  4. Steuerung Heizunterlage für kleines Gewächshäuschen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe ein Problem mit der Steuerung einer Heizunterlage für ein kleines Gewächshäuschen auf einem Fensterbrett.
    Ich möchte abhängig von der Temperatur einen Shelly Plug schalten. Wenn die Temperatur über der vorgegebenen Temperatur liegt, soll der Shelly die Heizmatte ausschalten, wenn sie drunter ist, dann eben wieder einschalten.
    Ichhabe mir dazu ein kleines Blockly gebastelt, aber das funktioniert so leider nicht und ich finde den Fehler einfach nicht.
    Könnte mir da evtl. jemand einen Hinweis geben, an was es liegen könnte?
      <block type="on_ext" id="3HEWboU8m3$UP;]X_zGn" x="288" y="-137">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="K6H9?*`@i3ql$=V)!G%H">
            <field name="oid">mqtt.0.ESP_Easy-01.Temperatur1.temperature</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="4ZyQCW+pi!,]/+,9MvtX">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="*9mX9-t:#wn%lTrI8et5">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_object" id="cVBT#n-7JC[KFnaYR/w1">
                    <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy-01.Temperatur1.temperature</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_arithmetic" id="Q8,nI_P)cqZ4N7{}(3X7">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="nSk4T}C5o)/=AWeiB8W%">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="mH~HTbQw+q=Wu8j/mlc9">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Dateneingabe.Temperatur_Gewächshaus</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="x/`(3y}S__PN:su1Fv{K">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="XzQF1Q|7zT:ToT001Gx@">
                <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#483FDA283761#1.Relay0.Switch</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="otT)oOEr[D,ek,+*jQ5Q">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="#9qE|7c9T`Af,5xYD4=!">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_object" id="oZ%+v/80/g{f8:mD;!xQ">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_arithmetic" id="lFdh$hSn6RW1?nZ_*7oF">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="i..X9|]Ii,%+(Eel(NI|">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="x[al78sRb_c^2bZ,i]9a">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="r|E8K}NTb7fZwOj!G:sK">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="gTvsF6j(ZkC|(#y(V(d7">
                  <block type="logic_boolean" id="zXD/N]%Ac6.PzNIr,}Sf">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    H A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      hagst
      @erich-1 sagte in Steuerung Heizunterlage für kleines Gewächshäuschen:
      so klappt das bei mir, vielleicht hilft es Dir ja weiter.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erich 1
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Adnim
        @erich-1
        [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.
        https://forum.iobroker.net/topic/9555/vorlage-ventilsteuerung-pwm-ansatz-für-fbh-ir-panele-oä
        • H hagst
          Erich 1
          @hagst Funktioniert super. Danke!
          • A Adnim
            @erich-1
            Erich 1
            @adnim Das werde ich auch mal ausprobieren, um noch mehr zu lernen ... Danke!
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @erich-1 das kannst ja direkt in der shelly app machen.
              Meine ganze Heizung läuft über shelly ht und shelly 1pm. (Infrarotheizung)
              Funktioniert aber auch mit in Verbindung mit einem d1mini und shelly mit Smart Control Adapter.
              So wird bei mir die Badezimmer Lüftung gesteuert.
              • da_WoodyD da_Woody
                Erich 1
                @da_woody Ich nutze zur Temperaturmessung auch einen D1 mini und das Heizkissen steckt in einem Shelly Plug. Die Steuerung mache ich aber trotzdem über den ioBroker und über das Tablet mit der VIS habe ich die entsprechenden Anzeigen ...
                • E Erich 1
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @erich-1
                  Um gegenseitige Störungen zu vermeiden, sollte nur dann gesendet werden, wenn auch geschaltet werden soll. Das macht man z.B. so:
                   <variables>
                     <variable id="Xm`dCY]``HjtYwiUgEk3">ein</variable>
                     <variable id="7:|ZjBn.jN{oiKNb~1l)">sollwert</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="N$tWG}cN]t)k@egf.sSk" x="312" y="-162">
                     <field name="VAR" id="Xm`dCY]``HjtYwiUgEk3">ein</field>
                       <block type="get_value_var" id=",T@B~aD9]MLGXQ^~kRd+">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="!JYw:=Ws2~s/#6p0f-]D">
                             <field name="oid">Object ID</field>
                           </shadow>
                           <block type="text" id="@1EM^0|uwA*9ay:Y7K-n">
                             <field name="TEXT">shelly.0.SHPLG2-1#483FDA283761#1.Relay0.Switch</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="3HEWboU8m3$UP;]X_zGn">
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="Wtf!33w.,~Tz0HvKW-L-">
                             <field name="VAR" id="7:|ZjBn.jN{oiKNb~1l)">sollwert</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="2`yw5iu5JX:o;v5QFIX_">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="oN~=_$oyZ|6/[@damF_L">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="HOi=T!VR3k;Mj?5/ex(v">
                                       <block type="logic_boolean" id="bQ#wKm~-wb2ycF:j*pB8">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="-l_XOV+wX#@jH)V9!HC~">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="3F@g)(/z%@)4~iZ{(bO{">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="[2u|hoyb`I7kevM5p#Ix">
                                       <block type="logic_boolean" id="z{|F~1B3781f1.*zK-@m">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id=":A8[z@C0..hhM~sXuj_H">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="~4s$Y05E@SbSzmE{xy0)">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="b:k#|fx7({5M[:e`*I%S">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="get_value_var" id="sL^Ik6MusW_jZSAy%1,$">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="6I.q=w$*MKk5{Y)2K_s!">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           <block type="variables_get" id="-})q2j:FJCI`bnLHC.|Z">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • E Erich 1
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    meinte ich ja bei der badezimmer lüftung. da gehts halt nicht über die temp, sondern die feuchtigkeit. (dht22)
                    ich sehs ja auch in iQontrol.
                      @erich-1
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Erich 1
                      @paul53 Ich habe keine Ahnung, was du hier meinst. Kannst du mir das als absoluter Anfänger mal etwa erklären?
                      • E Erich 1
                        @erich-1 sagte: was du hier meinst. Kannst du mir das als absoluter Anfänger mal etwa erklären?
                        Bei jeder Ausführung von "steuere" wird gesendet. Wenn also "ein" gesendet wird obwohl der Aktor schon eingeschaltet ist, ist das unnötig und kann zur Störung der Kommunikation anderer Teilnehmer führen.
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Erich 1
                          @paul53 Ah ok, Danke für die Nachhilfe.
                            Erich 1
                            @paul53 Ich hab mir mein Blockly nochmal angschaut. Der Befehl zum Einschalten wird ja erst gesendet, wenn die Temperatur unterhalb dem Sollwert ist und da ist der Shelly ja sicher vorher ausgeschaltet worden. Beim Ausschalten ist es identisch, denn da ist der Shelly vorher eingeschaltet.
                            Jetztr verstehe ich deinen Hinweis doch nicht.
                            • E Erich 1
                              @erich-1 sagte: Jetztr verstehe ich deinen Hinweis doch nicht.
                              In deinem Skript wird bei allen Temperaturwerten außerhalb der Hysterese gesendet - nicht nur dann, wenn der jeweilige Grenzwert erstmalig unter- bzw. überschritten wird.
                                Erich 1
                                @paul53 Das ist im Moment mein Script ...
                                  <block type="on_ext" id="3HEWboU8m3$UP;]X_zGn" x="163" y="-287">
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="Si?#8v9wLqjLIGDeU!Uz">
                                                <field name="NUM">24</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control_ex" id="u}/{v~cIR#H4(sjO3]AD">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="yM_aljg)3q7?h$K~#^ar">
                                                <field name="oid">shelly.0.SHPLG2-1#483FDA283761#1.Relay0.Switch</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="l)[4v8bhSTv*o2pEG4r-">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="v8O;R7EMs[pO@:k#6fQd">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="j7r-qQnpKk_${_{r?Ezv">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="F#)(RfA3hE{Uf/7aHso3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="P]+YwSO:bfBkQ0[*.It%">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control_ex" id="L=}btf{QszvS?z)-4Jtt">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="v2=K`/Z_8~);V|gZtANI">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="v9JT+.q],ZBOD40HWykp">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="c,E|3:)l%aJ1!(vFHpEd">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • E Erich 1
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @erich-1 sagte: Das ist im Moment mein Script
                                    <variables>
                                      <variable id="ixP.7IIcD}y~U1_Se{[)">shelly</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="N]GcR7:i:G*q#3ljbolD" x="163" y="-313">
                                      <field name="VAR" id="ixP.7IIcD}y~U1_Se{[)">shelly</field>
                                        <block type="get_value_var" id="+KnZ/ApUHnUL:;9wMJYU">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="Qju*HOy}pY^/xp`..Ro[">
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="!/=fB4wE+g4p1+iS*VMp">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id=")^5y/;DOwa+|Krtk3)@6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="NUM">23.5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="kqVut0P{T~Y$PfHArYNV">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Dn6/lacf)6m7gn/;G3Ov">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="%|/@4}1J9T*pjo-)Hc@H">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="NUM">24.5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="x3LhJya:Pc:92uQP6*+c">
                                                    <block type="logic_boolean" id="j_9M1,tugeE7lZwU.*`t">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="+?W,)[a1?b+H1]+Iq3O;">
                                                  <field name="COMMENT">Vergleich Soll/Ist verhindert unnötiges Senden</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="$trT6M{CV#j}2Y%gS4DH">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="Wz!i+78lugbzqaeA/F],">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="sjO=Vi!R0n-Q;$2^zh#Y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="get_value_var" id="SZUH.q6fL%^,;zb4g5YB">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="=PjGg3M-t:919p)ENv/k">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="@YVQ]!t6b|uoA)cAk~IY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="grSaX|lx4Vnd9hGN~Kpu" x="488" y="-138">
                                      <field name="COMMENT">Hysterese: 1 K</field>
                                    </block>
                                  </xml>
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Erich 1
                                    @paul53 said in Steuerung Heizunterlage für kleines Gewächshäuschen:
                                    <variables>
                                    Super, das baue ich mir gleich mal ein ... (hoffentlich verstehe ich das alles)
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Erich 1
                                      @paul53 Klappt alles wunderbar. Und ich verstehe das sogar einigermaßen ;)
