  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 420.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    @skorpil
    setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
    Müssen neben dem Befehl im Beispiel noch weitere Parameter gesetzt werden, um die Temperatur zu ändern?
    Bei mir werden die Werte weder bei der Heizung noch beim WWB verändert.
    tombox
    #710
    @onkel-ede comfortRoomTemp ist doch nur in den erweiterten Einstellungen in der App sichtbar? da ändert sich nichts?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #711
      Ich habe folgende js-Dateien ausgeführt. Einmal hat es den Wert geändert (beim WWB). Beim nochmaligen Ausführen mit einer anderen Temperatur gab es keine Änderung.
      WWB:
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"setpoint": 40}}')
      Heizung:
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":15}}')
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @massiveattack jeder tag wird doch zur zeit ausgelesen
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #712
        Ja, aber um Statistik führen zu können, brauche ich auch die kummulierten Werte.war doch früher auch so (gesamtverbrauch)
        • O onkel-ede
          WWB:
          Heizung:
          Malaguti
          #713
          @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          WWB:
          Heizung:
          Bei mir gibt es schon den ganzen Tag Verbindungprobleme zwischen APP, Haussteuerung und der Wärmepumpe.
          Weder in der App noch beim Abfragen über Iobroker/Home assistant werden alle Werte richtig angezeigt. Warmwasser wird z.B. nicht aktualisiert.
          Interessanterweise lässt sich die WP aber über die div. Schnittstellen steuern, man sieht aber die richtigen Werte dann nur vor Ort.
          Vielleicht hast du ein ähnliches Problem?
          • O onkel-ede
            WWB:
            Heizung:
            tombox
            #714
            @onkel-ede
            korrekt wäre eher
            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
            "data": { "operationMode": "MANUAL" }
            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
            "data": { "setBackTemperature": 20 }
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @onkel-ede
              korrekt wäre eher
              PeterSCP
              #715
              @tombox bei meiner WP AroTherm leider keine Änderung
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #716
                @tomtom bei meiner flexocompact leider auch keine Änderung.
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  schrieb am zuletzt editiert von onkel-ede
                  #717
                  Wie @Malaguti schreibt, habe ich nun auch Verbindungsprobleme. Änderungen in der App werden nicht in dieser gespeichert und auch nicht in den Objekten angezeigt und nun kommt auch: "Beim Laden der Daten von Ihrem Heizungssystem ist ein unbekanntes Problem aufgetreten".
                  Update:
                  Setzen der WWB-Temperatur funktioniert (wird im Display der WP angezeigt), aber weder in der App noch in den Objekte mit dem gesetzten Wert aktualisiert:
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "domestic-hot-water/255/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"setpoint": 43}}')
                  Setzen der Heizungsteperatur funktioniert nicht:
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "zone/1/heating/set-back-temperature", "data":{"setBackTemperature":20}}')
                  • O onkel-ede
                    Update:
                    tombox
                    #718
                    @onkel-ede Wenn es in der app geht und nicht im adapter bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was danders ist
                    tombox2020@gmail.com
                    M O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Malaguti
                      #719
                      @tombox said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Scheint ein Problem mit den Vaillant Servern zu sein. Die App zeigt genau das selbe Verhalten. Also Werte werden an der WP gesetzt, aber in der App nicht aktualisiert.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweRam
                        #720
                        Ja - genau - nicht einmal die aktuelle Warmwassertemperatur stimmt in der neuen Super-App…
                        • T tombox
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #721
                          @tombox Die Server scheinen wieder zu laufen, ein iOS-Update gab es gestern auch zur App.
                          Die WWB-Temperatur kann ich setzen und wird in der App und in den Objekten korrekt angezeigt.
                          Das manipulieren der Heizung funktioniert noch nicht.
                          Ich habe es mit beiden Varianten versucht:
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/set-back-temperature", "data":{"setBackTemperature":20}}')
                          sowie:
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                          • O onkel-ede
                            sowie:
                            tombox
                            #722
                            @onkel-ede dann bräuchte ich nochmal Zugang und screenshot wo du etwas änderst
                            • T tombox
                              O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #723
                              @tombox Ich führe die js-Dateien momentan einfach manuell unter iobroker-Skripte aus:
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                @massiveattack In der app kann ich aber nur Tag Woche Monat Jahr auswählen
                                wenn man diese werte direkt auslesen könnte, umso besser, dann muss ich sie mir nicht selber berechnen :)
                                für mich interessant sind Tag - (jedes) Monat - (jedes) Jahr
                                MassiveAttack
                                #724
                                @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                @tombox
                                ist es möglich, dass du das auch implementierst? das wäre genial :)
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #725
                                  @massiveattack bitte mal die 0.6.0 testen die Statistik Struktur hat sich geändert aber enthält mehr Informationen
                                  MassiveAttackM P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    #726
                                    @tombox
                                    Schaut sehr vielversprechend aus auf den ersten blick, vielen dank!
                                    Werde ich mir morgen genauer ansehen
                                    • T tombox
                                      MassiveAttack
                                      #727
                                      @tombox
                                      die kummulierten (historischen) werte sind nun alle da, werden auch korrekt vom adapter abgerufen.
                                      das sieht doch jetzt recht brauchbar für mich aus, danke dir! 👏 😊
                                      • T tombox
                                        PeterSCP
                                        #728
                                        @tombox Super Tombox werte werden alle richtig angezeigt. Funktioniert auch der RefreshStat, denn bei mir muss ich immer den Adapter neu Starten damit ich die Aktuellen Werte des Tages sehe
                                        • P PeterSCP
                                          tombox
                                          #729
                                          @peterscp eigentlich sollte es einfach im debug log überprüfen
