  3. Cloud Dienste
  4. Script "DeleteAlexaActivities"
    6.5k
alexa
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Stefan.Franke
    @Marty56:
    scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt nur noch einen Eintrag übrig, der aber in der Alexa App eine Fehlermeldung erzeugt, wenn ich draufklicke. Damit kann ich leben.
    Danke! `
    Super, freut mich!
    Ja, dass ist mir auch schon aufgefallen, dass da die API für die Activities Einträge zurückliefert, die es dann doch nicht gibt. Das ist aber ein Fehler bei Amazon, kann ich wenig dran ändern.
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      Da wird doch einer zum neuen ScriptGott :D
      Sehr geil!!!
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • P Offline
        pix
        tolles Skript, genial.
        Habe einen Fehler. Wenn logOn eingeschaltet ist, wird in der drittletzten Zeile das zu löschende Element ausgegeben. Angemeckert wird "statusCode", weil vorher nicht definiert
        javascript.2 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request._callback (script.js.common.Alexa.ALEXA_deleteActivities:794:60) at self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit
           request.delete(options, function(err, res, body){
                //if (logOn) log("Status Code: " + JSON.stringify(res.statusCode));
        Wenn auskommentiert, dann läufts.
        Pix
          Dirk
          ich habe das Script jetzt 3 Stunden laufen lassen und es hat so um die 100 MB Log erzeugt.
          Ist das so richtig? Ich habe es abgebrochen, da mir das doch etwas lang vorgekommen ist.
          Dirk
          • P Offline
            pix
            Ja, bei mir erzeugt es auch sehr viele Logzeilen. Und wenn es länger als eine Stune läuft, dann wird die main-Funktion durch den schedule neu gestartet (gerade um 4nach neun wieder passiert). Ein clearSchedule wär vielleicht noch gut.
            Pix
            EDIT: :oops: siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 70#p104543
              Dirk
              Ich habe jetzt mal das löschen über die amzon-Seite gemacht.
              Hier der Link zu Anleitung: https://www.amazon.de/gp/help/customer/ … =201602040
              So löschen Sie all Ihre Interaktionen:
              1. Rufen Sie Meine Inhalte und Geräte auf und wechseln Sie auf die Registerkarte Meine Geräte.
              2. Wählen Sie aus der Liste an Geräten, die auf Ihr Amazon-Konto angemeldet sind, Ihr Alexa-Gerät aus.
              3. Wählen Sie Sprachaufnahmen verwalten aus.
              4. Klicken Sie auf Löschen.
              Das für jedes Gerät dann hat das Script nicht so viele Einträge zu bearbeiten. Das löschen über die Amazon-Seite kann aber auch etwas dauern (bei knapp 30 Minuten).
              Dirk
                Stefan.Franke
                @Dirk:
                Dirk `
                Das ist natürlich besser. Da müssten wesentlich weniger API-Calls gemacht werden.
                Danke für den Hinweis. Kommt in der nächsten Version.
                  Stefan.Franke
                  @pix:
                  Pix `
                  Das ist merkwürdig, bei mir läuft das Script seit gut einer Woche und startet ausnahmslos nur 4 Uhr in der Nacht. Grad noch mal im Log gecheckt. Bin mir nicht sicher, warum das bei Dir anders ist.
                    Stefan.Franke
                    @pix:
                    Pix `
                    Ok, den Fehler hab ich bei mir nicht, da der https-request immer ein response code hat. Bau ich noch eine Abrage ein.
                    • P Offline
                      pix
                      @Stefan.Franke:
                      @pix:
                      Pix `
                      Das ist merkwürdig, bei mir läuft das Script seit gut einer Woche und startet ausnahmslos nur 4 Uhr in der Nacht. Grad noch mal im Log gecheckt. Bin mir nicht sicher, warum das bei Dir anders ist. `
                      ist auch richtig so, hatte die Instanz neu gestartet und den cron-code falsch gelesen (statt 4 Uhr, jede Stunde um 4 nach). Mein Fehler.
                      :oops: Pix
                        Stefan.Franke
                        @Dirk:
                        Dirk `
                        Ich habe mir das genauer angeschaut. Leider kann ich auf diese Seite mit dem LogOn-Cookie und csrf nicht zugreifen.
                        Es sieht für mich so aus, als ob Amazon einige Account-Interne-Seiten nochmal zusätzlich sichert.
                        Bei manchen (unkritischen) Account-Seiten bekomme ich wie erwartet die Ergebnisse, die ich auch im Browser bekomme.
                        Während andere Seiten (wie diese), einfach einen Redirect zum LogOn zurückgeben.
                        Parameter sind identlisch zum Browser. Vielleicht fehlt auch nur irgendein API-Call davor, ich konnte aber leider keinen finden.
                        Insofern werde ich die Beschreibung abändern, dass User zuerst den von Dir gefundenen Weg manuell durchführen, um die große Menge an angesammelten Kommandos zu löschen.
                        Die tägliche Löschung kann danach über das Script passieren, dafür ist es allemal schnell genug.
                          Dirk
                          ` > Ich habe mir das genauer angeschaut. Leider kann ich auf diese Seite mit dem LogOn-Cookie und csrf nicht zugreifen.
                          Die tägliche Löschung kann danach über das Script passieren, dafür ist es allemal schnell genug. `
                          Das in die Beschreibung zu bringen finde ich eine super Idee - muss ja auch nur ein mal gemacht werden.
                          Ggf. könntes Du dann noch ergänzen, dass das beschriebene Vorgehen:
                          __So löschen Sie all Ihre Interaktionen:
                          4. Klicken Sie auf Löschen.__
                          NICHT auf der Webseite von Alexa https://alexa.amazon.de zu finden ist sondern auf
                          https://www.amazon.de unter "Mein Konto".
                          Da habe ich auch erst auf der "falschen" Webseite gesucht.
                          Dirk
                            Stefan.Franke
                            @Dirk:
                            ` > NICHT auf der Webseite von Alexa https://alexa.amazon.de zu finden ist sondern auf
                            Stimmt, das kann wirklich verwirrend sein. Habe ich hinzugefügt.
                            • R Offline
                              rascal
                              Hey,
                              ich habe mir Gestern zum Testen von Alexa und iobroker auf dem Smartphone Reverb installiert.
                              Soweit funktioniert es ganz gut, das Problem was ich allerdings habe ist, dass ich die aufgenommenen Sprachbefehle über die Amazon Homepage nicht löschen kann. Ich habe es jetzt seit Gestern schon ein paar Mal versucht, immer mit der selben Fehlermeldung.
                              Wenn ich /meine Geräte/die Reverb App/Sprachaufzeichnungen verwalten/löschen auswähle, kommt folgende Meldung:
                                Stefan.Franke
                                @rascal:
                                Hey,
                                Wenn ich /meine Geräte/die Reverb App/Sprachaufzeichnungen verwalten/löschen auswähle, kommt folgende Meldung: `
                                Kann ich bestätigen. Für die Reverb-App geht das Löschen über die Amazon Homepage nicht.
                                Dafür geht nur der Weg über die Alexa-Seite (den das obenstehende Script verwendet).
                                Ich würde Dir also empfehlen das Script laufen zu lassen. Wahrscheinlich hast Du in einem Tag nicht tausende Sprachkommandos an die App gegeben. Sollte also kein Problem für das Script sein.
                                • R Offline
                                  rascal
                                  Ok danke, werde ich versuchen
                                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
