  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 738.3k Aufrufe 117 Beobachtet
    @tombox
    geht das jetzt wieder mit dem Bildversand ? auch für Telegramm?
    Hat im Versionstext mal gelesen, dass es deaktiviert wurde? Weshalb? weil es nicht geht oder Datenschutz? :-)
    Daten bekomme ich ja aber über die URL zeigt er nichts an...
    tombox
    #1345
    @olli_m bei 0.2.7 sollte image gefüllt sein
    • T tombox
      #1346
      @tombox
      hab die aktuelle GitHub installiert...
      aber die URL kann man Ja nicht aufmachen oder? zumindest geht das so nicht.
      Dann müsste ich mal warten bis ich per Telegramm eine Nachricht bekomme um zu sehen dass es wirklich klappt?
      Hatte nur vergessen einen Benutzernamen rein zuschreiben den braucht man ja auch oder? :-)
      kann ich das nochmal triggern zum testen oder muss ich warten bis neue Post kommt? :-)
      BananaJoeB DiginixD T ? 4 Antworten Letzte Antwort
        @tombox
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1347
        @olli_m kann es auch sein das die URL nur funktioniert wenn man bei dhl auch angemeldet ist?
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1348
          @olli_m Briefankündigung mit Bild per Telegram funktioniert bei mir wunderbar.
          ..:: So long! Tom ::..
          • BananaJoeB BananaJoe
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            #1349
            @bananajoe @Olli_M
            Hab's gerade versucht und mich angemeldet, macht keinen Unterschied. Das Bild der Sendung vom 14.03.2024 wird nicht gefunden. 😕
            Ich meine mich erinnern zu können, das ich diese URL am gleichen Tag aufrufen konnte und etwa 2 Tage später, als ich das Bild in VIS einbinden wollte, funktionierte das schon nicht mehr. Ich glaube das DHL die Images nur kurz zum versenden speichert und dann, nach 1 bis 2 Tagen, direkt wieder löscht. Bei der Masse an Sendungen täglich, kann ich das sogar verstehen.
            Ich bekomme das Bild aber per Telegramm, das funktioniert sauber. 👍
            Gruß Johannes
            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
            Einfach ein tolles Hobby :-)
              @tombox
              tombox
              #1350
              @olli_m sind es vielleicht oldAdvices die werden nicht abgerufen
                @tombox
                #1351
                hier muss ja noch der user rein ohne @ oder? also den chatbot den man eingerichtet hat oder? das hab ich jetzt gemacht.
                darum meine Frage kann ich das nochmal triggern oder muss ich auf neue Post warten?
                @tombox mein Advice war ja von heute 18.3.
                  #1352
                  @olli_m
                  glaub eher mein Telegram Adapter schickt nichts raus und die DP punkte sind leer...
                  obwohl er auf Grün ist....
                  Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.03.53.png Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.04.17.png
                    @olli_m
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1353
                    @olli_m Ja, da scheint mit dem Telegram selbst was nicht zu passen. Mindestens die "...Id" Felder und user sollten Werte anzeigen.
                    • DiginixD Diginix
                      #1354
                      @diginix
                      Ja ich installiere mal neu
                      Und bei dem parcel Adapter bei telegram Benachrichtigungen den User Namen mit @ angeben ?
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1355
                        @olli_m Ohne @. Einfach den firstname aus dem JSON von telegram.0.communicate.users.
                          "ID": {
                            "firstName": "Olli",
                            "userName": "***",
                            "sysMessages": true
                        • ? Offline
                          #1356
                          @diginix
                          gut dann probier ich es jetzt mit dem Firstname :-) darauf muss man ja auch erstmal kommen :-)
                          Danke dir
                          • DiginixD Diginix
                              "ID": {
                                "userName": "***",
                                "sysMessages": true
                            #1357
                            @diginix
                            okay klappt jetzt :-)
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1358
                              @tombox Ich habe eine ältere Amazonsendung, die immer mal wieder mit in parcel.0.amazon.json auftaucht. Dann verschwindet sie auch wieder und taucht irgendwann mal wieder auf. K.a. was Amazon da treibt. Problem ist, dass das JSON dieser Sendung keine Details enthält:
                                "sendungen": [
                                    "id": "123-456789-7654321",
                                    "name": "Produkt",
                                    "status": "Erstattung veranlasst",
                                    "detailedState": {}
                              Dadurch rutscht sie aber auch in parcel.0.notDelivered obwohl es eine längst abgeschlossene Rücksendung ist.
                              In parcel.0.allProviderJson ist das ja korrekt, aber in notDelivered sollten keine Sendungen, die kein detailedState besitzen.
                              Schöne Ostern!
                              • DiginixD Diginix
                                  "sendungen": [
                                      "name": "Produkt",
                                      "detailedState": {}
                                Schöne Ostern!
                                tombox
                                #1359
                                @diginix bitte mal GitHub version getestet
                                DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1360
                                  @tombox Welche Ver. müsste von da kommen? Blieb bei 0.2.7, aber ich glaube der hat nicht wirklich neuen Code von github bekommen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    #1361
                                    @diginix
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls | grep parcel
                                    zeigt die Version. Inkl. github
                                      @diginix
                                      cd /opt/iobroker
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1362
                                      Bekomme "nur" diese von github:
                                      iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#2ac23e063c360b39bb74735992daa1ef4691116e)
                                      Damit taucht die Amazonsendung aber weiterhin in parcel.0.notDelivered auf.
                                      • DiginixD Diginix
                                        tombox
                                        #1363
                                        @diginix nochmal installieren
                                        Chris76eC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #1364
                                          @tombox
                                          Hatte auch noch eine Amazon Rücksendung drin, die ist mit der aktuellen Version von Github weg.
