  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 695.6k Aufrufe 117 Beobachtet
    @tombox
    hab die aktuelle GitHub installiert...
    aber die URL kann man Ja nicht aufmachen oder? zumindest geht das so nicht.
    Dann müsste ich mal warten bis ich per Telegramm eine Nachricht bekomme um zu sehen dass es wirklich klappt?
    Hatte nur vergessen einen Benutzernamen rein zuschreiben den braucht man ja auch oder? :-)
    kann ich das nochmal triggern zum testen oder muss ich warten bis neue Post kommt? :-)
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1347
    @olli_m kann es auch sein das die URL nur funktioniert wenn man bei dhl auch angemeldet ist?
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      @tombox
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1348
      @olli_m Briefankündigung mit Bild per Telegram funktioniert bei mir wunderbar.
      ..:: So long! Tom ::..
      • BananaJoeB BananaJoe
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        #1349
        @bananajoe @Olli_M
        Hab's gerade versucht und mich angemeldet, macht keinen Unterschied. Das Bild der Sendung vom 14.03.2024 wird nicht gefunden. 😕
        Ich meine mich erinnern zu können, das ich diese URL am gleichen Tag aufrufen konnte und etwa 2 Tage später, als ich das Bild in VIS einbinden wollte, funktionierte das schon nicht mehr. Ich glaube das DHL die Images nur kurz zum versenden speichert und dann, nach 1 bis 2 Tagen, direkt wieder löscht. Bei der Masse an Sendungen täglich, kann ich das sogar verstehen.
        Ich bekomme das Bild aber per Telegramm, das funktioniert sauber. 👍
        Gruß Johannes
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
          @tombox
          tombox
          #1350
          @olli_m sind es vielleicht oldAdvices die werden nicht abgerufen
            @tombox
            #1351
            hier muss ja noch der user rein ohne @ oder? also den chatbot den man eingerichtet hat oder? das hab ich jetzt gemacht.
            darum meine Frage kann ich das nochmal triggern oder muss ich auf neue Post warten?
            @tombox mein Advice war ja von heute 18.3.
              #1352
              @olli_m
              glaub eher mein Telegram Adapter schickt nichts raus und die DP punkte sind leer...
              obwohl er auf Grün ist....
              Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.03.53.png Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.04.17.png
                @olli_m
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1353
                @olli_m Ja, da scheint mit dem Telegram selbst was nicht zu passen. Mindestens die "...Id" Felder und user sollten Werte anzeigen.
                • DiginixD Diginix
                  #1354
                  @diginix
                  Ja ich installiere mal neu
                  Und bei dem parcel Adapter bei telegram Benachrichtigungen den User Namen mit @ angeben ?
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1355
                    @olli_m Ohne @. Einfach den firstname aus dem JSON von telegram.0.communicate.users.
                      "ID": {
                        "firstName": "Olli",
                        "userName": "***",
                        "sysMessages": true
                    • ? Offline
                      #1356
                      @diginix
                      gut dann probier ich es jetzt mit dem Firstname :-) darauf muss man ja auch erstmal kommen :-)
                      Danke dir
                      • DiginixD Diginix
                          "ID": {
                            "userName": "***",
                            "sysMessages": true
                        #1357
                        @diginix
                        okay klappt jetzt :-)
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1358
                          @tombox Ich habe eine ältere Amazonsendung, die immer mal wieder mit in parcel.0.amazon.json auftaucht. Dann verschwindet sie auch wieder und taucht irgendwann mal wieder auf. K.a. was Amazon da treibt. Problem ist, dass das JSON dieser Sendung keine Details enthält:
                            "sendungen": [
                                "id": "123-456789-7654321",
                                "name": "Produkt",
                                "status": "Erstattung veranlasst",
                                "detailedState": {}
                          Dadurch rutscht sie aber auch in parcel.0.notDelivered obwohl es eine längst abgeschlossene Rücksendung ist.
                          In parcel.0.allProviderJson ist das ja korrekt, aber in notDelivered sollten keine Sendungen, die kein detailedState besitzen.
                          Schöne Ostern!
                          • DiginixD Diginix
                              "sendungen": [
                                  "name": "Produkt",
                                  "detailedState": {}
                            Schöne Ostern!
                            tombox
                            #1359
                            @diginix bitte mal GitHub version getestet
                            DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1360
                              @tombox Welche Ver. müsste von da kommen? Blieb bei 0.2.7, aber ich glaube der hat nicht wirklich neuen Code von github bekommen.
                              • DiginixD Diginix
                                #1361
                                @diginix
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls | grep parcel
                                zeigt die Version. Inkl. github
                                  @diginix
                                  cd /opt/iobroker
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1362
                                  Bekomme "nur" diese von github:
                                  iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#2ac23e063c360b39bb74735992daa1ef4691116e)
                                  Damit taucht die Amazonsendung aber weiterhin in parcel.0.notDelivered auf.
                                  • DiginixD Diginix
                                    tombox
                                    #1363
                                    @diginix nochmal installieren
                                    Chris76eC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #1364
                                      @tombox
                                      Hatte auch noch eine Amazon Rücksendung drin, die ist mit der aktuellen Version von Github weg.
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        @tombox
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1365
                                        @chris76e Ist sie denn noch in parcel.0.amazon.json enthalten?
                                        Bei mir fehlt sie seit heute 11:47 Uhr und danach habe ich erst die gihub Ver. inst.
                                        Mal sehen ob sie von Amazon nochmal kommt und dann hoffentlich nicht mehr in parcel.0.notDelivered auftaucht.
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #1366
                                          @diginix habe sie nicht mehr in parcel.0.amazon.json gefunden
