  4. Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen
    5.8k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sebasdi sagte: alten Beitrag:
    Die Umrechnung muss demnach so erfolgen:
    const idTaste1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
    const idEin1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
    const idAus1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
    const idS7Ein1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
    const idS7Aus1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
    on({id: idTaste1}, function() {
        const ein1 = getState(idEin1).val.split(':');
        setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1[0] + ein1[1], 16).toString(10)));
        const aus1 = getState(idAus1).val.split(':');
        setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1[0] + aus1[1], 16).toString(10)));
    EDIT: Etwas einfacher mit replace((':', '') anstelle von split(':'):
        const ein1 = getState(idEin1).val.replace(':', '');
        setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1, 16).toString(10)));
        const aus1 = getState(idAus1).val.replace(':', '');
        setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1, 16).toString(10)));
    SebasDiS Offline
    SebasDiS Offline
    SebasDi
    DU bist echt der Wahnsinn!
    Hab das Skript eingefügt, Datenpunkte gesetzt, alles verknüpft und Zeitwerte kommen an. :-)
    Habe jetzt nur ein Problem mit den Widgets von Vis / Vis2.
    Ich glaube, das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit als "Zahl".
    In der Vis2 sieht es jetzt so aus:
    Und in der Objektübersicht kommen die Werte wie folgt an:
      @sebasdi sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
      Sag ich ja, keine Ahnung. Sorry.
      dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen! Dafür sind wir doch da!
      Bisher habe ich in den letzten 2 Wochen zumindest die Thematik Buttons, Switches, Bindings diverser Flussschemas realisieren können.
      Das ist alles schon der Innenausbau. Das Fundament wackelt aber noch.
      Kannst du mir verraten was in meinem Fall benötigt wird? (Zeiten übertragen)
      leider nein. kenne mich weder mit logo (kenne ich nur als Programmiersprache mit Schildkröte) noch mit vis2 aus.
      Du musst dir erst einmal klarmachen was genau du brauchst um deine Logo zu füttern.
      Dann musst du sehen, was das Widget in einen von dir selbst erstellten Datenpunkt schreibt.
      Das musst du dann "irgendwie" passend machen.
      @SebasDi
      Das ist ja was ich schrieb!
      @homoran sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
      Teil 1 hat @paul53 für dich gebastelt.
      jetzt musst du noch Teil 2 prüfen, damit die Konvertierung korrekt läuft
      dann verifiziere das, indem du dir ansiehst
      SebasDiS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SebasDi
        SebasDiS Offline
        SebasDiS Offline
        SebasDi
        Nun, ich gehe davon aus, dass ich im Skript, den value "kastrieren muss".
        Also, Jahr, Monat, Tag soll ja nicht verwendet werden., sondern nur "hh:mm"
        Korrekt?
        • SebasDiS SebasDi
          Korrekt?
          Korrekt?
          zeig doch mal hier als Text in code-tags was in dem DP steht.
          ic kann das nicht entziffern
            Korrekt?
            SebasDiS Offline
            SebasDiS Offline
            SebasDi
            2024-03-09T16:55:00.000Z
            Das wird aus dem Eingabefeld übertragen.
            • SebasDiS SebasDi
              Achtung, das ist Zulu-Zeit!
              Da muss noch fie Zeitzone beachtet werden, wenn deine LOGO das nicht macht!
                SebasDiS Offline
                SebasDiS Offline
                SebasDi
                Das hab ich auch gesehen, dass der Wert um 1 Stunde variiert.
                Ich hab halt echt null Ahnung von Skripten und deren Funktionen. Daher habe ich gerade mal ChatGPT genutzt, was folgendes ausspuckt:
                // Annahme: dateStr enthält das bereitgestellte Datum (z.B., "2024-03-09T16:55:00.000Z")
                function formatAndConvertTime(dateStr) {
                    const berlinTimezone = 'Europe/Berlin';
                    const date = new Date(dateStr);
                    // Extrahiere Stunden und Minuten
                    const hours = date.getHours().toString().padStart(2, '0');
                    const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, '0');
                    // Formatiere die Uhrzeit
                    const formattedTime = `${hours}:${minutes}`;
                    // Konvertiere die Uhrzeit in die Zeitzone Berlin
                    const berlinTime = date.toLocaleTimeString('de-DE', { timeZone: berlinTimezone });
                    return { formattedTime, berlinTime };
                // Beispielaufruf
                const { formattedTime, berlinTime } = formatAndConvertTime("2024-03-09T16:55:00.000Z");
                console.log('Formatted Time:', formattedTime);  // Ausgabe: "16:55"
                console.log('Berlin Time:', berlinTime);  // Ausgabe: Uhrzeit in der Zeitzone Berlin
                • SebasDiS SebasDi
                  // Beispielaufruf
                  ich auch nicht.
                  Aber wenn du logisch und strukturiert arbeiten kannst, solltest du mit einer grafischen Skript Oberfläche wie Blockly oder node-red zurechtkommen.
                  • SebasDiS SebasDi
                    @sebasdi sagte: das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit
                    Dann formatiere den Wert mit formatDate():
                        const ein1 = formatDate(getState(idEin1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                        const aus1 = formatDate(getState(idAus1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                    Dabei wird auch die Zeitzone berücksichtigt.
                    • SebasDiS Offline
                      SebasDiS Offline
                      SebasDi
                      Da ich aus gesundheitlichen Gründen eine kleine Pause einlegen musste, konnte ich noch kein Feedback geben. Sorry.
                      Ich habe heute wieder bei meinem hier beschriebenen Problemfall weiter gesucht und einiges getestet.
                      Nach einigen Stunden bin ich nun etwas schlauer und bin auf folgende Lösung gestoßen:
                      • folgende Datenpunkte wurden manuell für jeden der 3 Timer angelegt & die Eingabefelder für die Einschaltzeit, Ausschaltzeit & der Button in der Vis2 wurden mit dem zugehörigen manuell angelegten Datenpunkt verknüpft
                      Im DB1 meines s7 Adapters sehen die Variablen des Timers1 ECO so aus:
                      • in meiner Vis2 sieht die Wochenschaltuhr für den ECO-Betrieb so aus:
                      • Die Checkboxen für die Aktivierung/Deaktivierung der Wochentage, wurden direkt mit dem verantwortlichen bit (laut eigener VariablenTabelle in der SiemensLOGO!) verknüpft:
                      Für eine Wochenschaltuhr in der SiemensLOGO! stehen max. 3 Timer/Zyklen zur Auswahl, um alles übersichtlich zu gestalten habe ich für jeden der Timer ein eigenes Skript erstellt. Im Skript wird geprüft, ob der Wert aus 4 Dezimalzahlen besteht und ob der Wert der Ausschaltzeit größer ist als der Wert der Einschaltzeit. Zudem wird "dezimal" in "BCD" konvertiert, damit die SiemensLOGO! die korrekten Daten gesendet bekommt.
                      Hier das Skript für den Timer1:
                      const idEinschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1';
                      const idAusschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1';
                      const idEinschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1_input';
                      const idAusschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1_input';
                      const idButton = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_button_uebernehmen1';
                      const idS7Einschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Einschaltzeit1';
                      const idS7Ausschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Ausschaltzeit1';
                      on({id: idButton}, function () {
                          const einschaltzeitValue = getState(idEinschaltzeit).val;
                          const ausschaltzeitValue = getState(idAusschaltzeit).val;
                          if (isValidTime(einschaltzeitValue) && isValidTime(ausschaltzeitValue) && ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeitValue, einschaltzeitValue)) {
                              const bcdEinschaltzeit = toBCD(einschaltzeitValue);
                              const bcdAusschaltzeit = toBCD(ausschaltzeitValue);
                              setState(idEinschaltzeitInput, bcdEinschaltzeit);
                              setState(idAusschaltzeitInput, bcdAusschaltzeit);
                              setState(idS7Einschaltzeit, bcdEinschaltzeit);
                              setState(idS7Ausschaltzeit, bcdAusschaltzeit);
                          } else {
                              console.warn('Ungültiges Eingabeformat für Uhrzeit oder Ausschaltzeit ist nicht größer als Einschaltzeit.');
                      function toBCD(value) {
                          const hours = Math.floor(value / 100); // Stunden extrahieren
                          const minutes = value % 100; // Minuten extrahieren
                          const bcdHours = decToBCD(hours); // Stunden in BCD konvertieren
                          const bcdMinutes = decToBCD(minutes); // Minuten in BCD konvertieren
                          // Kombiniere die BCD-Werte für Stunden und Minuten
                          const bcdTime = (bcdHours << 8) | bcdMinutes;
                          return bcdTime;
                      function decToBCD(dec) {
                          return ((dec / 10) << 4) | (dec % 10);
                      function isValidTime(time) {
                          return /^\d{4}$/.test(time);
                      function ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeit, einschaltzeit) {
                          return parseInt(ausschaltzeit) > parseInt(einschaltzeit);
                      Die Datenübertragung funktioniert jetzt endlich, wie sie soll. :-)
                      ScreenRecord_Vis2->SiemensLOGO!
                      Ich bräuchte nur noch einen Tipp bzw. Hilfe, weshalb folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                      • SebasDiS SebasDi
                            } else {
                            return bcdTime;
                        @sebasdi sagte: folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                        Vermutlich haben die beiden DP den falschen Typ.
                          andbru01
                          Hallo zusammen, ich bin auf diesem Thema leider ganz schlecht. Ich möchte einfach die Ein/Ausschaltzeiten meiner Poolpumpe über die Vis einstellen.
                          Das mit den Wochentagen habe ich bereits erledigt.
                          Aber wie kann ich die Uhrzeit eingeben. Ich weis mittlerweile dass man von Dezimal auf Hex umwandeln muss. Ich hoffe ich bin da am richtigen Weg.
                          Ich würde das gerne über Blockly lösen. Ich hoffe das funktioniert.
                          Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
