  4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    1.5k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    kurze Frage: Ich will das irgendwas nur tagsüber funktioniert, konkret nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang.
    Sieht das folgende so aus, als ob es damit funktioniert?
    Ich bin vor allem unsicher wegen dem "als Datum-Objekt" und frage mich auch ob hier hier mit irgendwelchen "Wert von" Teilen hantieren muss.
    CluniC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      CluniC Offline
      CluniC Offline
      Cluni
      @bertderkleine Du musst dir Trigger machen, die auf Sonnenauf- und -untergang reagieren und das darin bewerkstelligen.
      • CluniC Cluni
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @cluni
        Trigger ist denke die falsche Variante. Die Aktionen sollen wohl mehrmals am Tag ausgeführt werden. Aber eben nur Tagsüber.
        CluniC 1 Antwort Letzte Antwort
          BertDerKleine
          Ja, es geht um Bewegungsmelder, die nur tagsüber was tun sollen. Die Bewegungsmelder-DP würde ich als Trigger sehen. Und die Handlung soll nur unter der Bedingung "Tageslicht" stattfinden.
          David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bertderkleine
            Würde es so machen
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bertderkleine
              Ich nutze dafür eigentlich immer folgenden Datenpunkt:
              javascript.0.variables.isDayTime
              Lehrling seit 1975 !!!
              David G.D BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @cluni
                CluniC Offline
                CluniC Offline
                Cluni
                schrieb am zuletzt editiert von Cluni
                @david-g Ok, das hatte ich falsch verstanden. Dachte, dass er dann z.B. ein anderes Skript aktivieren bzw. deaktivieren will. Würde übrigens auch funktionieren. In dem anderen Skript würde dann einfach nur auf den von ihm genannten Bewegungsmelder reagiert. Das würde den ständigen Vergleich auf die Zeit unnötig machen, der sonst bei jedem Trigger gemacht werden muss.
                  BertDerKleine
                  Danke Euch. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Zeit" und "aktuelle Zeit" (das, was mit dem Häkchen geschaltet wird)?
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @bertderkleine
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @djmarc75
                    Den hatte ich grad garnicht am Schirm.....
                    Bei der "zwischen" Variante hat man den Vorteil, dass man die verschiedenen Zeitpunkte für den Auf- und Untergang hat.
                    Damit habe ich je nach Zweck schon ein paar mal experimentiert.
                    So bekommt man es teilweise was genauer hin, falls man zB einen großen Berg hat der einem Abends schon früher die Sonne nimmt.
                    EDIT
                    @haus-automatisierung hat meinen Vorteil mit dem Beitrag nach diesen eben förmlichst vernichtet 🤣
                      haus-automatisierungH Offline
                      @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                      Dafür gibt es den Datenpunkt isDayTime unter javascript.0.variables. Auf welche Astro-Ereignisse der reagieren soll, kann in den Instanzeinstellungen festgelegt werden.
                      EDIT: Sorry @DJMarc75 - hatte übersehen dass Du das schon geteilt hattest.
                      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bertderkleine
                        BertDerKleine
                        @djmarc75 sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                        @bertderkleine
                        Ich gebe zu ich verstehe die Befehle so nicht.
                        Was soll dieses Falls Objekte ist größer als bewirken?
                        Was für ein Objekt würde man dahinter packen?
                        Oder geht es nur um dieses "falls isdaytime"?
                          BertDerKleine
                          @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                          Interessant zu wissen, dass man den DP isDayTime so gut feintunen kann.
                            @bertderkleine
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bertderkleine
                            Der Trigger ist Dein Bewegungsmelder, größer als letztes bedeutet dass nur dann getriggert wird wenn der Datenpunkt von false auf true oder 0 auf größer 0 springt.
                            Der blaue falls Block beinhaltet die Bedingung dass nur wenn Tag ist die Aktion ausgeführt wird.
                              @bertderkleine
                              BertDerKleine
                              @bertderkleine
                              Ah, schlauer move. 👍 Diese Betrachtungsweise für den Wechsel einer Boolean Variable von false auf true als Zahlen zu sehen. Wieder was gelernt.
                                @bertderkleine
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                als Zahlen zu sehen
                                kann natürlich auch von Zahl x auf größere Zahl als x sein - Hauptsache der Wert ist größer als der vorherige ;)
                                  BertDerKleine
                                  Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
                                  Das beschert mir nur einen Fehler:
                                  script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                  Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
                                  DJMarc75D CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @bertderkleine
                                      Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
                                      Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
                                      1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
                                      2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
                                      3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
                                        Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                      Edit: Vorschlag:
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        Was Du machst, ist gerade:
                                        "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
                                        Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
                                        Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @bertderkleine
                                          Edit: Vorschlag:
                                          BertDerKleine
                                          @codierknecht
                                          Danke Dir.
                                          Ich hoffe, so ist es nun richtig:
                                          haus-automatisierungH CodierknechtC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          82.7k
