  3. Cloud Dienste
  4. Script "DeleteAlexaActivities"
alexa
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • M
    M
    Marty56
    danke für das Script.
    Ich bekomme eine Endlosloop, die ich nur durch Stoppen des JavaScript Adapter beenden konnte.
    Das Cookie konnte ich wohl erfolgreich erzeugen.
    Auszug des Logs ca. 40-60 Zeilen
    javascript.0	2017-12-17 06:02:27.781	info	script.js.common.Alexa: Activity ID: A3IYJUW95Q5RBG#1490293153604
    javascript.0	2017-12-17 06:02:27.780	info	script.js.common.Alexa: Activity ID: A3IYJUW95Q5RBG#1494346742254#AB72C64C86AW2#90F00718646206ER
    javascript.0	2017-12-17 06:02:27.780	info	script.js.common.Alexa: Activity ID: A3IYJUW95Q5RBG#1495904820622#AB72C64C86AW2#90F00718646206ER
    gefolgt von ca. 40-60 Zeilen
    javascript.0	2017-12-17 06:02:28.433	info	script.js.common.Alexa: Status Code: 404
    javascript.0	2017-12-17 06:02:28.431	info	script.js.common.Alexa: Status Code: 404
    javascript.0	2017-12-17 06:02:28.430	info	script.js.common.Alexa: Status Code: 404
    javascript.0	2017-12-17 06:02:28.428	info	script.js.common.Alexa: Status Code: 404
    javascript.0	2017-12-17 06:02:28.427	info	script.js.common.Alexa: Status Code: 200
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      @Marty56:
      Danke für das Feedback!
      Das ist keine Endlosschleife. Es dauert beim ersten Mal durchaus 10-20 Minuten, alle bis dahin aufgenommenen Sprachbefehle zu löschen. Natürlich kommt es auch darauf an, wie lange Alexa schon im Einsatz ist, und wieviel sie benutzt wurde. Die Ausgabe ist das erwartete Resultat, wenn Logging angeschaltet ist.
      • M
        M
        Marty56
        Ok. Dann lasse ich es mal 30 Minuten laufen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M
          M
          Marty56
          scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt nur noch einen Eintrag übrig, der aber in der Alexa App eine Fehlermeldung erzeugt, wenn ich draufklicke. Damit kann ich leben.
          Danke!
          HW:NUC (16 GB Ram)
            @Marty56:
            Danke! `
            Super, freut mich!
            Ja, dass ist mir auch schon aufgefallen, dass da die API für die Activities Einträge zurückliefert, die es dann doch nicht gibt. Das ist aber ein Fehler bei Amazon, kann ich wenig dran ändern.
            • painkillerdeP
              painkillerdeP
              painkillerde
              Da wird doch einer zum neuen ScriptGott :D
              Sehr geil!!!
              Grüße Daniel
              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
              • P
                P
                pix
                tolles Skript, genial.
                Habe einen Fehler. Wenn logOn eingeschaltet ist, wird in der drittletzten Zeile das zu löschende Element ausgegeben. Angemeckert wird "statusCode", weil vorher nicht definiert
                javascript.2 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request._callback (script.js.common.Alexa.ALEXA_deleteActivities:794:60) at self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit
                   request.delete(options, function(err, res, body){
                        //if (logOn) log("Status Code: " + JSON.stringify(res.statusCode));
                Wenn auskommentiert, dann läufts.
                Pix
                • D
                  D
                  Dirk
                  ich habe das Script jetzt 3 Stunden laufen lassen und es hat so um die 100 MB Log erzeugt.
                  Ist das so richtig? Ich habe es abgebrochen, da mir das doch etwas lang vorgekommen ist.
                  Dirk
                  • P
                    P
                    pix
                    Ja, bei mir erzeugt es auch sehr viele Logzeilen. Und wenn es länger als eine Stune läuft, dann wird die main-Funktion durch den schedule neu gestartet (gerade um 4nach neun wieder passiert). Ein clearSchedule wär vielleicht noch gut.
                    Pix
                    EDIT: :oops: siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 70#p104543
                    • D
                      D
                      Dirk
                      Ich habe jetzt mal das löschen über die amzon-Seite gemacht.
                      Hier der Link zu Anleitung: https://www.amazon.de/gp/help/customer/ … =201602040
                      So löschen Sie all Ihre Interaktionen:
                      1. Rufen Sie Meine Inhalte und Geräte auf und wechseln Sie auf die Registerkarte Meine Geräte.
                      2. Wählen Sie aus der Liste an Geräten, die auf Ihr Amazon-Konto angemeldet sind, Ihr Alexa-Gerät aus.
                      3. Wählen Sie Sprachaufnahmen verwalten aus.
                      4. Klicken Sie auf Löschen.
                      Das für jedes Gerät dann hat das Script nicht so viele Einträge zu bearbeiten. Das löschen über die Amazon-Seite kann aber auch etwas dauern (bei knapp 30 Minuten).
                      Dirk
                        @Dirk:
                        Dirk `
                        Das ist natürlich besser. Da müssten wesentlich weniger API-Calls gemacht werden.
                        Danke für den Hinweis. Kommt in der nächsten Version.
                          @pix:
                          Pix `
                          Das ist merkwürdig, bei mir läuft das Script seit gut einer Woche und startet ausnahmslos nur 4 Uhr in der Nacht. Grad noch mal im Log gecheckt. Bin mir nicht sicher, warum das bei Dir anders ist.
                            @pix:
                            Pix `
                            Ok, den Fehler hab ich bei mir nicht, da der https-request immer ein response code hat. Bau ich noch eine Abrage ein.
                            • P
                              P
                              pix
                              @Stefan.Franke:
                              @pix:
                              Pix `
                              Das ist merkwürdig, bei mir läuft das Script seit gut einer Woche und startet ausnahmslos nur 4 Uhr in der Nacht. Grad noch mal im Log gecheckt. Bin mir nicht sicher, warum das bei Dir anders ist. `
                              ist auch richtig so, hatte die Instanz neu gestartet und den cron-code falsch gelesen (statt 4 Uhr, jede Stunde um 4 nach). Mein Fehler.
                              :oops: Pix
                                @Dirk:
                                Dirk `
                                Ich habe mir das genauer angeschaut. Leider kann ich auf diese Seite mit dem LogOn-Cookie und csrf nicht zugreifen.
                                Es sieht für mich so aus, als ob Amazon einige Account-Interne-Seiten nochmal zusätzlich sichert.
                                Bei manchen (unkritischen) Account-Seiten bekomme ich wie erwartet die Ergebnisse, die ich auch im Browser bekomme.
                                Während andere Seiten (wie diese), einfach einen Redirect zum LogOn zurückgeben.
                                Parameter sind identlisch zum Browser. Vielleicht fehlt auch nur irgendein API-Call davor, ich konnte aber leider keinen finden.
                                Insofern werde ich die Beschreibung abändern, dass User zuerst den von Dir gefundenen Weg manuell durchführen, um die große Menge an angesammelten Kommandos zu löschen.
                                Die tägliche Löschung kann danach über das Script passieren, dafür ist es allemal schnell genug.
                                • D
                                  D
                                  Dirk
                                  ` > Ich habe mir das genauer angeschaut. Leider kann ich auf diese Seite mit dem LogOn-Cookie und csrf nicht zugreifen.
                                  Die tägliche Löschung kann danach über das Script passieren, dafür ist es allemal schnell genug. `
                                  Das in die Beschreibung zu bringen finde ich eine super Idee - muss ja auch nur ein mal gemacht werden.
                                  Ggf. könntes Du dann noch ergänzen, dass das beschriebene Vorgehen:
                                  __So löschen Sie all Ihre Interaktionen:
                                  4. Klicken Sie auf Löschen.__
                                  NICHT auf der Webseite von Alexa https://alexa.amazon.de zu finden ist sondern auf
                                  https://www.amazon.de unter "Mein Konto".
                                  Da habe ich auch erst auf der "falschen" Webseite gesucht.
                                  Dirk
                                    @Dirk:
                                    ` > NICHT auf der Webseite von Alexa https://alexa.amazon.de zu finden ist sondern auf
                                    Stimmt, das kann wirklich verwirrend sein. Habe ich hinzugefügt.
                                    • R
                                      R
                                      rascal
                                      Hey,
                                      ich habe mir Gestern zum Testen von Alexa und iobroker auf dem Smartphone Reverb installiert.
                                      Soweit funktioniert es ganz gut, das Problem was ich allerdings habe ist, dass ich die aufgenommenen Sprachbefehle über die Amazon Homepage nicht löschen kann. Ich habe es jetzt seit Gestern schon ein paar Mal versucht, immer mit der selben Fehlermeldung.
                                      Wenn ich /meine Geräte/die Reverb App/Sprachaufzeichnungen verwalten/löschen auswähle, kommt folgende Meldung:
                                        @rascal:
                                        Hey,
                                        Wenn ich /meine Geräte/die Reverb App/Sprachaufzeichnungen verwalten/löschen auswähle, kommt folgende Meldung: `
                                        Kann ich bestätigen. Für die Reverb-App geht das Löschen über die Amazon Homepage nicht.
                                        Dafür geht nur der Weg über die Alexa-Seite (den das obenstehende Script verwendet).
                                        Ich würde Dir also empfehlen das Script laufen zu lassen. Wahrscheinlich hast Du in einem Tag nicht tausende Sprachkommandos an die App gegeben. Sollte also kein Problem für das Script sein.
                                        • R
                                          R
                                          rascal
                                          Ok danke, werde ich versuchen
                                          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                          84.1k
