrund ist, dass ich so wenig wie möglich Ressourcen mit dem Betriebssystem verschwenden möchte. Ich denke hier ist Linux die bessere Wahl oder vielleicht sogar Debian in einer Minimalversion. Habt ihr da vielleicht noch Anregungen für mich ?
                          • S Stefan341
                            zeigen ..
                            @stefan341
                            Dann verwende einfach die Debian Netinstallation:
                            https://www.debian.org/distrib/netinst
                            Da kann man sehr genau vorgeben, was/wie/wieviel installiert werden soll.
                            Möglicherweise ist das Kistlein mit 1GB Ram zu klein.
